18.04.2019, 01:30 (01:30) | #1 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Не работает Lane Change
Собственно вопрос в теме.
Ошибка висит вот такая: Информационный блок Address 3C: Lane Change Labels: Redir Fail! Part No SW: 7L6 907 566 A HW: 7L6 907 566 A Component: J0769_SWA_MasterH08 0020 Revision: 00H08000 Serial number: 6PZ 009 014-01 Coding: 0010151 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3B72ECAE7EFEE099FC-806E Subsystem 1 - Part No: 7L6 907 568 A Component: J0770_SWA_Slave_H07 0020 Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-21 Subsystem 3 - Serial number: 3F10.01.0700H0700000010370я Subsystem 4 - Serial number: 010370я 1 Fault Found: 16365 - Control Module - Electrical Error; CPU 2 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 163570 km Time Indication: 0 Date: 2011.09.05 Time: 15:29:43 Может кто знает в чем косяк? Проводка? Плата? На ауди форуме у кого-то была такая ошибка, но по решению ничего не отписался. За бугром тоже только предположения, никакой конкретики. |
18.04.2019, 09:44 (09:44) | #2 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
с такой ошибкой не сталкивался ..но там же написано:
16365 - Control Module - Electrical Error; CPU2 есть конечно шанс что проводка но небольшой ...проводка блоками в работе отдельно тестируется и другие ошибки дает ... подход думаю тут уместен обычный- начасть с простого, переходить к сложному- проверит провода-разьемы, питание ..потом уже блоки смотреть ... з.ы. ..за поисками на форумах обычно забывают - самый простой путь - живую диагностику .. |
Последний раз редактировалось Timm; 18.04.2019 в 09:48. |
18.04.2019, 13:10 (13:10) | #3 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Сейчас чуть потеплеет, займусь По итогам отпишусь |
09.03.2023, 22:44 (22:44) | #4 |
Здравствуйте. Столкнулся с идентичной проблемой, тоже ошибка 16365 Control Module - Electrical Error; CPU 2 . У Вас получилось победить этот недуг?
