06.06.2019, 20:46 (20:46) | #1 |
Неисправность замка зажигания
Добрый день. Поиском не нашел ничего похожего. Машина 2013 года с бесключевым доступом. Второй раз за неделю выскочила ошибка на экране "неисправность замка зажигания", после этого на месте пробега в течение минуты висел логотип жёлтого ключа, потом пропадал и дальше все было в штатном режиме. В момент появления ошибки машина на секунду теряла тягу. На момент их появления машина уже продолжительное время находилась в работе, т.е. это не в момент завода. Что делать, куда копать?)
12.04.2020, 09:38 (12:38) | #3 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
Добрый день. С недавних пор столкнулся тоже с такой проблемой, может кто подскажет куда копать ?
12.04.2020, 12:59 (11:59) | #4 |
ИМХО возможно, что-то с блокировкой руля и проводкой к ней. Так понимаю, что используете бесключевой доступ, ключ зажигания при этом в замок не вставлен.
12.04.2020, 22:49 (21:49) | #6 |
Какая конкретно ошибка ? Диагностику подключите и прочитайте ошибки из блока 05 санкционирования и доступа (BCM2) .
08.11.2021, 12:57 (12:57) | #7 |
8
Есть ли решение?
Добрый день, решили данную проблему? У меня началась такая же на fl 2016 года после установки фаркопа, подключение и блок проверяли раза 4, кодировки правильные. Начинаю движение и где-то после 20км/ч горит ошибка неисправности замка зажигания, после остановки гаснет.
