30.04.2019, 09:03 (08:03) | #1 |
Touareg дергаеться
В общем если вдавливать тур начинает дергаться, стрелка тахометра доходит до 3 тыс его начинает колбасить и он не едет вообще, выскакивает esp, иногда коробка встает в аварийный режим. 2.5 тди двигатель бак, что это может?
https://youtu.be/pwsct3ellgo Добавлено через 1 минуту 59 секунд Выбивает engine fault workshop |
Последний раз редактировалось Dr3amz99; 30.04.2019 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение |
30.04.2019, 12:42 (11:42) | #4 |
Смотри проводку под ногами
30.04.2019, 18:47 (18:47) | #6 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
5760
Газы в расширительном бачке можно посмотреть
Ещё раз напишу - начинать с диагностики и у хорошего диагноста, потому как посмотреть в комп может каждый, а понять что он видит и что не так, может не каждый. |
03.05.2019, 14:25 (13:25) | #7 |
Да сразу снимать двигатель и капиталить!!!
Ещё раз напишу - начинать с диагностики и у хорошего диагноста, потому как посмотреть в комп может каждый, а понять что он видит и что не так, может не каждый. P0725 P2637 |
Последний раз редактировалось Dr3amzik; 03.05.2019 в 14:31. |
03.05.2019, 19:14 (18:14) | #9 |
Ошибки по коробасу, точнее либо гуглите в инете, либо в понедельник скажу точнее.
06.05.2019, 10:43 (10:43) | #10 |
5760
P0725 Датчик частоты вращения от блока управления двигателя: сбой в электрической цепи
описание и причины тут:https://carchek.ru/blog/oshibka_p0725/ P2637 Сигнал крутящего момента двигателя A Вопросы: 1. Эти ошибки из блока АКПП??? 2. В блоке ДВС ошибки есть??? 3. С мотором ничего не делалось (разборка, капиталка или что-то еще) |
Последний раз редактировалось ROTEX; 06.05.2019 в 12:02. |
