#1 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Здравствуйте
Подскажите у кого было что-то похожее, при проезде полицейских или неровностей после прохождения передними колёсами припядствия, появляется стуки похожие на булькание, иногда также при небольшой скорости при торможении бульк бульк, снимали стабилизатор ездили без него, стуки были |
#3 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Vadim1985, коллега, Вам в соседнюю тему. ;)
Spoiler - солярка в баке плещется, проявляется в диапазоне от 3/4 до 1/4 бака, сильнее всего около 1/2 бака. Нужно заправиться до полного - "стуки" уйдут. |
#4 |
Неа, заправил до полного и поехал к официалам по этой проблеме, катались с мастером по грунтовке звуки остались, меняли жесткость подвески ,звуки усилились, именно при выходе с полицейских или при раскачке на неровностях и чувствуется впереди стуки бульки
#5 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Vadim1985, что за защита стоит?
#7 |
1889
#9 |
Благодарностей: 37
62
Амортизаторы скорее всего умирают. Цена пары новых за сотку (((, менял втулки, опорные... в моем случае не помогло. Купил Airbagit стойки в сборе. Разное читал про них... Решил попробовать и не пожалел! Замена болт-он. Езжу наслаждаюсь, никаких стыков, неровностей ! Все работает как и должно!
