Старый 14.06.2019, 19:05 (18:05)   #1
Tuareg572
Tuareg572 Младенец
По умолчанию Ребята помогите. Датчик оборотов двигателя
Помогите советом. Езжу на туарег 3.2 2005. Ехал как тот в пробке. Машина заглохла, потом завелась. Потом сутки нормально. Потом еду, заглохла через попыток 5 завелась. И потом встал на светофоре с концами. Подключил Васю пишет нет сигнала датчик оборотов двигателя g28. Купил датчик, сегодня поставили проработала 3 мин и заглохла. И потом заводится, воняет, хлопки. Проверяю Васей и опять датчик этот же. Что делать даже не представляю.
Tuareg572 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2019, 19:31 (21:31)   #2
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Проверьте провода к разъёму датчика и сам разъём.
Старый 14.06.2019, 19:36 (18:36)   #3
Tuareg572
Tuareg572 Младенец
Скажи пожалуйста. Я ПРОСТО туда не лез. Это косу снимать всю или так возможно?
Старый 14.06.2019, 19:50 (18:50)   #4
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Tuareg572, ошибка то какая нет сигнала? обрыв? замыкание? превышен предел? надо точный номер
Старый 14.06.2019, 20:03 (19:03)   #5
Tuareg572
Tuareg572 Младенец
Вот
Тип файла: jpg P_20190610_212139_vHDR_Auto.jpg (211.4 Кб, 47 просмотров)
Старый 14.06.2019, 21:51 (20:51)   #6
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Вот
Прозванивай проводку от датчика до ЭБУ мотора
Zig39 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2019, 22:24 (22:24)   #7
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Кмк g28 бракованый, китайский. В жгуте обрыв чото смутно представляется.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2019, 22:45 (21:45)   #8
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
Мне тоже кажется где-то теряется контакт.
Старый 14.06.2019, 22:51 (21:51)   #9
Tuareg572
Tuareg572 Младенец
Freeze16, не думаю что брак 5300 vag
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Zig39, спасибо за совет. Вот думаю прозвон делать это снимать косу или как то проще можно.
Последний раз редактировалось Tuareg572; 14.06.2019 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2019, 23:37 (22:37)   #10
Zig39
Аватар для Zig39
не надо снимать жгут проводов, по схеме электрик посмотрит цвета проводов и сечение, а потом на ЭБУ найдёт их по цветам, снимет разъем со стороны ЭБУ и датчика и пищалкой прозвонит
Старый 14.06.2019, 23:40 (22:40)   #11
Tuareg572
Tuareg572 Младенец
Zig39, спасибо тебе за помощь.
Zig39 (14.06.2019)
Старый 15.06.2019, 16:23 (15:23)   #12
Tuareg572
Tuareg572 Младенец
Ребят посмотрел идёт три провода жёлтый, зелёный, чёрный. Ж И З делают прозвон на мозги. Чёрный я так понимаю масса он молчит
Старый 15.06.2019, 20:02 (20:02)   #13
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Сигнализация стороняя есть? Могли провод через релюху пустить.
Старый 15.06.2019, 21:09 (20:09)   #14
Tuareg572
Tuareg572 Младенец
Гера1, есть её до меня ставили. И Вася пишет только ошибку по датчику
Старый 15.06.2019, 21:15 (20:15)   #15
Zig39
Аватар для Zig39
Если не прозванивается черный то проблема в нём, но как в сообщении выше указано, если стоит доп сигналка, то провод может уходить куда нибудь в реле на доп сигналку и из-за этого не звонится.
Старый 15.06.2019, 21:18 (20:18)   #16
Tuareg572
Tuareg572 Младенец
Zig39, у тебя есть вотсап
Старый 16.06.2019, 02:39 (01:39)   #17
Zig39
Аватар для Zig39
нет
Старый 16.06.2019, 17:55 (16:55)   #18
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Tuareg572, какой датчик купил в итоге? оригинал-дубль?
Старый 17.06.2019, 01:08 (00:08)   #19
Tuareg572
Tuareg572 Младенец
Dima-tomsk, орег. Но это не помогло. Как не заводилась так и продолжает. Сижу голову ломаю
Старый 18.06.2019, 11:36 (10:36)   #20
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
1. все три провода должны прозваниваться до колодки ЭБУ ДВС, строго все три с прямым нулевым сопротивлением, то есть между разъемом датчика коленвала и разьемом ЭБУ ДВС на каждом проводе должно быть 0 Ом.
2. Если пункт 1 исправен, возможные неисправности: 1. сам датчик 2. ЭБУ ДВС 3. Третьи силы (внештатка
В редчайших случаях - проблемы с коленвалом.
У меня было подобное, виноват был разъем, на который присоединяется сам датчик коленвала (расшатаны клеммы)
SirTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
