20.04.2019, 02:09 (01:09) | #1 |
Руль touareg 4.2 AXQ
Доброго времени суток.
Товарищи, возникла проблема после 2-х месячного простоя машины. Имею тур 4.2 AXQ 2004 года. Суть проблемы : 1 - Перестали работать кнопки и все электрические функции руля (все кнопки и гудок). 2 - Крутишь руль - он прокручивается, а колеса толком не меняют своего положения. Еле-еле поворачиваются, а руль то проскакивает, то просто крутится как будто ни к чему не подключен. По пункту 1 - допускаю, что порвался шлейф, но вот по второму пункту - вообще без понятия. Прошу помощи и совета! |
20.04.2019, 09:16 (09:16) | #2 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,149
5774
Можно для начала посмотреть рулевой вал в ногах крутиться вместе с рулем или нет, если нет снимайте подушку в руле и смотрите что и как с шлицевой посадкой руля на рулевой вал.
Поблагодарили: | fatum (20.04.2019) |
20.04.2019, 10:59 (09:59) | #3 |
Проверили - крутится |
20.04.2019, 17:57 (17:57) | #4 |
5774
fatum, значит на яму и смотрим как рулевой вал крутится на входе в рулевую рейку, не может быть что бы руль поворачивался, а колеса нет. Либо проблема в соединении рулевого вала с валом рулевой рейки, либо проблема в рейке.
Но честно говоря никогда не встречался с такого рода неисправностями, там все так сделано, что даже если стяжные болты вылетят все будет крутиться. |
20.04.2019, 22:03 (21:03) | #5 |
Но честно говоря никогда не встречался с такого рода неисправностями, там все так сделано, что даже если стяжные болты вылетят все будет крутиться. На данный момент, есть предположение, что рейка не полноценно соединена с валом. По поводу шлейфа - тоже будем смотреть, либо получится запаять, в чем сомневаюсь, либо под замену. |
