26.05.2019, 23:20 (23:20) | #1 |
8
Замок двери багажника - нет индикации нужна помощь R5 TDI
Братцы помогите, не понимаю. Форум читал.При открытия двери багажника нет индикации. На схеме не очень понятно где концевик. Разобрал обшивку, посмотрел. На сам замок идет фишка на 3 контакта, на привод замка фишка 2 провода. Больше проводов там нет. Сам замок снял промыл-почистил, замок не разборный. Как открутить привод не очень понятно - шестигранник на 2-или 3мм и нужно ли его откручивать ? В приводе концевика видимо нет. Где все таки концевик - на схеме № 37 микропереключатель ? Но его видимо в этом испонении нет. По диагностике ошибка - Адрес блока управления 0046 Ошибки VAG00896: "Привод замка двери багажного отсека". Багажник без доводчика. R5 TDI 2.5 BPE 2009.
Последний раз редактировалось Vik0nt; 27.05.2019 в 16:15. Причина: Уточнение |
26.05.2019, 23:39 (23:39) | #2 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
5779
Багажник с доводчиком (при закрытии багажника крышка ещё дотягивается или нет?). Если с доводчиком, тогда микрик стоит в нижней части (на кузове в корпусе доводчика).
28.05.2019, 23:36 (23:36) | #5 |
8
Замок сегодня поменял но ничего не поменялось, и при открывании двери лампа багажника горит. Микропереключатель №37 это в ручке открывания багажника, все работает нормально. Все таки интересно где то есть концевик или все таки это что то в блоке управления сидит. Но если открыть стекло багажника, то все нормально с индикацией. Дисплей индикации монохромный.
