Старый 01.06.2019, 17:37 (17:37)   #1
Алексей Андреев
Алексей Андреев Младенец
По умолчанию Не заводиться на горячую , плохо на холодную , решение одной из проблем.
Приветствую , хочу поделиться с вам , начал плохо заводиться на горячую , и плохо на холодную , дошло до быстростарта , поехал к знакомому и начали думать , смотрим по лаунчу давление в топливной рампе 100 , маловато , начали копать , начиная с насосов и кончая форсунками , вроде бы все нормально , потом смотрим - обороты при старте около 170 , маловато , думаем аккумуляторы , оба в норме, но , просадка если мерять на кузове , сопля брошенна с кузова на двигатель лет пять назад , смотрим , потеря на минусовом проводе с аккума на кузов , снял и на прессе обжал концы , получше закрутил стартер и завелся !!!! Но , щупаю плюсовой с платы на стартер - огненный , переобжали его и красота ! Стартер крутит как истребитель , заводиться на холодную и на горячую легко . Вот как то так , большое спасибо местному форумчанину , который помог сохранить немалое колличество нервных клеток ))
Алексей Андреев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2019, 20:34 (19:34)   #2
ALEFAT
ALEFAT Младенец
с какой платы на стартер???
У меня провода нагреваются под сиденьем.
ALEFAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2019, 20:54 (20:54)   #3
Алексей Андреев
Под сиденьем как раз , там плата с предрхранителями , провода не должны нагреваться - это плохой контакт .
Старый 01.06.2019, 21:45 (21:45)   #4
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
А где и у кого делал?
Дай контакты мастера
Старый 01.06.2019, 21:52 (21:52)   #5
Алексей Андреев
Делал можно сказать сам ))) друг как поддержка , вдруг и вправда тнвд , что бы из обморока меня выводил
Игоряныч (01.06.2019)
Старый 12.06.2019, 10:44 (10:44)   #6
Алексей Андреев
Не долго музыка играла , вчера стала опять плохо заводиться , сделал систему капельниц , по обратке с правого ряда цилиндров чутка в самой трубке , с левого ряда налилось примерно по 5 грамм в каждый стаканчег . Привет форсункам ?
Тип файла: jpg 20190612_094645.jpg (296.5 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 20190612_094641.jpg (369.9 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 20190612_094631.jpg (383.6 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20190612_094622.jpg (447.5 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 20190612_094617.jpg (438.8 Кб, 13 просмотров)
Старый 12.06.2019, 10:52 (10:52)   #7
Алексей Андреев
Дал чуть поработать , где много с левого ряда цилиндров , где мало с правого
Тип файла: jpg 20190612_095816.jpg (481.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 20190612_095809.jpg (441.0 Кб, 9 просмотров)
Старый 12.06.2019, 11:37 (11:37)   #8
Алексей Андреев
Самое интерессное , заводился с пол оборота со снятой в стаканчики обраткой !
Старый 12.06.2019, 12:32 (12:32)   #9
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Замерь давление тгплива на подаче и обратке и все станет ясно... То количество что слилось у тебя в стаканы не повлияет на запуск
Старый 12.06.2019, 12:44 (12:44)   #10
Алексей Андреев
Понял , начался пипец снова позавчера , очень жарко было и пришлось накатать 300 км , с частыми остановками , заводился только когда скидывал разъем с датчика давления в рампе , сейчас все собрал , все заводиться , я хренею .
Старый 12.06.2019, 13:06 (13:06)   #11
bobhot
Благодарностей: 792
Значит стружка, прочисти или замени датчик
Старый 12.06.2019, 13:23 (13:23)   #12
Алексей Андреев
Сейчас смотрел по васе , на старте обороты 189 -169 , давление в рампе 113 , есть мысль что хреново опять крутит , и нужно обжать клему плюсовую на стартере.
Фильтр снимал , стружки нет .
Добавлено через 7 минут 16 секунд
Подкинул прикуриватель , на 200 оборотах и давлении 120-125 заводиться прям с пол оборота , опять электрика .
Последний раз редактировалось Алексей Андреев; 12.06.2019 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.06.2019, 14:55 (14:55)   #13
bobhot
Благодарностей: 792
Алексей Андреев, тогда электрика, на будущее в фильтр стружки нет, она идет сращу в рампу
Старый 12.06.2019, 15:30 (15:30)   #14
Алексей Андреев
Спасибо )
Старый 25.06.2019, 21:05 (21:05)   #15
Алексей Андреев
Приветствую , поменяли мне клапана в форсунках , в 4,5,6 , заводиться , но двиг работает не ровно , колбасит , больше 40 разгоняться страшно .
Логи ниже , куда копать 😭
Тип файла: jpg 20190625_200451.jpg (344.3 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 20190625_200554.jpg (364.7 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 20190625_200628.jpg (382.9 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20190625-WA0003.jpg (178.8 Кб, 8 просмотров)
Старый 25.06.2019, 21:16 (21:16)   #16
Алексей Андреев
В сервисе говорят что с форсунками все в допусках сделали.
Сделать долго не могли , с заменой клапанов с обраткой было все ок а вот в цилиндры лило , я боюсь не льет ли в цилиндры , не прогорит ли поршень
Старый 30.06.2019, 16:29 (15:29)   #17
damix
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
damix Младенец
Вроде после ремонта форсунке код присваивают и его в эбу нужно вносить нет?
damix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
