#1 |
Всем привет!
Подскажите, может у кого-то была похожая проблема. Симптомы проблемы такие: На прогретую машину (на холодную проблемы нет) при умеренно слабой интенсивности разгона машину как будто слегка дергает (при этом скачут обороты). Рывки происходят в пределах 1500 - 2000 оборотов двигателя. Происходит это с 3-й передачи и вплоть до 6-й в режиме D. Если нажать на педаль посильнее, то рывки пропадают. При этом, если делать все то же самое и переключить коробку в ручной режим, то рывки сразу пропадают. Знакомый в сервисе сказал, что похоже, что проблемы с гидроблоком или блокировкой гидроблока. Типа давление при слабом ускорении низкое в коробке, куда-то оно уходит. В общем, был бы рад, если бы подсказали, оно это или нет или что это еще может быть. Если это коробка, то может кто подскажет сервис в Москве, где занимаются ремонтом гидроблока с гарантией? А то много контор, которые сами не ремонтируют и отвозят их на ремонт. Машина: VW Touareg 2008 3.0 дизель |
#3 |
Может для начала уровень масла в акпп проверить, ну и сменить если давно не менялось
#4 |
Поблагодарил(а): 7,825
Благодарностей: 3,131
5181
Блокировки гидроблока не существует, есть блокировка гидротрансформатора.
У вас похоже что проблема с гидротрансформатором, не срабатывает эта самая блокировка или частично срабатывает, так сказать пробуксовывает. Причина либо в самом бублике, надо пилить и восстанавливать, либо в гидроблоке АКПП, нет необходимого давления для блокировки бублика. Как то так, своими словами. |
Поблагодарили: | mikkythemouse (11.04.2019) |
#5 |
У вас похоже что проблема с гидротрансформатором, не срабатывает эта самая блокировка или частично срабатывает, так сказать пробуксовывает. Причина либо в самом бублике, надо пилить и восстанавливать, либо в гидроблоке АКПП, нет необходимого давления для блокировки бублика. Как то так, своими словами. ![]() |
#6 |
5181
да, вот что-то такое мне и сказали. видимо, так и есть. остался вопрос, где качественно и относительно недорого в Москве это делают
#7 |
Сервисов много, каждый решает этот вопрос сам, в зависимости от наличия средств.
#8 |
5181
я прекрасно понимаю, что сервисов много (в этом и проблема выбора), поэтому хочется совет куда обратиться из тех, кто уже сталкивался с ремонтом АКПП. можно в личку, чтобы не сочли за рекламу
#9 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Всем привет!
Подскажите, может у кого-то была похожая проблема. Симптомы проблемы такие: На прогретую машину (на холодную проблемы нет) при умеренно слабой интенсивности разгона машину как будто слегка дергает (при этом скачут обороты). Рывки происходят в пределах 1500 - 2000 оборотов двигателя. Происходит это с 3-й передачи и вплоть до 6-й в режиме D. Если нажать на педаль посильнее, то рывки пропадают. При этом, если делать все то же самое и переключить коробку в ручной режим, то рывки сразу пропадают. Знакомый в сервисе сказал, что похоже, что проблемы с гидроблоком или блокировкой гидроблока. Типа давление при слабом ускорении низкое в коробке, куда-то оно уходит. В общем, был бы рад, если бы подсказали, оно это или нет или что это еще может быть. Если это коробка, то может кто подскажет сервис в Москве, где занимаются ремонтом гидроблока с гарантией? А то много контор, которые сами не ремонтируют и отвозят их на ремонт. Машина: VW Touareg 2008 3.0 дизель Вскрыл старый, фрикционная накладка кончилась. Вообщем перебрали, заварили, отбалансировпли. Стало мне 300 евреев. Теперь на запасе аторой гидроблок. Просишь показать оборудование. Если хорошее, не колхоз, то 50% парни нормальные. Балансировочный станок смотришь с сваркой. Кстати скинь двигло вместе с акпп и раздаткой. Заоодно все проверишь, осмотришь. Цепи поменяешь, нсли 200 уже набегали. Акпп с раздаткой осиотришь, глядишь поменяешь фрикционы с уплотнентями. Удобный момент |
Последний раз редактировалось Skeptic; 11.04.2019 в 21:50. |
Поблагодарили: | mikkythemouse (12.04.2019) |
#10 |
5181
у меня было тоже самое. Заменил гидроблок. Он немного приьерся в работе и все ушло.
Вскрыл старый, фрикционная накладка кончилась. Вообщем перебрали, заварили, отбалансировпли. Стало мне 300 евреев. Теперь на запасе аторой гидроблок. Просишь показать оборудование. Если хорошее, не колхоз, то 50% парни нормальные. Балансировочный станок смотришь с сваркой. Кстати скинь двигло вместе с акпп и раздаткой. Заоодно все проверишь, осмотришь. Цепи поменяешь, нсли 200 уже набегали. Акпп с раздаткой осиотришь, глядишь поменяешь фрикционы с уплотнентями. Удобный момент ![]() ![]() ![]() Вы ни с чем не спутали??? Может все это было с гидротрансформатором ![]() |
#11 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Вы серьезно???
#12 |
Поблагодарил(а): 20
18
Была очень похожая ситуация -при плавном разгоне и при движении на круиз контроле, как бы короткие толчки, если газ в пол, то никаких рывков/толчков. Причина была в пропусках зажигания по 3-му цилиндру - сгорел электрод свечи. Заменил свечу, все пришло в норму.
#13 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Тут большая тема была по этой проблеме, страдал именно гидротрансформатор, только на 2008 году и на 3.0 TDI... Симтомы одинаковые с вами.
#14 |
5181
#15 |
всем спасибо за инфу, если кто подскажет ссылку на такую тему, буду признателен
если это гидротрансформатор, то в принципе попадос не сильно дорогой, так что я даже чем-то рад, что это так, если это так) по поводу посмотреть в сервисе оборудование - колхоз\не колхоз. если б я в этом что-то понимал ![]() нашел по отзывам акпп03 в Москве, поеду к ним наверно ps. да и по поводу пропусков зажигания - было много версий (но в основном на топливную систему грешил, т.к. машина долго стояла, почти всю зиму), но когда опытным путем пришли к тому, что проблема исчезает при переключении АКПП в ручной режим - стало понятно, что автомат 100% |
#16 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
48
#18 |
Отписываюсь о результатах исправления проблемы: обновление прошивки АКПП устранили данную проблему. Так что, если у кого-то подобные симптомы, попробуйте обновить прошивку АКПП
