Старый 28.05.2019, 16:55 (19:55)   #1
mns
mns Младенец
По умолчанию Стуки в области багажника
Автомобиль на пневме, дизель 3.0, 245 л.с.
И вот какая проблема:
иногда когда резко нажимаешь газ, чтобы притопить (когда задняя часть машины даже немного приседает) слышен стук, как-будто что-то лежит в багажнике и оно отлетело и ударилось об что-то. Примерно так могу описать этот звук.
Ещё заметил, что при торможении такой стук может проявить себя спереди в правой части, как будто что-то отлетело тоже и ударилось. Такая же проблема и при резких поворотах.
Почитал темы, грешат на амортизаторы, стойки и т.п.
Но там у людей проблема, как я понял, проявляет себя закономерно. А у меня иногда. То есть можно пять раз притопить или резко повернуть и тишина будет, а потом один раз вот такой стук отлетающего предмета услышишь.
Что делать? Менять всё-таки амортизаторы? Или стойки?
Или это может вообще обычная работа пневмы? Просто раньше на пневме не брал машины
Добавлено через 37 секунд
Добавлю сразу, что в багажнике летать нечему
Последний раз редактировалось mns; 28.05.2019 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
mns вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2019, 16:57 (16:57)   #2
Поблагодарил(а): 1,798
Благодарностей: 4,149
mns
Может, чо под сиденьями, не?
Старый 28.05.2019, 18:42 (21:42)   #3
Chrome111555
Поблагодарил(а): 21
Chrome111555 Младенец
Когда уровень топлива примерно полбака, плюс-минус, оно начинает стучать в баке при полной остановке или, реже, при старте. Звук очень характерен, гулкий такой, при полной остановке его можно услышать два раза, второй раз через полсекунды и уже тише. Как только уровень топлива будет немного ниже половины, или если заехать на заправку, он исчезнет. Обратите внимание, возможно это вас и беспокоит
Последний раз редактировалось Chrome111555; 28.05.2019 в 18:51.
Chrome111555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2019, 18:51 (19:51)   #4
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Chrome111555, плюсую - соляра плещется в баке, есть такая особенность.
Наблюдается около половины бака. Когда полный или сильно меньше половины - не "стучит".
Можно заметить, что иногда "удары" происходят с некоторой задержкой после полной остановки машины - волны ходят туда-сюда.
Старый 28.05.2019, 18:57 (21:57)   #5
Chrome111555
Поблагодарил(а): 21
Самого вначале напугало, тоже грешил на пневму, но дилер все разъяснил)
Если полный заправить, то у меня стук начинается примерно за две черточки от полбака в большую сторону, а проходит когда топлива остается на два-три деления больше четверти. Но это примерно, не особо засекал
Старый 28.05.2019, 20:22 (23:22)   #6
mns
mns Младенец
Спасибо за ответы, завтра - послезавтра залью полный бак и посмотрю. Сейчас как раз чуть больше 1/4.
Ну и похоже на правду потому что началось как раз, когда стало меньше половины бака
Старый 29.05.2019, 09:03 (09:03)   #7
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Это бак. Сам зная такую шутку каждый раз пугаюсь
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2019, 14:34 (15:34)   #8
Maximkas
Аватар для Maximkas
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
Maximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классов
Не будет стука от соляры. Это миф. Явно где то салент блоки износились. Или другая фигня по металлу стукает.
Последний раз редактировалось Maximkas; 30.05.2019 в 14:39.
Maximkas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2019, 15:53 (18:53)   #9
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
У меня один раз секретка вывалилась и каталась рядом с докаткой.
Когда нашел в чем причина, было такое облегчение.
Так что для начала проверь все хорошо, чтобы ничего лишнего не было.
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2019, 09:21 (10:21)   #10
Maximkas
Аватар для Maximkas
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
Хорошо
Было такое.
Старый 31.05.2019, 12:23 (13:23)   #11
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Maximkas, какая у тебя ёмкость бака?
Старый 02.06.2019, 23:29 (02:29)   #12
mns
mns Младенец
подтверждаю про солярку. как стало 1/4 бака - стуки исчезли. потом до полного залил и стуков нет до сих пор.
надо ещё послушать стуки, когда будет меньше половины бака
Старый 03.06.2019, 09:01 (12:01)   #13
Chrome111555
Поблагодарил(а): 21
mns
Отлично, все в порядке с вашей подвеской
Старый 07.08.2019, 09:34 (09:34)   #14
Densaf
Densaf Младенец
mns
Вот такая же беда один в один!!!! Не могу найти причину. С бензином в баке точно не связано.
Densaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2019, 11:22 (11:22)   #15
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Сколько езжу на туре , какие то стуки щелчки шумы и т.д. имеют место быть то они есть то их нет. Заметил что топливо в баке действительно создает дискомфорт при движении в городе при торможениях , поворотах и ускорениях примерно когда минус 20 литров и до пол бака.
Про стуки в багажнике , где то была тема про это , шумели упоры под колеса.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2019, 16:22 (17:22)   #16
Maximkas
Аватар для Maximkas
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
80. От саляры ни разу стуков не было.
Старый 11.08.2019, 00:00 (00:00)   #17
X888oo
Благодарностей: 166
А в каком режиме пневма? Я заметил что больше всего звуков издает подвеска в режиме COMFORT. Меньше всего в SPORT, но блин на низком профиле жестко и стремно за рулевое
Старый 28.08.2019, 12:13 (13:13)   #18
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Maximkas, вот и разница. у 100-литрового бака форма другая.
За другие варианты не скажу, но на 100-литровом - соляра 100% стучит в районе половины бака плюс-минус четверть.
Проверно и доказано уже многими.
Старый 30.08.2019, 01:25 (02:25)   #19
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Была похожая проблема на пробеге 60 т.км. Звуки похожие на неисправный подшипник. А иногда шрус . Чаще сзади. Не зависимо от скорости и тряски на препятствиях. Причиной был небольшой болтик с гайкой скрепляющий кусочек железа и пластика (скорее всего результат ДТП на дороге). Он залетел между задним редуктором и подрамником. При движении редуктор через него бил по подрамнику и звук разносился по всей машине. Найти причину оказалось трудно. Рекомендую, попробовать для определения места неисправности заехать на вибростенд.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
