Старый 16.03.2009, 16:21 (16:21)   #1
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
По умолчанию Что поставить для дополнительной защиты Турика?
Предварительно подумаваю над:
- снять тяги с замков дверей (чтобы не влезли воздействием силовым методом на личинку)
- блокиратор руля (Флим, аналоги) +2..3 минуты
- 2 замка на капот с усилителями +3..5 минут
- защита диагностического разъема (силовая) - долго будут мучаться, чтобы подрубить свой блок
- перепиновка диагностического разъема - ваще окуеют, либо свой блок сожгут. Для СТОА давать переходник.
- перенос блока сигналики в другое место (чтоб сразу удивились, типа, а где он? :))
ПС: спутники вскрывались на ура при мне, я разочаровался в них, к сожалению...
Что скажете?
John (16.03.2009), vital (17.03.2009)
Старый 16.03.2009, 16:47 (19:47)   #2
Petroff_054
Аватар для Petroff_054
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 31
Petroff_054 Детский сад
Лучше капкан а вообще КАСКО рулит.
Petroff_054 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 16:53 (16:53)   #3
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
КАСКО рулит
эта штуковина будет адназначно, но хочется чуток усложнить жизнь угонсчеГам :)) а вообще Турики часто угоняют?
Старый 16.03.2009, 17:04 (17:04)   #4
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Молодец, радикальный подход
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 17:04 (17:04)   #5
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Классическое повреждение - делается отверстие в задней двери в районе петель для подключения к косе проводов ЦЗ. На Туриках и Шайенах одинаково. Мультилоки - не рекомендую, возни с ними каждый раз (втыкать-вынимать) много, а толку никакого. Просто так Турики, как правило, не угоняют! "Шаху", когда денег на такси нет, а ехать надо - тягают не задумываясь. Самое лучшее из современных противоугонных устройств - КАСКО и самопальные секретки.
Старый 16.03.2009, 17:10 (17:10)   #6
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Gru
Что скажете?
Перебор,смысла не вижу,у меня кроме КАСКО ни че нет,и Тур в группу риска не входит.
Старый 16.03.2009, 17:24 (17:24)   #7
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
autosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классов
Gru
Что скажете?
Снимать тяги с дверных личинок нет смысла, они и так защищены от проворота. Можете проверить, вставив ключ от другого туарега и попробовав прокрутить личинку...
Замок на рулевой вал вещь хорошая...но как дополнение, на мой взгляд.
Замки капота с дополнительными защитами должны чем-то управляться: либо это будет цифровое реле от дополнительной сигнализации (она на мой взгляд лишняя), либо цифровое реле от дополнительного иммобилайзера (вот это уже хорошо).
Прописать дополнительный ключ через диагностический разъем, пока, невозможно без получения разрешения производителя...
Искать штатную сигнализацию не будут - не за чем. Либо из кармана "дернут" ключ, либо вырезав в двери отверстие снимут сигнализацию с охраны по шине...
СПС - согласен в основном бесполезная трата денег...
autosecurity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 17:33 (17:33)   #8
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
так я ж не знал :)))))
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
что, прям все так легко????
Последний раз редактировалось Gru; 16.03.2009 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2009, 17:38 (17:38)   #9
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Gru
Не все, но... снимется с охраны звуковая сигнализация... Завести не получится, для этого намного больше надо...
Старый 16.03.2009, 17:42 (16:42)   #10
Ваван
Аватар для Ваван
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
Ваван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курс
+100а еще можно заминировать, а самый надежный способ, снимать колесо, когда уходишь, причем вместе с докаткой
Ваван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 17:45 (17:45)   #11
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
снимать колесо
в молодости мы руль снимали...и уходили в клуб...с рулем..все деффки наши были
Старый 16.03.2009, 17:49 (16:49)   #12
Barmaley
Аватар для Barmaley
Поблагодарил(а): 28
Barmaley Младенец
Я поставил мультилок безштыривой (просто на ключе) на коробку и штыревой мультик на руль. Ещё хорошая вещь спутник Аркан, он помимо gps использует военные радио частоты их заглушить не возможно (хочется верить)) имобилайзер дополнительный, это конечно всё должно увеличить время на противоправные действия, а так обязательно КАСКО ИМХО
Barmaley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 17:50 (17:50)   #13
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Gru
Ну так то в детстве, тогда наверно еще и подушек в руле не было..., а теперь попробуй сними - ошибок потом на щитке будет немеряно, но если речь о деффках, то стоит подумать... может оно того стоит?...
Старый 16.03.2009, 17:55 (17:55)   #14
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
девАк можно и на заднее сиденье пригласить.. и машина под охраной и деФФки радостные :)))))))))
Добавлено через 31 секунду
Последний раз редактировалось Gru; 16.03.2009 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2009, 18:02 (18:02)   #15
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Gru
Ну так по зиме то лучше уж где-нить в тепле..., а летом на пледик да на озеро..., уффф, полный офф пошел.
Но защиту для успокоения себя любимого, да против вариантов карманников и десантирования организовать нужно.
Старый 16.03.2009, 19:27 (22:27)   #16
Petroff_054
Благодарностей: 31
Можно еще педальный узел съемный сделать,до кучи
Старый 16.03.2009, 19:45 (19:45)   #17
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Не получится, ОД не поймет, будет снимать с гарантии педальный узел, т.к. внедрение в механические узлы, тем более отвечающие за безопасность - это не правильно... Лучше уж капкан установить на педали, ну или устроить дымовую завесу из перца или "слезы"...
Старый 17.03.2009, 12:43 (12:43)   #18
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
autosecurity, а Вы что посоветуете на Турик и каков бюджет?
Старый 17.03.2009, 12:52 (12:52)   #19
звеRRRь
Аватар для звеRRRь
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 348
звеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классов
Gru, круто) такое ощущение что Вы войну угонщикам собрались объявлять)
к вашему списку последним пунктом не хватает Вас со снайперской винтовкой в небольшом отдалении от Турика а если серьезно, то молодец, - подход серьезный, нельзя всяким подонкам доставлять радость от угона наших авто - пусть знают наших)
звеRRRь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2009, 12:53 (12:53)   #20
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Gru, готов начать беседу, несколько вопросов отправил в приват ...
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
