Старый 08.08.2019, 18:10 (18:10)   #81
rdidenis
Благодарностей: 34
rdidenis Младенец
Парни, победил я свой недуг. Заменил все-таки обгонную муфту и все, тишина под капотом.
rdidenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexx NF (09.08.2019), Andre58 (08.08.2019)
Старый 09.08.2019, 16:31 (23:31)   #82
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 145
Alexx NF ПервоклашкаAlexx NF Первоклашка
Ну вот, я тебе правильно советовал... поздравляю...
Alexx NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2019, 20:10 (20:10)   #83
rdidenis
Благодарностей: 34
rdidenis Младенец
Ага, теперь наслаждаюсь тишиной.
Старый 09.09.2019, 18:03 (18:03)   #84
rdidenis
Благодарностей: 34
rdidenis Младенец
atnet, пробег под 150т. ни каких щелчков не было. При диагностике, руками, муфта прокручивалась как положено, но если разгоняешь двигатель и глушиш, то крыльчатка генератора очень быстро останавливалась. На СТО говорили типа нормально работает, но я все равно поменял ее и не прогадал.
atnet (09.09.2019)
Старый 12.09.2019, 03:49 (07:49)   #85
Koshkarbaev
Koshkarbaev Младенец
Добрый день, пробег 260 т., появился точно такой же свист. Смажьте ремень силиконовой смазкой, у меня это помогло.
Koshkarbaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2022, 03:05 (03:05)   #86
Alexwinn
Alexwinn Младенец
Всем доброго дня! Вот такой рокот появился и у меня. Что же это все-таки такое?
Alexwinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2022, 11:21 (11:21)   #87
Alexwinn
Alexwinn Младенец
https://www.youtube.com/watch?v=KddDegciYaY
Отвечу сам себе и может еще кому-то пригодится. Дело было, как и предполагалось, в обгонной муфте генератора. Теперь тишина.
Старый 09.06.2022, 13:16 (14:16)   #88
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
у меня есть похожий звук, только его слышно в салоне на стоячую с включенным драйвом. Я поменял обгонную муфту генератора, ремень, ролики и натяжитель. Не помогло. Если скинуть ремень, то звук пропадает....так и не поняли что это
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2022, 04:30 (04:30)   #89
Alexwinn
Alexwinn Младенец
KNB
Справедливости ради нужно сказать, что и подшипники в генераторе тоже поменяли. Говорят раз уж сняли генератор, то проверим. Оказалось немного подуставшие. Может и они помогали в этом шуме
Старый 08.03.2023, 18:13 (19:13)   #90
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Добрый день! Тоже появился болтающийся/булькающий шум с лева, если стоять перед двигателем лицом к нему. Грешил на ролики, даже номера запросил в соседней ветке. Но ролики все подергал, вроде не люфтят. Так же заметил, что на холодную тихо, как только температура двигателя начинает повышаться более 65гр. начинает болтаться. Тему прочитал, не совсем понял как проверить обгонную муфту. Завтра засветло постараюсь снять видео.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2023, 22:54 (23:54)   #91
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
Две недели назад менял обгонную муфту. Она хрюкает, а не булькает. Причем мастера мои сказали что из-за люфта муфты хрюкает натяжитель. Люфт был 0,5 мм не больше. Поставил. Valeo. Доехал до Сочи и обратно. Все ок. Пробег 170 т.
Старый 09.03.2023, 18:03 (19:03)   #92
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 892
По ссылке https://youtube.com/shorts/eCKZ4R78ueU?feature=share
звук двигателя. Да, наверно больше похоже на хрюканье.
Сегодня погонял несколько минут и понял, что от температуры не зависит. Больше зависит от времени, но на холодную появляется позднее, когда авто начинает маленько прогреваться..
Т.е. завел машину не хрюкает, немного поработала, начинает появляться шум нарастающим.
Потом заглушил уже прогретую, немного подождал, завел, сразу не хрюкает, потом начинает.
Попробовал на больших оборотах глушить, как описано выше. Не знаю как должно быть, но после того как двигатель заглох, еще некоторое время что-то вращается, но звук не однотонный, не однородный (если можно так сказать).
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
