#1 |
Здравствуйте уважаемые! Туарег 2004 года, менял передний левый пневмобаллон т.к. он был пробитый, в то время когда его ремонтировали, я решил снять компрессор и поменять селикагель, перед этим стравил весь воздух, почистил просушил все и поставил обратно, пневму привезли все собрал завожу компрессор качает но машина не поднимается, без вагкома может быть он не поднимется? Или проблема в другом? Помогите пжл.
#2 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Где-то дыра в системе, мож собрал что не так, клапан какой... Без Васи с колен должен сам подняться. Или подожди подольше пока ресиверы наполнятся.
А зачем воздух стравливал, компрессор на локе снимается без малейших потерь? |
#3 |
Компрессор качает ну видимо слабо, на ресиверы воздух не идёт, на блок клапанов идёт а дальше нет, нет сил может открыть клапана, а можно ли по одному накачать каждую стойку или приподнять может все 4?
