Старый 26.04.2019, 10:36 (10:36)   #1
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
По умолчанию Чистка кондиционера
Насмотревшись роликов, купил пену и полез чистить испаритель.
Снять слив в салоне побоялся, да и шланг там слишком толстый по сравнению с балоном. Герметичность соленения фиг сделать. Потому полез через боковой дефлектор, как написано в мануале. Трубка задлезла достаточно глубоко и ждать появления выхода пены пришлось секунд 10. Вот только пена хлынула ручьём.
А, учитывая наличие блока предохранителей сразу под круглым выходом в дверь, пришлось производить резкие манипуляции.
После пуска вентилятора, выход воды продолжился. Скакал вокруг с пол-часа. Так и не увидев обещанного выхода через дреннаж.
Как я понимаю, самым разумным вариантом было бы запенивание через щель салонного фильтра. И ловить слив в какой-нибудь поддон.
У кого есть положительный опыт чистки?
Последний раз редактировалось inisel; 26.04.2019 в 14:19.
Старый 26.04.2019, 11:59 (11:59)   #2
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Ты неправильно сделал, пена распыляется на поверхность воздуховода, ты же залил ей всю емкость от заслонки до дефлектора...
Старый 26.04.2019, 14:18 (14:18)   #3
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
bobhot, я думал, она до испарителя должна достать. Воздуховоды то чего чистить.
Вот теперь и думаю, всё вылилось, или там что-то внури воздуховодов плещется?
Нет схемы?
Старый 26.04.2019, 14:39 (14:39)   #4
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 549
А дренаж то чистый?может он илом уже щарос?
Старый 26.04.2019, 14:49 (14:49)   #5
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ИванВ, Когда кондёр работает, капает
Старый 26.04.2019, 14:52 (14:52)   #6
bobhot
Благодарностей: 792
Нет схемы?
Выветрится все и ввтечет, но до испарителя ьак практически не достать
Старый 26.04.2019, 15:11 (15:11)   #7
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
bobhot, То есть в щель салонного фильтра - верный вариант?
Добавлено через 10 минут 10 секунд
Вроде, достаточно прямой воздуховод. Есть шанс, что всё вылилось.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (85.4 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 26.04.2019 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.04.2019, 17:58 (16:58)   #8
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Нет схемы?
воздуховоды дэзифецировать обязательно. Сам видел внутри белые полоски как нити( это и есть бактерии которые там и живут )
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2019, 19:16 (19:16)   #9
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
очищать средством для очистки- только радиатор охладителя - забивая его пеной через снятую крышку фильтра.
заливать пеной воздуховоды - жесть жёсткая ...пена не исчезает бесследно..а оставляет плёнку чаще всего липкую ..сперва эта плёнка связывает бактерии и запахи а потом развивает их с удесятеренной силой.
кроме того попав на заслонки - смывает смазку и склеивает оси , и до резюков может добраться ...
воздуховоды могут быть пыльными ..но они всегда сухие ..а бактериям нужна влага ...
Последний раз редактировалось Timm; 26.04.2019 в 19:21.
Старый 26.04.2019, 19:29 (19:29)   #10
VKDinamo
Аватар для VKDinamo
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
VKDinamo ПервоклашкаVKDinamo Первоклашка
Timm, Согласен, вся гадость в испарителе живет, в бытовых еще в дренажном поддоне, для него таблетки специальные продаются.
VKDinamo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2019, 19:35 (19:35)   #11
Timm
Аватар для Timm
точно так.
и еще паролоновые уплотнители где влага есть - в рассадник вони превращается... есть в туре одно такое место ..
Старый 26.04.2019, 19:53 (19:53)   #12
LzN
Аватар для LzN
Благодарностей: 90
LzN ПервоклашкаLzN Первоклашка
Timm, это где?
LzN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2019, 22:30 (22:30)   #13
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Так что делать, мужики? Вынимаю салонный, подставляю поддон и пеню испаритель?
Добавлено через 26 минут 42 секунды
Не. Есть ещё Хлоргексидин. Отличное средство только обработка осложнена
Последний раз редактировалось inisel; 26.04.2019 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2019, 01:09 (00:09)   #14
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Нормально помыть можно добравшись до самого испарителя, а это не просто. Но увы по другому это только приведет к еще худшим последствиям. Если дренаж впорядке, то такого быть не должно.
Старый 27.04.2019, 13:38 (13:38)   #15
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Пространство, совсем не сложно до испарителя добраться. Снял фильтр и вот он. Другое дело, что запенивать снизу, всё сразу вываливается. Думаю, запенив, можно быстро прикрыть крышку фильтра и дождаться слива через дренаж.
Сейчас пенил испаритель Рапида. Тоже через отверстие фильтра. Так он стоит "за углом" очень удачно. Всё в дренаж уходит.
Старый 27.04.2019, 17:12 (19:12)   #16
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Ещё одно отличное средство - Мирамистин.
Старый 27.04.2019, 17:19 (17:19)   #17
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Первый вообще копеечный. Вот только без шланга распылить толком нереально
Старый 27.04.2019, 18:54 (18:54)   #18
bobhot
Благодарностей: 792
Блин, парни, ну немного смекалки...
Вытаскиваешь фильтр, берешь кусок пенопласта или лучше утеплителя пенополистирол, вырезаешь на пару мм больше размера фильтра, подгоняешь чтобы плотняском входило в клрпус фильтра, делаешь отверстие в ращмер шланчика от очистмтеля, вставляешь заглушку со шланчиком вместо фильтра и пенишь испаритель... Я бы на всякий случай вентилятор снял еще...
Старый 27.04.2019, 20:00 (20:00)   #19
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Меня слава Богу не коснулась такая проблема ни на одном авто, но я бы пошел другим способом наверна. Есть парогенераторы, туманообразователи, продукты которых можно прогонять через теплообменник естественным путем. Хлор в конце концов, который осядет на влажном испарителе.
гугол вот что предложил
http://deztrade.ru/info/obrabotka-i-...odnym-tumanom/
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2019, 20:14 (20:14)   #20
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
По опыту чистки парогенератором домашнего кондиционера, скажу, что лучше Кёрхером.
Njakke (09.03.2020)
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
