Старый 10.07.2019, 19:56 (19:56)   #41
rdidenis
Благодарностей: 34
rdidenis Младенец
У меня точно не в муфте, я её менял. Звук точно от гура
У тебя сейчас шум такой же как и на моем видосе?
Случайно номерка муфты не остался?
rdidenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2019, 19:59 (02:59)   #42
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 145
Alexx NF ПервоклашкаAlexx NF Первоклашка
Так в чем все-таки проблема? В муфте?
Кто бы знал... может вы найдете, я пока остановил поиски... банально нет денег менять рабочие узлы, а по другому найти не возможно. Жду, может кто случайно наткнется... Грешу на гидротрансформатор но туда лезть пока не хочу. Попробуйте проверьте муфту, но дело скорее всего не в ней... она у вас до кучи скорее всего...
У меня тоже муфта исправна. Но и звука такого сильного пока нет...
Alexx NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2019, 20:02 (20:02)   #43
rdidenis
Благодарностей: 34
rdidenis Младенец
Завтра поеду смотреть муфту, может действительно заклинила.
Старый 10.07.2019, 21:35 (21:35)   #44
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Звук похоже на такой
Номерок завтра напишу.
KostyaN28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2019, 08:57 (08:57)   #45
rdidenis
Благодарностей: 34
rdidenis Младенец
Проверили муфту, в норме.
Старый 11.07.2019, 08:59 (08:59)   #46
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Привет, только номер хотел написать)
Старый 11.07.2019, 09:58 (09:58)   #47
rdidenis
Благодарностей: 34
rdidenis Младенец
Напиши на всякий случай, все равно попробую ее поменять
Старый 11.07.2019, 11:00 (11:00)   #48
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
T36384 gates
Старый 11.07.2019, 11:25 (11:25)   #49
rdidenis
Благодарностей: 34
rdidenis Младенец
T36384 gates
Это ведь не обгонная муфта, а обводной ролик.
Добавлено через 14 минут 5 секунд
Парни, а у всех натяжитель так вибрирует?
Последний раз редактировалось rdidenis; 11.07.2019 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.07.2019, 12:25 (12:25)   #50
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Да, ролик. Я думал про него и спрашивал!
Натяжитель я тоже менял. Он и старый и новый дергается.
Старый 11.07.2019, 15:32 (22:32)   #51
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 145
Я тоже натяжитель поменял... толку ноль. На исправной тачке натяжитель не дергается... У нас что то подклинивает где то.
Старый 11.07.2019, 17:32 (17:32)   #52
rdidenis
Благодарностей: 34
rdidenis Младенец
Алексей, а у тебя в чем проблема?
Кстати, сегодня смотрели муфту, разогнали движку и и заглушили, крыльчатка крутилась где-то пол секунды. У тебя на видео она долго крутится.
Добавлено через 13 минут 40 секунд
Месяца 4 назад, я поменял комплектом натяжитель, обводной ролик и ремень. До замены ни каких постаронних звуков не было. Звук появился уже позже, когда я махнул на дальняк.
На обводном ролике, сейчас канавки от ремня выточены, на старом ролике такого не было.
Последний раз редактировалось rdidenis; 11.07.2019 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2019, 05:29 (12:29)   #53
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 145
У меня после ночной стоянки во время прогревочных оборотов тоже ширканье как будто метал об метал... слышно не очень сильно но тактильными ощущениями я чувствую что что то крутящееся с коротким периодом трется шик-шик-шик-шик... В этот момент двигатель вибрирует... даже как бы подергивается... натяжитель подергивает... Ну и когда прогревочные проходят мотору все равно что то не дает нормально работать... Если на месте поднять обороты до 1100 по кузову появляется слабая вибрация от двигателя, если после этого бросить газ то в районе 900 оборотов слабые потряхивания... их тоже можно половить педалью газа держа обороты чуть меньше 1000.
В движении та же петрушка... в районе 1100 машину дергает... Недавно вот еще что заметил, надавишь на газ начиная набирать скорость ее дернет... бросишь газ ее подергивает пару раз... Пассажиры не замечают, а я езжу и душа не на месте. По ощущению в крутящейся части что то закусывает... Не сильно конечно, но неприятно до ужаса... это же не жигули им такое позволительно, но только не немцу за 2 мульта...
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Такого не должно быть... мож подклинивает?
До скольки разогнали? Я до 4000 крутил...
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Тогда надо попросить остальных с исправными муфтами так сделать и будет статистика времени вращения исправной муфты
Последний раз редактировалось Alexx NF; 12.07.2019 в 05:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2019, 10:21 (10:21)   #54
rdidenis
Благодарностей: 34
rdidenis Младенец
Ну да.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
KostyaN28,
Костя, сними видос про вращение своей крыльчатки после остановки двигателя
Последний раз редактировалось rdidenis; 12.07.2019 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2019, 20:38 (21:38)   #55
Над220983
Над220983 Младенец
Всем добрый вечер!
Есть проблема(
При начале движения, на малых оборотах, слышится дребезжание либо в первом глушителе либо в резонаторе...
Мож кто сталкивался с таким. Поделитесь опытом, что делать?
Над220983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2019, 21:37 (21:37)   #56
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Ну да.
KostyaN28,
Завтра сниму.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Понял, что за муфта)) точно с ней все в порядке. Снимал генератор, давал на диагностику, даже муфту купил) оказалось все в норме.
Последний раз редактировалось KostyaN28; 12.07.2019 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2019, 11:34 (11:34)   #57
rdidenis
Благодарностей: 34
rdidenis Младенец
Завтра сниму.
Костя, ну ты где там пропал?
Старый 17.07.2019, 15:29 (15:29)   #58
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Совсем вылетело из головы.
https://youtu.be/2AHUrYeC8mk
Добавлено через 6 минут 33 секунды
https://youtu.be/vYrh20dOon8
Наверное нужно шкив было)
Последний раз редактировалось KostyaN28; 17.07.2019 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2019, 15:50 (15:50)   #59
rdidenis
Благодарностей: 34
rdidenis Младенец
Костя, дружище, нужно заснять обгонную муфту генератора. То что на первом видео, это вискомуфта.
Старый 17.07.2019, 15:55 (15:55)   #60
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
А на втором видео не то?
AleksKir (17.05.2022)
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
