Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 29.04.2019, 10:08 (10:08)   #1
Yura05
Yura05 Младенец
По умолчанию Машина тормозит при повторе руля в Лево и в Право !
Всем добрый день!
Подскажите , у меня Touareg 2005года бензин, при повороте руля в Лево или в Право до упора Машина начинает тормозить и слышится какой внутренний резиновый скрежет это на маленькой скорости , при разворотах 🤷🏼♂????
Проверял Резина за арки не цепляет😀!
Yura05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2019, 10:17 (09:17)   #2
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
похоже на мотор раздатки , закусывает !
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2019, 10:26 (10:26)   #3
Yura05
Yura05 Младенец
Я тоже о нем подумал , я его менял в том году на БУ, но тогда хоть ошибку писал ! Сейчас все тихо , но начинаешь в дворе разворачиваться а Машина не едет , газу даёшь , скрежет какой то внутренний (резиновый)! Опять покупать бу ,? А если не в нем дело? Как бы это потестить ?
Старый 29.04.2019, 10:35 (13:35)   #4
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
опять покупать,но еупить НОВЫЙ уже модернизированный и забыть.БУшный ты купил пахоже такойже как и был
Старый 03.05.2019, 17:48 (17:48)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
Yura05, показания датчиков АБС при прямолинейном движении посмотри они должны быть все одинаковые, если какой-либо врет, из-за него тоже будет закусывание при повороте.
Старый 06.05.2019, 02:26 (02:26)   #6
Yura05
Yura05 Младенец
Rotex , спасибо попробую проверить! Это наверно диагностику надо делать ? Да?
Старый 06.05.2019, 10:59 (10:59)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Yura05, да подключать комп, кататься и смотреть показания.
Старый 06.05.2019, 15:28 (14:28)   #8
TipTroNik
Благодарностей: 297
новый модернизированный если что есть (не БУ) по цене обсудим забрать алтуфьево или вечер Павшинская пойма
Старый 06.05.2019, 17:09 (19:09)   #9
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Всем добрый день!
Подскажите , у меня Touareg 2005года бензин, при повороте руля в Лево или в Право до упора Машина начинает тормозить и слышится какой внутренний резиновый скрежет это на маленькой скорости , при разворотах ����♂????
Проверял Резина за арки не цепляет��!
А началось это когда сменил зимнюю резину на летнюю?
Старый 07.05.2019, 14:47 (14:47)   #10
Yura05
Yura05 Младенец
Не на зимней Резине тоже так было!
Старый 13.05.2019, 10:00 (10:00)   #11
Yura05
Yura05 Младенец
TipTroNik, какая цена?
Старый 13.05.2019, 11:23 (10:23)   #12
TipTroNik
Благодарностей: 297
Yura05, 19-20 т.р.
Старый 31.07.2019, 11:45 (10:45)   #13
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,504
Благодарностей: 1,524
Тоже было подобное по причине нарушения в работе АBS, потери сигнала от одного из колесных датчиков. Долго искал причину, прозванивал датчик на который ссылалась диагностика, в итоге подогнул пины на датчике и проблема ушла так же как появилась.
Старый 25.09.2019, 20:06 (19:06)   #14
tolyagur
Аватар для tolyagur
tolyagur Заблуждающийся
Скрежет если есть, то возможно развал-схождение неправильное, с амортизаторами может быть проблема, бьет подвеску и машину кидает из-за этого, потому что он вытек и пустой. У меня как раз сейчас такая проблема, мастера на СТО сказали амортизаторы поменять, а я блин сейчас в Украине, вот смотрю в Киеве в Джапан-кар есть https://japan-cars.com.ua/zapchasti/...zatory_stojki/ Кто-то работал с ними, доставка быстрая?
tolyagur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
