Старый 02.06.2019, 17:07 (17:07)   #1
Manhattan163
Manhattan163 Младенец
По умолчанию Датчик уровня дорожного просвета
Подскажите номер датчика уровня дорожного просвета передний левый на NF 3.6 2012. Приговорили
Manhattan163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2019, 19:00 (19:00)   #2
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Manhattan163,
7P0 616 213
Старый 02.06.2019, 19:08 (19:08)   #3
Manhattan163
Manhattan163,
7P0 616 213
Спасибо)) тоже уже нашел! ВОт тоже теперь дилемма- аналог или оригинал?)
Старый 02.06.2019, 19:33 (19:33)   #4
Алексей 154
Где то в аналоге скрывается оригинал ,знать бы именно
Добавлено через 52 секунды
Может у вас проблема с тягой а не с датчиком
Последний раз редактировалось Алексей 154; 02.06.2019 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2019, 19:55 (19:55)   #5
Manhattan163
Вердикт оффициалов...
Старый 04.06.2019, 02:40 (02:40)   #6
Алексей 154
Ну понятно Там ещё те мастера они не будут что то с тягой делать (менять) они целиком заменят за ваши деньги
Старый 04.06.2019, 22:49 (21:49)   #7
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Разница 2 т.р смысл брать не оригинал, что бы потом через пол года купить оригинал. На оригинальном написано "континенталь"
Последний раз редактировалось VolсТour; 05.06.2019 в 20:38.
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2019, 12:35 (12:35)   #8
megasrq
megasrq Младенец
я ставил не оригинал, ценник почти в два раза дешевле,работает как надо.
megasrq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2021, 09:21 (13:21)   #9
Smirnoff82
Smirnoff82 Младенец
я ставил не оригинал, ценник почти в два раза дешевле, работает как надо.
подскажите пожалуйста какого производителя брали?
тоже встал вопрос по замене датчика, а что взять не знаю
Smirnoff82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2021, 14:43 (14:43)   #10
andronec
Благодарностей: 31
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
А ещё возможен третий вариант: взять б\у оригинал с разборки. Ценник будет хотя бы не такой конский!
Лично я так и сделал три года назад. Тоже левый передний заклинило. Б\ушка продается комплектом, вместе с кронштейном и тягой.
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2021, 15:24 (14:24)   #11
Vitm
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 68
Vitm ПервоклашкаVitm Первоклашка
Проблемы в работе этого датчика как проявляются?
Стойка с нерабочим датчиком не реагирует на изменение высоты дорожного просвета?
Vitm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2021, 01:20 (01:20)   #12
andronec
Благодарностей: 31
Визуально на приборке вылезет два предупреждающих значка: первый по подвеске, второй по корректору фар. Ну и соответственно режимы подвески перестанут регулироваться, и фары при включении зажигания не будут делать "вверх-вниз, влево-вправо".
А вася уже скажет, какой конкретно датчик наелся.
Vitm (07.12.2021)
Старый 08.12.2021, 13:52 (12:52)   #13
Garan
Garan Младенец
Менял 2 датчика слева и права. Один оригинал второй SAT разница по цене 9 и 2500. В чем разница в работе хз. Менял из за того что оба заклинили.
Garan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
