Старый 04.06.2019, 20:27 (19:27)   #1
Владыка
Аватар для Владыка
Поблагодарил(а): 118
Владыка Младенец
По умолчанию Реле подкачивающего насоса
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста где стоит реле подкачивающего насоса. Двигатель 3.0 CASA.
Выдаёт ошибку по низкому давлению.Снял топливопровод от Тнвд и в ёмкость.Включаю зажигание насос включается солярка бежит буквально 2секунды и всё. Может сам насос умирает, вот и хочу проверить. Встал на трассе.
Владыка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2019, 10:16 (10:16)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
так и должно быть, он качает только на прокрутке, дохнет крайне редко.
чем читаешь ошибки? Если васей то там в тесте исполнителей есть топливный насос (их 2 первый будет который в баке, второй который в моторном отсеке) можно так проверить. А можно просто сняв разъем подать 12 вольт напрямую. Давление данный насос должен давать 4.5 бара.
Владыка (06.06.2019)
Старый 06.06.2019, 12:58 (11:58)   #3
Владыка
Аватар для Владыка
Владыка Младенец
Спасибо. Снял топливный насос который в баке проверяю его он работает (жужит) , а не качает вообще. Подкачивающий насос под капотом работает выдаёт 4,0 бара манометр показал. Давление в топливо проводе тоже сразу падает почему то после отключения зажигания, обратный клапан разве не стоит? в топливном насосе я его не нашёл.
Ошибки читаю Васей. Заказал насос который в баке.
Ещё при открывании водительской двери включаться должен только насос который в баке ? , а при включении зажигания включается уже подкачивающий насос?.
У меня включаются только при включении зажигания.
Можно ещё описание работы если конечно есть,насоса который в баке он у меня стоит один.
Машина 2008 г.в. Модельный ряд 2009г. вин вот :WVGZZZ7LZ9D023106
Старый 06.06.2019, 15:34 (15:34)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Владыка, поправка:
Дополнительный топливный насос (в моторном отсеке) должен выдавать давление 4.0 бара
Топливный насос в баке должен выдавать давление не менее 0.3 бара
Старый 06.06.2019, 16:02 (15:02)   #5
Владыка
Аватар для Владыка
Владыка Младенец
ROTEX, Но ведь качать топливо он должен? я его в ёмкость поставил включил он жжужит , а из трубки даже не льётся.
Есть его устройство и принцип работы ?
Старый 06.06.2019, 20:31 (20:31)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Качать конечно должен.
Устройства и принципа работы нет.
Старый 06.06.2019, 21:34 (20:34)   #7
Владыка
Аватар для Владыка
Владыка Младенец
Спасибо. Придёт насос проверю и отпишусь.
Старый 07.06.2019, 12:57 (12:57)   #8
Repa21
Repa21 Младенец
Там три насоса. Два в баке и один под капотом
Repa21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2019, 15:30 (14:30)   #9
Владыка
Аватар для Владыка
Владыка Младенец
Repa21, Насос в баке у меня один стоит и один под капотом, в том то и дело.
Старый 07.06.2019, 15:57 (15:57)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
Repa21, Эльза говорит что 3 насоса, ЕТКА по вину говорит что всего 2 насоса, 1 в баке + 1 в моторном отсеке.
Старый 07.06.2019, 16:05 (15:05)   #11
Владыка
Аватар для Владыка
Владыка Младенец
ROTEX, Модельный ряд как раз переходный был уже начали экономить, я так думаю.
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
