Старый 27.04.2019, 20:26 (21:26)   #1
Ахмед1234512345
Ахмед1234512345 Младенец
По умолчанию Туарег 3.2 Масложор Помогите!!!!
Приветствую , У меня вопрос должен ли быть в клапанной крышке маслоотделитель или сеточка как на 3.6 fsi конкретно у меня двигатель 3.2 .241 ЛС. Проблема в том что расход масла на 100 км составляет примерно 500грам,и это при агрессивной езде , а при городской езде трудно наблюдается, думаю что на порядок меньше.Иногда на холодном запуске из выхлопной валит сизый дым где то около минуты потом перестает,но когда газуешь на нейтралке до отсечки валит слегка черный смешанный с синим дымом (стоит гбо на данном автомобиле).
Последний раз редактировалось Ахмед1234512345; 27.04.2019 в 20:32.
Ахмед1234512345 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2019, 12:23 (12:23)   #2
Олеган37
Аватар для Олеган37
Олеган37 Младенец
А пробег у Вас какой? При агрессивной езде расход в 500 грамм на не новом моторе это в пределах нормы. Если при запуске валит сизый дым, потом перестает - это очень похоже на уставшие маслосъемные колпачки.
Олеган37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2019, 05:42 (06:42)   #3
Ахмед1234512345
Маслосъёмные колпочки уже менял все равно не помогает
Старый 08.05.2019, 09:18 (10:18)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Олеган37,
и это норма????
на 10 000 км я бы еще согласился, но комрад пишет что на 100 км расход 500 грамм.
У меня с пробегом в 196 000 км, при агрессивной езде расход 500 грамм масла на 10 000 км.
Старый 23.05.2019, 21:27 (21:27)   #5
попович5
попович5 Младенец
компрессию надо было мерить сразу и втулки клапанов на люфт проверить
попович5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2019, 10:39 (10:39)   #6
mvf
Поблагодарил(а): 1,597
Благодарностей: 1,581
У меня подобные симптомы на бензиновом ниссане примере были по одной причине, это залегшие маслосъемные кольца. Если пробег до 300-350 тысяч то 100% залегли кольца! Как вариант раскоксовка может помочь!
И переход на качественное масло!
Старый 30.06.2019, 15:32 (15:32)   #7
Yougin
Yougin Младенец
8 000 км проехал, смешаный режимы вождения ни разу не доливал, пробег 255 000 км меняю каждые 7 000 км, Ликюи Моли 4300 5w30, 500 грамм на 100 км это уже мегамасложер )), кольца меняй за одно движку промониториш не поленись , направляющие втулки клапанов, систему вкг чистий в особенности сепаратор.
Yougin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2019, 15:50 (16:50)   #8
Forbius
Аватар для Forbius
Forbius Младенец
На моем 3.2 241 л.с. даже по серпантинам Сочи на спорт режимах расхода масла между ТО нет вообще.
Forbius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
