Старый 14.05.2019, 14:50 (13:50)   #1
imger
imger Младенец
По умолчанию Полностью пропала тяга после кик-дауна
История. Еду как обычно по трассе около 70-80 м/ч, долгий подъем в горку. Нажимаю газ посильнее, происходит кикдаун и полностью пропадает тяга. Как будто переключил на нейтралку. Докатился по инерции на обочину, встал. Заглушил, завел, попереключал режимы. Газую на D, мотор раскручивается, ну как обычно. Но не едет СОВСЕМ, скатывается назад с горки. Ошибок нет, все работает. Хрустов, ударов, звуков, запахов и пр. – ничего не было.
Все режимы селектора кроме P превратились в нейтралку.
В сервисе посмотрели, ничего не нашли, ошибок нет, все чисто.
В другом сервисе по коробкам посмотрели, сказали вероятно коробка крякнула, нужно снимать смотреть.
Ремонт 70-120 тыс, замена на б.у. также около 70-80 тыс.
Что это может быть? Езжу 3 года, АКПП идеально работала. Пинков, ударов и прочего – ничего не было. И тут в один миг бесшумно сломалась. Странно же?
Туарег 2005, бензин 3.2 + ГБО.
imger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 15:22 (15:22)   #2
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Похоже на бублик, масдо не менял?
Старый 14.05.2019, 15:43 (14:43)   #3
imger
imger Младенец
Масло в коробке? Нет
Старый 14.05.2019, 16:04 (16:04)   #4
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Может с раздаткой что, цепь порвало или привод где срезало?
Блокировку не пробовал включать?
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 16:38 (15:38)   #5
imger
imger Младенец
Пробовал, все режимы раздатки крутил, эффекта тоже нет.
Какие еще версии могут быть?
Добавлено через 13 минут 39 секунд
Хотя нет, масло в акпп менял 2 года назад.
Последний раз редактировалось imger; 14.05.2019 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2019, 17:10 (17:10)   #6
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
звуки были при последнем кикдауне?
запахи потом появились?
Надо второму человеку выйти и послушать также
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 17:12 (20:12)   #7
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
ничего странного,никто не присылает телеграмму,что завтра должна сдохнуть коробка
покажись грамотным спецам
Старый 14.05.2019, 17:34 (16:34)   #8
imger
imger Младенец
Нет, говорю же, ничего не было. Вообще ничего.
И слушать нечего уже. Да и было нечего.
Добавлено через 14 минут 44 секунды
Я говорю только о том, что когда ломается какой-либо механизм, обычно это чем-нибудь сопровождается (до или во время). Стуки, скрежет, грохот, запах, скрип, у некоторых даже колеса на скорости блокируются.
Последний раз редактировалось imger; 14.05.2019 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2019, 18:00 (21:00)   #9
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
не всегда
Старый 16.05.2019, 22:57 (21:57)   #10
imger
imger Младенец
Сегодня выяснилось, что я не замечал, да и не знал как выглядит аварийный режим АКПП на туареге) Для тех, кто не знает: если завести машину и включить D, то на экране загораются сразу все режимы коробки.
Старый 20.05.2019, 16:44 (15:44)   #11
imger
imger Младенец
Выявилась все-таки ошибка в коробке:
P0721 - Датчик частоты вращения выходного вала
Старый 24.05.2019, 20:52 (19:52)   #12
imger
imger Младенец
Вскрыли коробку, сломались два зуба насоса. И по мелочи износ на некоторых деталях. Но в целом состояние коробки очень достойное. Ремонт 98 тыс. Ушел думать.
Старый 24.05.2019, 22:05 (22:05)   #13
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Удачи
Какой пробег у авто?
Как сильно и резко педаль нажимал?
Не хотелось бы так попасть
Последний раз редактировалось Игоряныч; 26.05.2019 в 16:35.
Старый 25.05.2019, 23:13 (22:13)   #14
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,523
Да ну нах!!! Какие 98 тыс.????
Насос сделать можно даже без замены!
Я сразу подумал что насос, читаю посты сверху вниз и вижу насос сломался...
Там по ходу усы срезало.
Даже коробку всю не надо разбирать, насос стоит самый первый в насосе, открутил снял, отремонтировал и поставил на место.
Все!
Какие специалисты загнули такую цену????
Я даже знаю где насос можно взять не дорого!
Насосы сейчас доступные по цене на б\у
НАСОС ЕСТЬ
Не слушай гандонов из сервиса!!!
Коробку твою сделать пара пустяков, там ничего сложно нет!
Если пинков не было, то и никакого износа нет! Все что тебе говорят про износ это не правда, просто цену набивают!
Такой ремонт как у тебя не должен стоить дорого, самое дорогое что может быть это покупка насоса с аналогичной коробки.
Замен насоса не составляет особого труда.
Думаю максимум по цене ремонта не должно быть дороже 15-20 рублей!
98 штук это - ни совести ни стыда у людей нет!!!
Не могу понять, зачем вскрывать всю коробку, если уже сняв насос видна причина отсутствия хода !!!!????
Беги с этого сервиса!!! Они тебя раскрутят на бабло стопудово!!! Это только начало, потом скажут что еще что-то надо заменить и так далее, и выльется это рублей 120-140!!!
Не надо давить в кик-даун без причины и тем более в подъем!
Хоть бы пробег написал какой, сиди тут гадай......
Насос есть с бензинового туарега 3,2
Последний раз редактировалось mvf; 26.05.2019 в 09:52.
Старый 26.05.2019, 09:57 (09:57)   #15
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
mvf
Все!
НАСОС ЕСТЬ
Где же ты был ранее?
Видимо, АКПП уже разобрана.
Старый 26.05.2019, 10:35 (09:35)   #16
mvf
Думать надо до посещения сервиса, а он уже разобрал на сервисе и ему цену обозначили!
Коробку диагностировать можно и без разбора, первое что проверяют в его случае так это давление масла и работу насоса, выходные каналы есть снаружи коробки, даже на снятой с машине коробке можно эти показатели замерить!
Ну не знаю, можно ведь как-то посоветоваться с людьми, почитать интернет на эту тему .....
Игоряныч (26.05.2019)
Старый 26.05.2019, 13:21 (13:21)   #17
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
mvf
Для этого и существует форум.
На ошибках учимся
Старый 26.05.2019, 15:22 (14:22)   #18
mvf
На ошибках учимся
Сервис это последний шаг который нужно делать владельцу туарега!
И вообще я считаю так, туарег это авто для тех кто на сервис может обратиться только в одном случае, и этот случай перепрошивка блока управления двигателем по причине удаления системы ЕГР.
Все остальные случаи, в том числе связанные с ремонтом коробки и остальными агрегатами должны быть обслужены, отремонтированы самостоятельно!
Эти правила можно исключить для тех у кого бабла не мерено!
Если бабла нет, и нет опыта и навыков обслуживать такую машину, то не нужно ее покупать вообще!
Последний раз редактировалось mvf; 26.05.2019 в 16:51.
Prospere (01.10.2019)
Старый 26.05.2019, 16:36 (16:36)   #19
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Что-то автор пропал
Старый 26.05.2019, 16:52 (15:52)   #20
mvf
Что-то автор пропал
Пошел кредит оформлять........
Синегорец (29.05.2019)
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
