Старый 14.06.2019, 00:58 (00:58)   #1
АбуАдиль
АбуАдиль Младенец
По умолчанию Оборвало цепь грм
Всем привет. Такая проблема выскочила. На ходу заглох мотор. При попытке заводить было понятно что цепь не вращает все механизмы, легко крутил стартер. Потом сервис туда сюда. Замена цепи со всеми запчастями + Замена 8-ми клапанов(которые загнуло ), маслосъёмных колпачков. Собрали мотор, и тут началось.. Обороты 1100-1200. Ошибка по датчику распредвала. Высокий уровень сигнала датчика распредвала G40. Мастер говорит выставил всё по меткам. Показывал мне фото распредвалов с метками. При езде, Авто разгоняется до 3500 об/мин, дальше затуп, еле разгоняется. По Вася Диагност, распредвалы показывают 0 и 2 градуса. При спокойной езде постоянный расход показывает 40 литров, и не падает. А так же при разгоне с 50 км/час брякание пальцев как на Классике с раннем зажиганием.
Подскажите уважаемые знатоки, куда ткнуть носом мастера. Он говорит что всё у него нормально. Фазик говорит надо менять. Мол опять Двиг снять или свесить. Как вообще можно этот физик проверить, и что там могло быть не так по цепи, может какой секрет есть при схождение меток.?? Спасибо всем заранее!
Добавлено через 6 минут 54 секунды
Туарег 3.6 249
Последний раз редактировалось АбуАдиль; 14.06.2019 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
АбуАдиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2019, 06:12 (05:12)   #2
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Туарег 3.6 249
Разьемы при установке не перепутали случаем
Тип файла: jpg S90614-070611(1).jpg (364.3 Кб, 240 просмотров)
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2019, 07:14 (07:14)   #3
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Туарег 3.6 249
Это на каком пробеге цепь оборвало?
АбуАдиль (14.06.2019)
Старый 14.06.2019, 08:08 (08:08)   #4
АбуАдиль
АбуАдиль Младенец
Не могу знать. Надо уточнить конечно.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Пробег 280000 км. Цепь менялась прежним владельцем, но почему то поменяли только саму цепь. А все натяжители оставили старые. Логики конечно нет. Но что было то было ). Натяжител сломался и видимо стал поперёк цепи, и нижняя цепь оборвалась.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
А разъемы там одинаковые что ли? Даже если одинаковые, цвета наверное тоже разные как на фото ( красный и чёрный) ?
Последний раз редактировалось АбуАдиль; 14.06.2019 в 08:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2019, 08:26 (11:26)   #5
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
... Он говорит что всё у него нормально. Фазик говорит надо менять. Мол опять Двиг снять или свесить. Как вообще можно этот физик проверить, и что там могло быть не так по цепи, может какой секрет есть при схождение меток.?? Спасибо всем заранее!...
Все говорят, что у них всё нормально.
Может в этой теме что-то будет https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=106839
ИМХО мог легко не попасть по меткам. По фазовращателям свои ошибки должны быть.
Старый 14.06.2019, 09:18 (09:18)   #6
АбуАдиль
АбуАдиль Младенец
У меня бензин 3.6 . А тут про дизель 3.0
Старый 14.06.2019, 18:51 (21:51)   #7
raspadski
Благодарностей: 799
И еще там про датчик G40. Я же не ссылку на тему по свечам накаливания вместо зажигания предлагаю.
Старый 14.06.2019, 20:53 (20:53)   #8
АбуАдиль
АбуАдиль Младенец
Спасибо почитаю. )
Старый 14.06.2019, 22:07 (22:07)   #9
RUBY399
Аватар для RUBY399
Благодарностей: 25
RUBY399 Младенец
Распредвалы по планке фиксируются спереди,метка на коленвале(спереди и на задней звезде спиленный зуб),метка на промвале,метки на фазниках(стрелочки типа ёлочек) и цветные звенья на верхней цепи. Ошибиться весьма не трудно по незнанию,особенно по верхней цепи.
