Старый 20.04.2019, 17:11 (17:11)   #1
efiopkayf
efiopkayf Младенец
По умолчанию Casa на горячий двигатель долго заводится
CASA на горячию стал плохо запускаться где копать не подскажите? Лог в приложении.
Должно ли после выключения давления в топливной рейки сбрасываться до 0 сразу?
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (201.4 Кб, 18 просмотров)
efiopkayf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2019, 19:12 (19:12)   #2
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Форсунки просятся на покой кмк.
Проверьте слив в обратку по каждой форсунке (много уже было тем на эту тему)
Снимите разъем с датчика давления (на правой рампе) и запустите.
Замерьте компрессию
Последний раз редактировалось Freeze16; 20.04.2019 в 19:15.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2019, 20:30 (00:30)   #3
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Да, на КАСА клапан на рейке сразу сбрасывает давление.
efiopkayf (24.04.2019)
Старый 21.04.2019, 00:43 (00:43)   #4
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Загляни в коррекцию форсунок группы 13,14 и 72-77. На горячую. Скрин сюда
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2019, 11:47 (11:47)   #5
efiopkayf
efiopkayf Младенец
По умолчанию CASA на горячию стал плохо запускаться
Вот наконец добрался
Тип файла: jpg 20190423_204448.jpg (152.2 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 20190423_204517.jpg (178.2 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 20190423_205204.jpg (146.1 Кб, 24 просмотров)
Старый 24.04.2019, 11:49 (11:49)   #6
efiopkayf
efiopkayf Младенец
Вот еще что заметил
Тип файла: jpg 20190420_144255.jpg (126.1 Кб, 25 просмотров)
Старый 24.04.2019, 19:06 (19:06)   #7
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Это какой год?
Цифры красивые, близко к идеалу. По форсункам все нормально.
Расходомер воздуха врет, попробуйте снять с него фишку и запустить без него. Вообще такие цифры видел уже, и мотор запускался нормально.
А какую температуру показывает датчик ДТОЖ?
Старый 25.04.2019, 04:56 (04:56)   #8
efiopkayf
efiopkayf Младенец
2008 год
Это стало после стружки. Промыл заменил ТНВД, форсы, Редуктор на рейки.
ДТОЖ показывает +_1.5 - 2 градуса от стрелочного.
Обратку пережимал, ТДВД и рейку холодной водой поливал не чего не меняется.
Старый 25.04.2019, 10:04 (09:04)   #9
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Головки снимать клапана менять Друг год мучался. Только на холодную заводился отлично потом проблема. Дошло до того что стал быстрый старт брызгать в фильтр. Теперь после замены все гуд.
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 25.04.2019 в 10:09.
Старый 25.04.2019, 10:22 (10:22)   #10
efiopkayf
efiopkayf Младенец
До работ по топливной системы было все гуд. Я сторонник искать начитать с того куда лазили шаловливые и кривые ручки. Вот просто думаю с чего начать с обратки . Может клапан на держит. Или все таки с подачи(фильтр перед ТНВД забит)
Старый 25.04.2019, 10:35 (10:35)   #11
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Давайте историю с начала. Обнаружили стружку. Где? что было сделано, какие детали новые, какие оставили старыми?
Старый 25.04.2019, 10:44 (10:44)   #12
efiopkayf
efiopkayf Младенец
по пути заглох. Снял фильтр стружка. ТНВД , форсунки, с редуктор заменил все остальное промыли. ТНВД и форсунки б.у но на стенде проверены. Попутно раскидали развал чтоб поменять мембрану на масло отделитель ну и течи в развале убрать. еще турбину по пути востановил. Да по турбине тоже есть не большой косячек. Если газ подержать от 1500 до 2000 тысяч, а потом резко бросить турбина бубнить начитает.тоже самое если максимально подержать газ и резко бросить.
Старый 26.04.2019, 23:01 (23:01)   #13
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Я бы проверил форсунки на слив. Кмк нет достаточного давления в рампе т.к. сливается в обратку.
В любом случае отпишитесь, когда решение найдете.
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
