21.05.2019, 16:52 (15:52) | #1 |
Кондиционер слева холодно справо нет
Всем привет. на улице 30 градусов, кондиционер дует прохладным не не холодным но лишь на водителя а на пассажира еле еле. К vcds еще не подключался, пожже напищу все параметры. Можете заранее написат что смотреть. Ладно раз дует прохладным то может быть мало фреона но почему лиш на водителя?
21.05.2019, 17:47 (17:47) | #4 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Давление, в случае малого количества фреона оно будет не сильно возрастать при включении компрессора.
Поблагодарили: | AlexSur (22.05.2019) |
22.05.2019, 09:47 (09:47) | #7 |
Благодарностей: 408
508
Мои измерения
https://imge.to/i/Ii7i https://imge.to/i/InWV |
22.05.2019, 10:07 (12:07) | #8 |
Поблагодарил(а): 2,618
Благодарностей: 1,837
5917
22.05.2019, 11:04 (11:04) | #10 |
Благодарностей: 408
508
Дозоправил 350г. пока дуют обе стороны хорошо. Посмотрим днем когда будет 30С.
22.05.2019, 11:30 (10:30) | #11 |
Нет. Сказал где как дует. Они подключились посмотрели давления и дозоливали пока давления не стали правельными. Нижний около 2,5бар.
