Старый 01.06.2019, 20:06 (21:06)   #1
Дронн
Дронн Младенец
По умолчанию Как подключить видеорегистратор в блоке предохранителей со стороны водителя
Подскажите информацию куда подключить проводку видеорегистратора
в блоке предохранителей со стороны водителя?
Дронн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2019, 20:13 (20:13)   #2
Поблагодарил(а): 1,781
Благодарностей: 4,012
Проще к диагностическому разъему
Старый 01.06.2019, 20:23 (21:23)   #3
Дронн
Дронн Младенец
Хотелось как в инструкции к видеорегистратору Thinkware - прямо к предохранителям.
Старый 01.06.2019, 20:45 (21:45)   #4
Дронн
Дронн Младенец
Только надо знать какой предохранитель что контролирует (где отключает зажигание, а где нет). Тыком не желательно ( не электрик я).
Тип файла: jpg image.jpg (268.0 Кб, 118 просмотров)
Старый 01.06.2019, 21:48 (22:48)   #5
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Мультиметр, либо подключайся к воцапп группе я завтра фото вылоду туда, там тоже интересуются
Дронн (01.06.2019)
Старый 01.06.2019, 21:59 (22:59)   #6
Дронн
Дронн Младенец
Спасибо, как подключится к группе? Только у меня CR 2018. Когда регистрировался не было CR
Старый 01.06.2019, 22:03 (23:03)   #7
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Вчера начал копать этот вопрос.
В инструкции инфо по поедохранителям неполная и скорее всего неверная, не все преды реально описаны из педального пространства.
В соседней ветке форума уже камрад просил выложить полную инфу по предохранителям, но пока молчок.
Методом тыка Я выяснил следующее:
1. В свободных гнездах колодок В,С постоянно подаётся 12в при выключенном зажигании
2. В свободных гнездах колодках А,D 12в подаётся после включения зажигания.
3. Почитал сейчас характеристики своего регистратора, написано: input 5v/1,5A
Т.О. можно его подключить в ЛЮБОЕ гнездо колодок A,D
..потому как там менее 5А нет предохранителя ни одного.
4. Я буду подключать свой регистратор через модуль PowerMagic, чтобы регистратор писал после выключения зажигания, чтобы была возможностей возле торговых центров брать за жопу, желающих свалить по-тихому, если зацепит тура случайно.
Тип файла: jpg 20190601_220048.jpg (304.7 Кб, 275 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20190601-223213_Drive.jpg (202.9 Кб, 225 просмотров)
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 01.06.2019 в 22:57.
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дронн (01.06.2019)
Старый 01.06.2019, 22:22 (23:22)   #8
Дронн
Дронн Младенец
Спасибо, попробую протянуть туда провод. Ближе блок предохранителей за маленьким ящиком слева от руля.
Старый 01.06.2019, 22:30 (23:30)   #9
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Так у вас NF...там все уже известно, я вам про Тур 3 писал, у нас слева пусто
Старый 01.06.2019, 22:35 (23:35)   #10
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Вот фото
Тип файла: jpg 20190601_223848.jpg (297.6 Кб, 245 просмотров)
Старый 01.06.2019, 22:39 (23:39)   #11
ШпицберГен
Благодарностей: 155
...почитал повнимательнее, ан нет у вас CR, так нету у него предов там где вы их ищете, они ниже в педальном отсеке под площадкой для левой ноги
Старый 01.06.2019, 22:53 (23:53)   #12
Дронн
Дронн Младенец
Не сбоку, а за ящиком чуть левее руля, правда подобрался только снизу сняв накладку под рулем.
Тип файла: jpeg BC966B39-161A-499C-821F-2230F755713D.jpeg (38.4 Кб, 221 просмотров)
Тип файла: jpeg A3063DB2-93DC-4E41-B2AE-207887388B7B.jpeg (35.1 Кб, 197 просмотров)
Старый 01.06.2019, 23:04 (00:04)   #13
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Сообразил теперь, в инструкции написано, что можно к этим предам попасть, если вытянуть крышку вещегого отделения, панели снимать не нужно..
Старый 01.06.2019, 23:06 (00:06)   #14
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Думаю там в любое свободное гнездо можно подключить. Скорее всего там 12в появляется после включения зажигания
Тип файла: jpg 20190601_230624.jpg (244.1 Кб, 208 просмотров)
Дронн (01.06.2019)
Старый 01.06.2019, 23:33 (00:33)   #15
Дронн
Дронн Младенец
Ящик не смог вытянуть, побоялся сломать.
Старый 01.06.2019, 23:50 (00:50)   #16
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Когда панель сняли, это не добавило ясности как ящик выдернуть?
Старый 01.06.2019, 23:58 (00:58)   #17
Дронн
Дронн Младенец
Ящик так и не выдернул, снизу блок предохранителей можно вытащить после снятия панели.
Старый 08.06.2019, 00:53 (01:53)   #18
ШпицберГен
Благодарностей: 155
...вытаскивается легко: ящик упирается резиновыми демпферами(a) в пластиковые уступы-защелки(f). Чтобы вытянуть ящик, нужно надавить на уступы( f) в сторону лобового, снизу-вверх, не сильно, чтобы не отломить, так чтобы демпферы (а) вышли с ними(f) из зацепления и потянуть вниз крышку и откинуть ее.
Тип файла: jpg 20190608_005204.jpg (237.0 Кб, 241 просмотров)
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 08.06.2019 в 08:04.
Старый 08.06.2019, 09:08 (11:08)   #19
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Нажимать ничего не надо. Просто когда ящик упрется в ограничители, нужно его окрыть дальше, преодолевая сопротивление ограничителей. Именно так кстати и написано в мануале.
Там само все отгибается. Потом закрывается так же.
Тут самое главное в первый раз преодолеть сопротивление очка, которое не дает давить сильнее
Старый 08.06.2019, 09:50 (09:50)   #20
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
Последнее предложение очень точное)))
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shemm2 (26.10.2020)
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
