Старый 15.04.2019, 19:29 (18:29)   #1
john007
john007 Младенец
По умолчанию Dynaudio стала играть хуже после обновления rns
Всем привет! туарег 2012 года с rns850 и dynaudio, прошивка стояла родная того же года звук был сказка, черт меня дернул обновить. Обновил до 823 (хз какая была), стали новые меню настройки звука (с иконками скрипки, гитары и тд, до обновления были настройки ползунком suraund и можно было выбирать на кого делаем сцену) а вот звук стал хуже, прямо ухо режет.... Подскажите кто нибудь сталкивался с таким? Можно ли прошивку на rns850 понизить, сделать даунгрейд и тд??? может какие скрытые настройки dynaudio бывают
john007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2019, 23:03 (23:03)   #2
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
Даунгрейд по идее сделать можно. Скорее обновилась динка, можно посмотреть в логе обновления, через меню обновления, что там обновилось.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2019, 10:07 (09:07)   #3
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
john007, все верно, тоже сразу такое заметил. С удовольствием бы вернул старую прошивку.
Старый 16.04.2019, 19:21 (18:21)   #4
john007
john007 Младенец
Вообще звук отвратный стал! Не помнишь какая прошивка до обновления была? Хочу попробовать вернуть старую
Старый 16.04.2019, 21:30 (21:30)   #5
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
john007,
Скорее 145, но ее надо еще найти. Вы в логе не смотрели, какие компоненты обновились?
Старый 17.04.2019, 04:27 (07:27)   #6
andnik22
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
andnik22 Заблуждающийся
Может скажу какую нибудь глупость, но попробуйте поменять аудиопрофиль.
andnik22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2019, 13:47 (12:47)   #7
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
А там набор параметров не нужен после прошивки ? Типа как на Bose аудюшной .
Старый 17.04.2019, 18:51 (17:51)   #8
john007
john007 Младенец
john007,
А где посмотреть лог? с помощью ваг ком или васи?
Добавлено через 59 секунд
Исключено! Истыкал все настройки, в том числе все 4 стоков профиля, с разными вариациями sorround. Все полное Г!!!
Добавлено через 36 секунд
Вот это интересное что то. А можно побольше информации?
Последний раз редактировалось john007; 17.04.2019 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2019, 22:05 (22:05)   #9
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
Посмотреть, какие пункты обновились, можно через меню режима обновления, там есть пункт, то есть надо войти в режим обновления и там найдете и поймете.
С динкой скорее нет, на ауди это известный факт и я был одним из первых, кто умудрился завалить бозе при обновлении, потом правда восстановил. А здесь тишина.
Старый 18.04.2019, 20:00 (19:00)   #10
john007
john007 Младенец
Ок, спасибо! Надо еще попробовать на 824 обновить, может что и изменится...
Старый 18.04.2019, 20:27 (22:27)   #11
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Попробуйте поиграться Васей со звуковыми профилями в РНС. Может что то и получится...
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bobhot (21.04.2019)
Старый 18.04.2019, 21:18 (20:18)   #12
john007
john007 Младенец
Это как? Где в васе можно крутить профили?
Старый 18.04.2019, 23:19 (23:19)   #13
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
С каким профилем, Вы о чем? Здесь изначально речь идет о Dynaudio, поэтому кодировка, которую меняют для улучшения звука, здесь стоит по умолчанию.
Старый 19.04.2019, 09:37 (08:37)   #14
john007
john007 Младенец
Обновил до 824, звук в лучшую сторону не поменялся ((
Старый 19.04.2019, 11:04 (10:04)   #15
pawyman
pawyman Младенец
Может быть при прошивке что-то пошло не так и в звуковом профиле 0 на 1 поменялся...проверить можно, хуже не будет.
pawyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2019, 12:05 (11:05)   #16
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Автор выложите данные из расширенных данных диагностики блока .
Посмотрим что там видать .
Старый 21.04.2019, 08:48 (07:48)   #17
ioti
Аватар для ioti
Поблагодарил(а): 26
ioti Младенец
ооо! я смотрю проблема не редкая. Звук тоже стал хуже. Однозначно, что у меня после обновления "замолчали" задние двери. А без них и звук стал хуже... вот думаю тоже что с этим делать
ioti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2019, 15:04 (14:04)   #18
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Выше написал что посмотреть надо .
Старый 21.04.2019, 17:28 (17:28)   #19
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Смените профиль васей в блоке, скорее всего динка доустанавливалась самостоятельно и прсле обновления профиль вернулся к стоку
Старый 22.04.2019, 17:45 (17:45)   #20
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
Чтобы решить проблему, надо искать 125 или 145 версию ПО и откатить для начала динку, если не поможет, то ПО радиоюнит.
john007 (19.04.2020)
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
