Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 13.05.2019, 10:35 (15:35)   #1
Oxygen1
Аватар для Oxygen1
Oxygen1 Младенец
По умолчанию Замена фар 2012 на 2015
Добрый день. Вышел из строя дальний свет dla обеих фар. Может кто знает возможна ли установка фар от 2015 модельного года??? Будет ли работать, нужно ли что то перепрошивать?
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Может кто знает сервис по ремонту электрики фар в Новосибирске. Неработают шторки обеих фар
Последний раз редактировалось Oxygen1; 13.05.2019 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
Oxygen1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2019, 10:44 (14:44)   #2
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
https://rowl.ru/services/ вот сюда задай вопрос они занимаются светом
Старый 13.05.2019, 10:47 (15:47)   #3
Oxygen1
Аватар для Oxygen1
Oxygen1 Младенец
Они не смогли разобраться, нужен спец
Старый 13.05.2019, 11:42 (12:42)   #4
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=75011 вот тема, вроде все плонятно
Старый 14.05.2019, 06:47 (09:47)   #5
ShMN4161
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
Дело,скорее всего, не в фарах, а блоке управления.
Старый 14.05.2019, 07:36 (12:36)   #6
Oxygen1
Аватар для Oxygen1
Oxygen1 Младенец
тут один сказал что у меня фары не оригинал, меняные, поэтому надо дальний перепрошивать. Что то все так сложно. Даже не знаю что делать...
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Что с ним может быть? как проверить? Официальный дилер в г. Омск не знает что делать, точнее менять фары сказал.
Машину купил неделю назад, проблему выявил при перегоне.
Продавец ничего не сказал, да и никогда не проверял при покупке дальний свет, лошара
Диагностика кстати у официалов перед покупкой тоже ничего не показала. Странно. Ошибка на табло "проверьте фары" выскакивает когда подержишь дальний свет переключателя и исчезает с табло при отключении зажигания.
Последний раз редактировалось Oxygen1; 14.05.2019 в 07:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2019, 14:48 (17:48)   #7
ShMN4161
Благодарностей: 206
Это обоснованное мнение?Если так,то,например,блоки не соответствуют фарам,я так понимаю,фара с DLA отличается от просто с "дальним" - там как раз шторка как-то хитро работает.Про блок я сказал,подразумевая,что сразу обе фары из строя,скорее всего, не выйдут...Вот,может еще поможет - у простых фар есть провод включения дальнего (срабатывает шторка),если на него подать плюс - включается.У фар с DLA управление как-то по другому реализовано - подай плюс принудительно,понятно будет.Если номер проводка не найдешь - сообщи,подскажу.
Старый 14.05.2019, 15:21 (20:21)   #8
Oxygen1
Аватар для Oxygen1
Oxygen1 Младенец
записался на послезавтра к местному спецу, покажу ему ваше сообщение, может разберемся. Путем выноса тумблера на панель или открытия шторок дальнего ручками
Старый 14.05.2019, 18:51 (21:51)   #9
ShMN4161
Благодарностей: 206
Ты должен понимать,что плюс принудительно надо подавать на разорванный от блока провод,на всякий случай,что бы "принудительные 12В" не ушли в недра автомобиля...
Старый 16.05.2019, 12:18 (17:18)   #10
Oxygen1
Аватар для Oxygen1
Oxygen1 Младенец
ну местный тоже сказал не полезет в фару, буду искать б\у в сборе. Как сниму свои попрошу их проверить и выяснить причину и продам
Старый 16.05.2019, 15:34 (18:34)   #11
ShMN4161
Благодарностей: 206
В фару не надо лезть.Надо разорвать провод номер??(не помню,вроде №7) между разъемом фары и авто и подать на "фарную" сторону 12в.На простых,без ДЛА, фарах должна сработать шторка.Ближний при этом должен гореть.
А как проверить снятые фары?Я не знаю.
Старый 16.05.2019, 16:47 (21:47)   #12
Oxygen1
Аватар для Oxygen1
Oxygen1 Младенец
Если вдруг засветит дальний, то что это будет значить?
При установке донорской фары с "соседнего" авто все работает. Значит проводка до фары в порядке.
Старый 17.05.2019, 07:19 (10:19)   #13
ShMN4161
Благодарностей: 206
Что в твоей фаре с дальним все в порядке.
Ну,или твоя фара не соответствует твоему авто или она "умерла".Обе сразу?!
Старый 22.05.2019, 07:33 (12:33)   #14
Oxygen1
Аватар для Oxygen1
Oxygen1 Младенец
левую купил в сборе, ищу правую
Старый 24.05.2019, 10:54 (15:54)   #15
Oxygen1
Аватар для Oxygen1
Oxygen1 Младенец
Подскажите партномер моих фар по вину XW8ZZZ7PZCG009089. Что то засомневался я в номерах что дал мне дилер. Спасибо!
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
