#1 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Всем привет. Тур 2004 3,2 . Почистили дроссельную Заслонку, увеличился расход на 5 л , Был 17 по городу стал 22. В сервисе как всегда приговаривают все по очереди, начиная с расходомера, потом насосы и т.д.
![]() Не подскажете, кто сталкивался с подобной ситуацией? Заранее благодарю!! ![]() |
#2 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Адаптацию дросселя после чистки делали?
А так начинать надо с измерения компрессии. И далее все подряд проверять. Либо пригнать к ребятам, кто разбирается в логах хорошо и снять полностью логи. Обычно на них видно будет сразу где кроется проблема |
#3 |
Адаптацию сделал, но не помогло..
Если порекомендуете таких ребят, буду признателен!! ![]() |
#4 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
попробуйте другой сервис ...чудес не бывает ..если всё как вы пишите - чтото в процессе мойки поломали или не так собрали ..
вообще как часто бывает ваш вопрос не технарям а экстрасенсам ... на такой вопрос самый подходящий ответ: "чтото у Вас с расходом не так." по какой причине чистить полезли? история двигателя? что именно делали (и кроме чистки тоже - вопрос)? как и что проверяли когда поняли что проблема появилась? кто делал? и есть ли у них по турам опыт? моторист или "Равшан из гаражей" делал? стиль езды до и после? какие поездки? з.ы. ...22л для 3.6 в некоторых вариантах - нормальный расход. |
#6 |
![]() Город: Магадан
Поблагодарил(а): 1,240
Благодарностей: 429
654
17 и 22 это расход по бк? Может после чистки он просто стал давать более правдивые показания? 17 что то маловато. Как бы я не ездил на своём первом 3,2 меньше 18 не было.
#7 |
Благодарностей: 26
26
В городе с прогревами,пробками и прочими телодвижениями 20-22 расход,трасса 12-13 в режиме 100-110,был бы очень рад 17 литрам расхода в городе!)))
#8 |
Благодарностей: 40
40
Заводские показатели с нуля: 19.1 л / 100 км по городу....
З А В О Д С К И Е Откуда у вас 17 то... скорее всего это смешанный режим был, трасса/город К примеру, я по москве проезжаю 13 км за 40 минут - расход 19.7 л / 100 км. Я рад этому, это отлично для 15 летнего мотора |
#9 |
Ребят, я же не с небес взял эти показания, и вижу серьезные изменения в работе машины, поэтому интересуюсь.
На данный момент выявлен подсос воздуха, в районе флейты. Заказал ремкомплект, надеюсь через пару дней поменяю, и поглядим результат. Отпишусь о результате! |
