Старый 25.04.2019, 08:32 (08:32)   #21
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Стоп.. мы про какой звук говорим?на видео я слышу два: зззззз и жужущий. Первое это гур, а второй я не услышал первый раз это вроде муфта
Звук жжужащий который, особенно слышно в помещении.
Добавлено через 57 секунд
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Щас видео глянул. Это гур[/QUOTE]
Вот тот что жужжит это ГУР?
Последний раз редактировалось KostyaN28; 25.04.2019 в 08:32. Причина: Добавлено сообщение
KostyaN28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 13:45 (13:45)   #22
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Послушали сегодня с товарищем. Вероятнее всего ролик, т.к. после глушения еще остается этот звук, и звук со стороны генератора!
Старый 29.04.2019, 12:17 (19:17)   #23
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 145
Alexx NF ПервоклашкаAlexx NF Первоклашка
Вот моя как работает
https://youtu.be/iGwK5HZc0M0
Alexx NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2019, 23:21 (23:21)   #24
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Выяснил в чем проблема. Заменил ролик обводной, поменял натяжитель и помпу. Снимал генератор, с ним все в порядке. Послушали и звук от гура. Подскажите, нужна замена гура или с этим ещё можно ездить? Звук такой же, руль нормально крутится. Течи нет, жидкость светлая, правда долил немного, было чуть ниже уровня.
Alexx NF (03.07.2019)
Старый 03.07.2019, 17:09 (00:09)   #25
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 145
В итоге звук от ГУРа?
Старый 03.07.2019, 19:12 (19:12)   #26
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Да, в покое жужжит, при вращении перестаёт.
Alexx NF (04.07.2019)
Старый 04.07.2019, 18:11 (18:11)   #27
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Вопрос знатокам!!! Заменил сегодня жидкость в гуре ! Все промыли, бачок тоже. Грязи особо не было. Пробег 58000 км. Руль крутится нормально, при вращении жужжание не увеличивается, а наоборот при начале вращения перестаёт, потом опять. Обороты не скачут. Подтеков нет. Но жужжание так и осталось. Что посоветуйте? Если смысл менять насос? Тут читал, что это у некоторых не решает проблему жужжания. В сто посоветовали заменить на декстрон 2... но чего то сомневаюсь.
Старый 04.07.2019, 21:32 (21:32)   #28
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Бачок требует замены. В нем стоит фильтр. Может из-за него. Фильтр подзабит, пропускная способность ниже, насос может шуметь. (как вариант)
Последний раз редактировалось alexekt; 04.07.2019 в 21:35.
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2019, 21:43 (21:43)   #29
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Вряд ли , промыли хорошо. Грязи можно сказать не было.
Старый 04.07.2019, 21:45 (21:45)   #30
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Может шуметь подшипник ГУРа. Проверьте, есть ли люфт на шкиве??
Старый 04.07.2019, 21:52 (21:52)   #31
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Посмотрю, он не должен вообще люфтить?
Старый 05.07.2019, 10:06 (10:06)   #32
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Вообще НЕ должен!!!
Старый 05.07.2019, 15:21 (15:21)   #33
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
В гуре нет шариковых подшипников. Стоят втулки.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Гур жужжит на многих бензиновых туарегах. Поменял бачок насос и рвд, жужжит на горячую. Забил куй.
Добавлено через 39 секунд
Все оригинал
Добавлено через 43 секунды
Новое...
И зззззззз не проходитъ
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 05.07.2019 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2019, 16:36 (16:36)   #34
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Все оригинал
Новое...
Ясно, спасибо. Уже начал привыкать к этому жужжанию.
Старый 10.07.2019, 18:40 (18:40)   #35
rdidenis
Благодарностей: 34
rdidenis Младенец
Тебя не устраивает звук ЗЗЗЗЗЗЗ или работа двигателя как дизеля? У меня тоже началось такое явление как буд-то дизилит. Вот я описал свою проблему в соседней теме.
Появился какой-то шум-стук, похожий на вышедший из строя подшипник. На Р или N стук тише, на R или D как дизель. Погнал к ОД, сказали насос ГУР. Говорят это болезнь у Туров. Поехал к своему мастеру. Путем прослушивания стетоскопом, приговорил насос ГУР. Для уверенности, что звук не от двигателя или коробки, скинули ремень и завели, тишина. Переключал селектором передач, тишина. Заказал новый ГУР, оригинал. Установили, звук не исчез, странно! Опять стали все прослушивать, шум с ГУРа. Разобрали старый ГУР, думали может проблема в подшипнике, но насос без подшипников, на втулках. Сегодня приобрел еще один ГУР б/у, установили, шум мать его остался.
Шум отчетливо слышен и в салоне, меня уже раздражает.
Теперь ломаю голову.
Добавлено через 1 час 6 минут 24 секунды
Вот записал стуки при работе движки
Последний раз редактировалось rdidenis; 10.07.2019 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
rdidenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2019, 19:13 (02:13)   #36
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 145
А вибрация в диапазоне 1000-1200 присутствует?
Старый 10.07.2019, 19:33 (19:33)   #37
rdidenis
Благодарностей: 34
rdidenis Младенец
Раньше была, но потом перестал замечать. Я когда заезжал к ОД с проблемой на этот шум, они говорили что есть вибрация и что-то там с глушителем сделали. Вроде сейчас нету.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Это у тебя рабочая обгонная муфта? Я свой заглушил, у меня сразу все остановилось и в генераторе тоже.
Последний раз редактировалось rdidenis; 10.07.2019 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.07.2019, 19:39 (02:39)   #38
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 145
Да, это обгонная муфта генератора, она не дает сразу останавливаться генератору... На моем видео видно как крыльчатка генератора продолжает крутиться.
Это то, о чем я и говорил... они не решили проблему, они сделали ее незаметной... За это время проблема только прогрессировала и вылилась уже в откровенный скрежет...
Старый 10.07.2019, 19:51 (19:51)   #39
rdidenis
Благодарностей: 34
rdidenis Младенец
Так в чем все-таки проблема? В муфте?
Я к ОД заезжал, чтоб они определили этот посторонний шум. Сказали типа ГУР и заодно и вибрацию устранили, но уехал я от них так-же, с шумом.
Последний раз редактировалось rdidenis; 10.07.2019 в 19:54.
Старый 10.07.2019, 19:54 (19:54)   #40
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
У меня точно не в муфте, я её менял. Звук точно от гура
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
