17.05.2019, 18:37 (19:37) | #21 |
Поблагодарил(а): 21
12
ну так я и говорю что решения этой проблеме нет. И дело тут в АКПП, а не в круизе..
17.05.2019, 22:43 (23:43) | #22 |
Поблагодарил(а): 7,832
Благодарностей: 5,957
7082
вчера опять прокатился по трассе и заметил вот что: жёлтая ошибка круиза загорается на 8й передаче (D8) примерно на скорости 120 км/ч. причём один раз заметил прям чётко, что я ехал где-то 110-115 км/ч, немного притопил педаль, автомобиль разогнался до 120-125 км/ч и в момент этого разгона как раз загорелась ошибка круиз-контроля.
причём ошибка загорается не сразу как ты разгоняешься до 120 км/ч, а позже. когда ты уже минут 20-30 в режиме трассы едешь. и ещё, диагност мне скинул ошибки все при диагностике и чек пока не загорался, только круиз. Добавлено через 19 минут 53 секунды нашёл на официальном английском сайте фольксвагена вот что: A yellow Adaptive Cruise Control (ACC) warning means action is required. ACC is not currently available. Stop the car when it is safe to do so and turn off the engine. Restart the car and check the radar for obstructing dirt, ice, etc. If the warning light remains illuminated, please visit your nearest authorised repairer for assistance. как раз они пишут о том, что загрязнились датчики круиза |
08.01.2020, 17:30 (20:30) | #24 |
mns, добрый день! Скажите, удалось ли решить проблему. У меня такая же ошибка.
16.01.2020, 18:03 (21:03) | #25 |
У меня как и у большинства было все тоже самое. Года четыре назад,после замены масла -0741.Месяца 4 искал ошибку:замена масла на другое,замена соленоида блокировки,замена бублика-но при этом ни разу не вскрывали и не ривизировали ГБ.Хотя его снимали для замены клапана.Последним шагом коробочников было снятие и промывка плиты ГБ.Хотя они там ничего не увидели криминального, со словами все как новое, собрали и воткнули на место.С того момента проблемы как и небыло. Так, что проблема в плите или каком-нить канале на границе с АКПП.
P.S. Когда я <забавлялся> проблемой и ездил с подключенным компом, ошибка выскакивала когда пробуксовка ГТР была мгновенной и краткосрочной,и далее Бублик замыкался как ни в чем небывало.При городской езде ошибка ни разу не выскакивала. Возможно проблема и не в гидроблоке а просто совпало что-то с чем-то.Хотя я уже еще раз менял масло с фильтром и все ОК. |
Последний раз редактировалось blacki; 16.01.2020 в 18:08. |
Поблагодарили: | WwwAlex85 (28.10.2021) |
27.03.2020, 02:34 (10:34) | #26 |
4
у остальных чудо не случилось?))
05.04.2020, 19:23 (20:23) | #28 |
Поблагодарил(а): 21
12
100% ремонт гидротрансформатора. Проверено дважды.
07.04.2020, 11:24 (12:24) | #29 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
336
дважды делал. Не помогло
13.04.2020, 15:32 (20:32) | #30 |
Благодарностей: 21
21
Подскажите. У меня у авто пробег 150 тыс и такая же проблема. Вопроса такой, сколько стоит процедура разбора коробки и ремонт гидротрансформатора? Может проще купить БЭУ коробку за 60-80 тыс? Что скажете?
16.08.2020, 17:36 (20:36) | #31 |
Менять накладку в ГТ
Добавлено через 38 секунд Ремонт ГТ в районе 20тр |
Последний раз редактировалось DN7744; 16.08.2020 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение |
18.08.2020, 00:55 (01:55) | #32 |
Приветствую друзья!
В нужную тему попал или нет, но всё же… Туарегом владею 1 месяц. 2017 г.в., 245 сил, пробег 41 тыс. км. Шнурка еще нет. При езде по трассе на активном круизе, на ходу авто булькнуло и выдало сообщение (см. фото). Чека – нет. При езде без ассистентов, изменений в работе мотора/коробки – нет. На протяжении двух дней до этого, много ездил по рельефной местности, по высокой траве и очень пыльным дорогам. Бамперами ничего не цеплял, ни обо что не ударялся. Мойка, ночевка – не помогли. Сообщение с фото выскакивает при каждом запуске мотора. В силу малого срока владения авто, весь форум изучить не успел. Если есть конкретная тема по вышеописанной проблеме, не сочтите за труд – ткните носом. Откликнувшихся заранее благодарю!!! Добавлено через 5 минут 22 секунды Фото не прикрепилось https://1drv.ms/u/s!AvQ7eVQ8bpZrgv1_U7mWqqAUpQ-I-Q |
Последний раз редактировалось OlSergey; 18.08.2020 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение |
18.08.2020, 07:02 (10:02) | #33 |
33
Такая же ошибка периодически выскакивает.
Можно проехать 100 км и она сама то появится то исчезнет. При этом езда без остановок. Соответственно не выходил, не чистил и не мыл. Раньше на снег грешил, но такое бывает и в сухую погоду. Пробег 46тыс. |
12.10.2020, 02:12 (02:12) | #34 |
По поводу «ошибки и невозможности использования адаптивного круиз-контроля»,у меня светит,заехал к доктору,говорит что нужна калибрация задней камеры,что мол эти вещи связаны между собой!Сам пока не делал.Кто попробует-отпишитесь.Думаю эт не так дорого.
14.10.2020, 14:28 (14:28) | #35 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
119
Не связаны, у меня висела ошибка по калибровке камер, при этом адапт. круил работал без ошибок. А вот с парктроником он связан, если на передних парктрониках есть вздутие краски, и они пищат без причины, вот тогда иногда круиз отваливается, так как радары круиза не видят препятствие которое видят, парктроники.
27.05.2021, 22:19 (23:19) | #36 |
Ребят постигла та же учесть. Ошибка желтым по круизу и переодически появляется чек (не всегда). Обычно происходит на 7-8 передаче по трассе. Touareg nf, 2011 год, мотор crsa, пробег 167000, stage revo 1. Масло менялось первый раз на 80000. Проблема началась на пробеге 135000, менял масло в коробке на пробеге 150000 проблема не ушла. Был на диагностики у ребят которые занимаются коробками, сказали ремонт бублика, проверка гидроблока (в случае чего замена 150 тыс, типо ремонт не делают) с заменой масла и фильтров и всего вытекающего. Есть люди кто смог все же побороть эту проблему?
31.05.2021, 12:10 (13:10) | #37 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
336
Что вы мучайтесь? Ремонт или замена гидротрансформатора! Ну нет тут ничего другого!!!
Добавлено через 4 минуты 13 секунд https://akpp.group/ Не реклама. Делал у них. |
Последний раз редактировалось Maximkas; 31.05.2021 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Bratuha (01.06.2021) |
31.05.2021, 17:22 (17:22) | #38 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,444
-5906
leshiy2k, а ошибки выдаваться могут. проверено на личном опыте
Если он просажен до предела, или во время прокруток мотора в попытках запустить это одно, а в процессе работы с исправным генератором этого быть не может в принципе!!!!!! |
01.06.2021, 09:42 (09:42) | #40 |
9
Проверьте передние датчики парктроников. У меня была аналогичная проблема - в результате после снятия разъемов была обнаружена вода в разъеме, после чистки ошибка больше не появляется.
