Старый 24.04.2019, 15:18 (15:18)   #1
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
По умолчанию Посторонний шум под капотом
Всем привет. Подскажите, кто распознал что за жужжание. Спасибо неравнодушным)
https://youtu.be/KaaEuSNxdjk
KostyaN28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2019, 15:41 (18:41)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Скорее всего обгонная муфта генератора.
Старый 24.04.2019, 15:44 (15:44)   #3
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Там подшипник меняется или она в сборе? И примерная стоимость не в курсе сколько?
Старый 24.04.2019, 15:52 (18:52)   #4
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Не в курсе о стоимости
Старый 24.04.2019, 15:56 (15:56)   #5
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
[QUOTE=sana79;2949208]Не в курсе о стоимости[/QUO
Спасибо!
Старый 24.04.2019, 16:42 (19:42)   #6
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Спасибо!
Не за что, не торопись, загони в норм. сервис, может и ролик какой нибудь жужжит, профессора послушают фонендоскопом и точно скажут.
Старый 24.04.2019, 16:57 (16:57)   #7
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
У меня валяется одна муфта такая. Менял на цц. Трещит дай боже когда клинит
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Меняется в сборе шкив. Ценник от 1000₽ аналоги. Для замены потребуется 16 гранный торкс (или как его. Вроде м болт ) и пневмопистолет. Иначе придётся специальную приблуду на сервисе просить с отверстием центральным для стопоризации(наверно такого слова нет) вала
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 24.04.2019 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2019, 17:24 (17:24)   #8
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
А аналог какой ставили или оригинал лучше?
Старый 24.04.2019, 17:32 (00:32)   #9
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 145
Alexx NF ПервоклашкаAlexx NF Первоклашка
Разгони обороты на месте до 4000 и резко заглуши двигатель... если услышишь скрежет ремня это обгонная муфта умерла... если услышишь свой звук значит она еще живая но собирается словить клина... если услышишь просто свист останавливающиеся крыльчатки значит с обгонной муфтой все в порядке и нужно искать в другом месте (натяжитель, ролик)...
Alexx NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2019, 20:07 (20:07)   #10
Aleksanderv
Благодарностей: 280
https://baza.drom.ru/kemerovo/sell_s...-58324199.html
Ставил timmen. Самое доступное что было и по наличию. Типа такого что по ссылке. Возможно этот тоже пойдёт. Надо смотреть размеры.
Старый 24.04.2019, 20:12 (20:12)   #11
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Сделал, скрежета нет. Но есть звук как мой, не сильнее не слабее. Делаю вывод что ещё не совсем померла.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
А может номер есть муфты у кого?)
Последний раз редактировалось KostyaN28; 24.04.2019 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2019, 21:24 (21:24)   #12
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Ничего ненадо меняить!эту жужание гур, на всех бензах так. Я заморочился в свое время и поменял насос гур, жужание как было так и осталось. Если хочешь удостовериться что это гур, возьми палку, одно сторону к насосу другую в ухо и будет все понятно.
Гдето читал, что проблема в шланге высокого двления гур, который и дает этот звук. Кароче забей
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 02:37 (09:37)   #13
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 145
Он глушит двигатель, гур останавливается, а звук остаётся... Это обгонная муфта...
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
У меня так же жужжит, руки не доходят поменять... Если будете менять сообщите пожалуйста есть результат или нет...
Последний раз редактировалось Alexx NF; 25.04.2019 в 02:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2019, 06:29 (06:29)   #14
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Если была бы муфта, звук шел от гены когда ставишь фенедоскоп, а звук явно с систему гур с насоса
Старый 25.04.2019, 06:36 (13:36)   #15
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 145
У него звук идет когда гур уже стоит...
Старый 25.04.2019, 07:06 (07:06)   #16
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Я уже сомневаюсь если честно...) может мне показалась когда глушил... сегодня попробую с товарищем послушать при глушения и отпишусь.
Старый 25.04.2019, 07:15 (14:15)   #17
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 145
Дак так изначально надо было... Чтоб услышать четкое пропадание или изменение звука нужно стоять прямо перед двигателем...
Старый 25.04.2019, 07:28 (07:28)   #18
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Я не хотел ввести в заблуждение, честно) за активность спасибо большое. Сегодня попробую.
Старый 25.04.2019, 07:32 (07:32)   #19
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Стоп.. мы про какой звук говорим?на видео я слышу два: зззззз и жужущий. Первое это гур, а второй я не услышал первый раз это вроде муфта
Старый 25.04.2019, 07:54 (07:54)   #20
Aleksanderv
Благодарностей: 280
У меня тоже новый оригинальный Гур жужжит. Заказал Рвд
Добавлено через 34 секунды
Бак новый. Следующий этап ревизия рейки
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Щас видео глянул. Это гур
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 25.04.2019 в 07:54. Причина: Добавлено сообщение
Rus1991116 (15.07.2019)
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
