10.04.2019, 23:25 (22:25) | #1 |
Поблагодарил(а): 76
опорные подшипники пер. стоек есть в NF??
хоть убей, не вижу их на схеме в каталоге((
есть стук - очень похож на стук опорного подшипника или амортизатора. Но не могу на схеме их найти, чтоб заказать...... на задних опорах подшипники есть (ксатти нафига??), на передних - нет. Как это?? извиняюсь заранее за дурацкий вопрос, но я в ступоре (туареговские стойки никогда не снимал... еще, конструкцию не знаю на 100%) |
10.04.2019, 23:31 (23:31) | #2 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Нет там опорных подшипников, два рычага, две шаровые, стабилизатор и рулевые нааонечники
Поблагодарили: | automaster (11.04.2019) |
11.04.2019, 00:28 (23:28) | #3 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Стойка не поворачивается это же не МакФерсон ,поворачивается кулак на двух шаровых . Выше все верно написал камрад .
11.04.2019, 00:43 (23:43) | #4 |
Поблагодарил(а): 76
11.04.2019, 00:48 (00:48) | #5 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
5759
Есть верхняя опора амортизатора и она может стучать, подшипника там нет. Так же и на GP было.
11.04.2019, 10:07 (09:07) | #6 |
Поблагодарил(а): 76
понял)) спасибо)) Добавлено через 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось automaster; 11.04.2019 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение |
27.05.2019, 23:02 (01:02) | #7 |
28.05.2019, 00:20 (01:20) | #8 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
У меня тоже проблемка Стук есть, пробег 100000, офдилер 3 раза диагностику подвески делал, первый раз ничего не нашли года 3 назад, а стук уже был. Потом сказали год назад на третьей диагностике, что нужно поменять гидроопоры и передние сайлентблоки нижних рычагов спереди и втулки стабилизатора. Ой, как вы это всё запоминаете?! У мужа сейчас спросила названия В итоге поменяли, а стук не прошёл. Муж вычитал где-то, что верхняя опора амортизатора может стучать. А как она выглядит? Можно показать на той картинке вверху?! Спасибки заранее
29.05.2019, 13:57 (12:57) | #13 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
При каком пробеге поменяли?! И на какие, оригинал или другие?
29.05.2019, 21:36 (23:36) | #14 |
ROTEX, Спасибо большое! Ездили к официалам, говорят они не должны стучать, типа там нет таких внутри элементов, которые стучат..... Как быть, ребята?! Кто менял верхние опоры амортизатора и стук ушел, отпишитесь пожалуйста! Которые выше на картинке. А подскажите еще пожалуйста, опорный сайлентблок амортизатора это тоже самое или нет?
Поблагодарили: | Litmih (20.04.2021) |
29.05.2019, 22:58 (00:58) | #15 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
189
Стучать они могут только если опоры порвало, но в этом случае и аморты под замену
https://www.drive2.ru/l/10613515/ В NF вот такая конструкция http://servis-volkswagen.ru/fotootch...odveski-tuareg Порвать опоры очень сложно. Себе поменял ради профилактики с резинками. Там основная проблема коррозия металла пневмоэлемента. |
31.05.2019, 05:52 (07:52) | #17 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 17
17
02.06.2019, 22:43 (00:43) | #18 |
лучше обратите внимание на сайлентблоки переднего подрамника, особенно передние. если на них тонкие длинные трещины, меняйте без раздумия,что бы вам не говорили мастера. Верхняя подушка стойки вряд ли будет стучать, а стуки втулок и стоек стабилизатора, могут быть стуками сайлентов подрамника.гидроопоры умирают после того как умрут передние сайленты в рычагах., об их кончине сообщит стук в ноги на торможении и течь масла из гидроопор
02.06.2019, 23:39 (00:39) | #19 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Это касается и авто на пружинной подвеске?
28.08.2020, 14:08 (13:08) | #20 |
Всем доброго дня, подскажите если ли разница в опорах в пневмостойках передних и задних стоек?
