17.06.2019, 13:42 (14:42) | #1 |
Поломка двигателя NF 3.6 249 л.с.
Всем привет. При развороте появился металлический стук из двигателя. Сразу припарковал авто и на эвакуаторе перевез Туарег к официалу. Вскрытие показало, что в 4-ом цилиндре два кусочка металла лишних. Откуда появились? Дилер разводит руками, и ведет переписку с головными подразделениями. Пробег двигателя 34500 км. Чудеса! Кто знает откуда ?
17.06.2019, 13:54 (16:54) | #2 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,110
7960
Последний раз редактировалось sana79; 17.06.2019 в 14:21. |
17.06.2019, 14:23 (15:23) | #4 |
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 1,136
1286
На фото вокруг цилиндра трещина чтоли, расслоился?
Добавлено через 1 минуту 18 секунд НФ с пробегом 34.500? Вы первый владелец??? |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 17.06.2019 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2019, 14:51 (14:51) | #5 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
Из под клапана, рассухарился. Где то тут есть тема.
Не сухари это. Какие-то бесформенные осколки металла, но не сухари. |
17.06.2019, 15:03 (16:03) | #7 |
Поблагодарил(а): 8,287
Благодарностей: 28,677
37502
появился металлический стук из двигателя. Чудеса! Кто знает откуда ?
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 16:11. |
17.06.2019, 15:19 (16:19) | #9 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
на таком пробеге должны еще родные (иридиевые?) стоять
17.06.2019, 15:26 (15:26) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,909
Благодарностей: 1,779
1979
Я 3,6 на пробеге 114 тыс. продал с родными свечами. Мастера и я с ними согласен говорили, если двигло работает ровно и без ошибок, то нечего в него лезть
Поблагодарили: | nostrum (17.06.2019) |
17.06.2019, 15:28 (16:28) | #11 |
Все по порядку:
1. Электроды на месте 2. Менял масло в сервисе в феврале 2019 полный осмотр все ок! 3. Сухари все целые, клапан на месте (но думаю пару километров проехал бы, вот тогда точно либо загнул или т.п.) 4. Я первый владелец на первом движке проехал 60250 км, и в ноябре 2016 очень похожая поломка, лопнула пружина и рассухарился клапан, провалился в цилиндр и пробил стенку. Написал претензию в WAG, поменяли по Кулансу. Поставили новый двигатель. После этого делал все ТО у официалов и вот опять. В этот раз Куски металла большие до 9 мм(((( |
17.06.2019, 15:31 (16:31) | #12 |
5858
Все по порядку:
Поблагодарили: | Dem1try (17.06.2019) |
17.06.2019, 23:11 (00:11) | #13 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 539
639
Я думаю, что через впускной клапан всосало
18.06.2019, 11:03 (11:03) | #14 |
Благодарностей: 40
40
фильтр воздушный целый вообще?
В поршневую явно что то попало извне, попасть разумеется могло только из под клапанов, как впуска так и выпуска. Проверить весь впускной тракт подачи воздуха. если есть турбина - проверить крыльчатку Катализатор? |
Последний раз редактировалось SirTouareg; 18.06.2019 в 11:06. |
Поблагодарили: | Dem1try (18.06.2019) |
18.06.2019, 11:35 (12:35) | #15 |
Благодарностей: 539
639
18.06.2019, 12:25 (12:25) | #16 |
Благодарностей: 40
40
также как обломки сот катализатора задувает противодавлением
нет турбины - значит смотрим всю атмосферную часть впуска, включая изменение геометрии PS я не пишу конкретики по ДВС ТС, я озвучиваю алгоритмы и направления поиска неисправности, если конечно интересует первопричина проблемы. |
18.06.2019, 14:27 (15:27) | #17 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Либо автору понравилось ездить на новом пихле или автор решил вернуть бабки за машину и сам кинул в пихло что-то...
Без обид, всякие люди бывают |
19.06.2019, 09:06 (10:06) | #18 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,084
5709
Dem1try, при замене мотора катализаторы осматривали на предмет вылетевших металлических осколков??? Эти осколки могли там пролежать и в какой-то момент их "засосало" обратно (я лично видел такие случаи своими глазами, как из катализатора "засасывало" металлические обломки, правда произошло это сразу после замены мотора).
Но еще я лично разбирал мотор (3.0 CRCA) который прокатался с болтом М6х28 во впускном коллекторе (точнее лежал прямо на впускных клапанах) ровно 1 год, и только через 1 год болт попал таки под клапан и его согнуло. |
Поблагодарили: | Dem1try (24.06.2019) |
