#1 |
6
Всем доброго дня!
У меня стала постоянно подкачивать пневма, то и дело слышу щелчки включения компрессора, причем иногда длительность работы компрессор больше, чем при смене режима с "нормал" на "спорт", а иногда совсем короткие включения компрессора на одну секунду, при этом визуально изменения положения кузова не наблюдаю. Сегодня чето совсем всбесилась, для понимания частоты включений - сегодня за часовую поездку с утра на работу было около 10 включений компрессора. Прошу перечислить возможные причины происходящего. Спасибо. |
#2 |
Поблагодарил(а): 21
4
У меня компрессор всегда включается после запуска авто, когда трогаешься с места. Примерно на 3 секунды. Иногда на светофоре еще слышу, эти включения всегда короткие. У знакомого аналогично.
#4 |
6
Поздравляю у Вас спускают болоны.
А машина после ночи не садится вниз? или не поднимается после того как открыл ее или завел! |
#5 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
если Вася есть то можно его подключить и покататься онлайн посмотреть давление в ресивере. может датчик гонит либо травит где то понемногу.
#6 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Всем доброго дня!
У меня стала постоянно подкачивать пневма, то и дело слышу щелчки включения компрессора, причем иногда длительность работы компрессор больше, чем при смене режима с "нормал" на "спорт", а иногда совсем короткие включения компрессора на одну секунду, при этом визуально изменения положения кузова не наблюдаю. Сегодня чето совсем всбесилась, для понимания частоты включений - сегодня за часовую поездку с утра на работу было около 10 включений компрессора. Прошу перечислить возможные причины происходящего. Спасибо. И иногда в этот момент выбивает это |
Последний раз редактировалось ventel; 23.05.2019 в 16:47. |
#7 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Какой сейчас пробег у авто?
Первое нужно подключить диагностику. Второе нужно сделать профилактику элементам пневмы. В заключении провести процедуру колебровки пневмы. ![]() Добавлено через 2 минуты 28 секунд ventel, Цитата:
Последний раз редактировалось BondION; 23.05.2019 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Добавлено через 2 минуты 28 секунд ventel, При вашей ошибке предохранитель на 40А под замену. И это абсолютно не нормальная работа пневмосистемы. И разница температур здесь не при чем. Тут скорее нужно продувать/чистить клапана на компрессоре, там их вроде 3, если не ошибаюсь |
#9 |
1687
А при чем тут предохранитель?
В блок клапанов заходит 6 штуцеров. Продувка и чистка дело хорошее. ![]() |
#10 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Ошибка по перегреву. Это значит долгая постоянная работа компрессора. И как правило предохранитель часто перегорает.
#12 |
8
А номерок не подскажете любезный?
#13 |
Благодарностей: 54
54
#15 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
У меня такое тоже бывает, но редко- в основном утром, бывает компрессор работает очень долго..может секунд 30-40..потом отключается, потом включается через какое-то время...
Причем машина не падает даже если стоит неделю, в момент работы компрессора она не поднимается и не опускается, не становится ни жестче, ни мягче. Я пришел к выводу, что может из ресивера в атмосферу сбрасывает? |
#17 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
#19 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Может это нормально?
![]() Стоит ровно даже после недели и даже в морозы, раз в два года обслуживаю ее антифризом для пневмосистем. Сделал вывод: это нормально |
#20 |
7
Столкнулся с такой же проблемой. "Вася" так же показывал перегревы. Машина на падала даже при длительном простое, но при запущенном двигателе компрессор запускался очень часто.
Начали прокачивать систему, думали сечёт по трубкам, баллоны/трубки в норме. Выявили пропуски клапана в компрессоре. В результате 2 варианта: - берете б.у. компрессор и собираете один из 2х (примерно 40-50тыс. с работой) - берете новый компрессор (у официалов 99тыс. без стоимости работы, в другом месте 80тыс. с работой). Возможно есть еще варианты о которых представители СТО умолчали (например рем.комплект). Надеюсь у Вас все же проблема в простом реле. |
Последний раз редактировалось AlexeyZooM; 06.06.2019 в 10:19. |
Поблагодарили: | antoniodent (23.04.2020) |