RUBY399 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2019, 22:26 (22:26)   #10
АбуАдиль
АбуАдиль Младенец
jpg.gif CF08B5FF-6476-4601-8816-32C3C96B9F95.jpg (207.2 Кб)
jpg.gif F75BCA16-9765-486B-B130-F945A56A9ADA.jpg (190.3 Кб)
Тип файла: jpg CF08B5FF-6476-4601-8816-32C3C96B9F95.jpg (207.2 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg F75BCA16-9765-486B-B130-F945A56A9ADA.jpg (190.3 Кб, 141 просмотров)
Старый 14.06.2019, 22:40 (22:40)   #11
АбуАдиль
АбуАдиль Младенец
Вот такие фото скинули мне, сказали: так то всё пометкам ))
Добавлено через 12 минут 59 секунд
Ну тут не звездочки, а стрелочка. Может на 3,2 звездочка а на 3,6 стрелочка ??
Последний раз редактировалось АбуАдиль; 14.06.2019 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2019, 23:04 (23:04)   #12
RUBY399
Аватар для RUBY399
Благодарностей: 25
RUBY399 Младенец
Если за рекламу не посчитают - https://www.drive2.ru/l/1939736/ подробно всё расписано,а по фоткам смотрю и не вижу цветных звеньев на цепи,да и стрелки на внутренние звенья цепи смотрят,а цветные звенья наружние обычно. По 3.6 добавлю https://www.drive2.ru/o/b/471480757546647554/ ,то же самое практически.
Последний раз редактировалось RUBY399; 14.06.2019 в 23:15.
Старый 11.07.2019, 01:57 (01:57)   #13
АбуАдиль
АбуАдиль Младенец
Всем добра. Наконец нашли причину. Проблема была в контакте фишки датчика распредвала. Усик выгнулся, вот и непонятки были. Так смотришь контакт есть, когда вставляешь в датчик, папка выталкивает мамку и контакта нет. Всем спасибо за ответы. Удачи на дорогах и не ломайтесь ).
Aleksanderv (18.07.2019), Andre58 (11.07.2019), Rus 571 (11.07.2019), raspadski (11.07.2019), TipTroNik (11.07.2019), Эдуард 69 (17.07.2019)
Старый 11.07.2019, 22:51 (22:51)   #14
RUBY399
Аватар для RUBY399
Благодарностей: 25
RUBY399 Младенец
О как! Поздравляю!,месяц почти прошёл...,небыстро нашли...
Старый 16.07.2019, 23:00 (23:00)   #15
Serg44
Serg44 Младенец
И от меня поздравления! У меня пробег 280 000км и при пуске на холодную я чётко слышу цепь, что очень беспокоит. До новой машины ещё тыс. 30 ездить, месяцев семь... Думаю замены не избежать Поделитесь мнением, пож-ста, что нужно менять плюсом к цепи ГРМ и в какие деньги встанет ремонт?
Serg44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 01:18 (01:18)   #16
RUBY399
Аватар для RUBY399
Благодарностей: 25
RUBY399 Младенец
Если по-минимуму,то две цепи,все башмаки с натяжителями,маленькую звезду промежуточную,все попутные резинки и прокладки,ну и сальники колена и бублика заодно,по запчастям около 15т.р. получается,это SWAG,INA и оригинал,по работе не подскажу,разброс цен от 20 до 50,а может и больше кто хочет)),я сам делал,полдня разборки и дефектовки и два дня сборки...,самое нудное - всё отмывать и отчищать по-хорошему.
Papas (17.07.2019)
Старый 17.07.2019, 20:28 (20:28)   #17
Serg44
Serg44 Младенец
Спасибо!
Старый 18.07.2019, 07:22 (06:22)   #18
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 284
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Twiningstea (30.08.2019)
Старый 21.07.2019, 18:50 (21:50)   #19
Erbol
Аватар для Erbol
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
Erbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классов
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, при каких углах фаз уже пора менять цепь ГРМ?
Мой «Вася Диагност» показал:
1) рабочий цикл 13.5%
2) фаза позиция банк 1: 0.0kw
3) фаза позиция банк 2: -4kw
Тип файла: jpg 97369BA8-8335-48B4-9242-DF295A609934.jpg (254.8 Кб, 47 просмотров)
Erbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2019, 21:05 (21:05)   #20
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
Erbol, когда ошибка загорится, а это при 8-ми и более градусов, так что у Вас все ОК.
Erbol (22.07.2019)
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
