15.05.2019, 17:19 (16:19) | #1 |
Круиз не включается!!!
На ходу, да и на стоящей не включается круиз.
Слышно, что то щелкает с лева под ногами типа реле, но пиктограмма не горит. На ходу пробовал запустить, говорят у некоторых не горит значек, а он работает, у меня не включается. Практика есть был до него Крузак, там все тупо нажал покрутил, а в этом не могу разобраться, помогите. 2.5 TDI 2007 Прошу прощения если, что ни так, я свежий на форуме. |
15.05.2019, 17:50 (17:50) | #2 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
1. кнопку включения надо нажать на 1-2сек.
2. если двигатель криво чинован - он может не знать что такое круиз вообще. 3. если в памяти есть ошибки по АБС коробке или двигателю - круиз не включится ... |
16.05.2019, 01:51 (01:51) | #3 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
А так круиз включается элементарно - ON/OFF, потом SET и отпускаешь педаль газа. Должно все ехать само. А значок действительно иногда не загорается. Но это бывает оочень редко |
