Старый 21.06.2019, 18:16 (18:16)   #1
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
По умолчанию Замена сидений на туареге
Извините за создание темы с существующим названием.
Форум Touareg Club > Volkswagen Touareg и Touareg GP > Тюнинг и стайлинг > Интерьер > замена сидений на туареге.
https://www.touareg-club.net/forum/s...=47977&page=11
Привод спинки стал работать в одну сторону. Сдвинул не сильно, но посадка теперь более вертикальная. Что бы не лезть в спинку (привод там) решил заменить оба сиденья передних. На водительском не работает лифт седушки, поддержка спины на обоих. Нашел электро сиденья 2006г без памяти. Не проверял их правда, но подумал если шестеренка редуктора лифта седушки сломана все равно возьму. Потом поменяю.
Но не все так просто. Модуль подушки безопасности новее 2006г, и имеет букву K, а мой D. Скорее всего меня ждет ошибка по аэрбегу.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Пульт управления проверил. Полюса меняет при управлении спинкой.
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2019, 19:33 (19:33)   #2
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Если память мне не изменяет, то еще будет проблема с подключением обогрева сидений (3 контакта вместо 4-х).
А еще у рестайла и дорестайла разная строчка.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2019, 19:52 (19:52)   #3
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
2006 тоже дорестайл, но модуль с буквой K с 11.2004 (см.фото1). Это не полная замена, старый с буквой D заказать можно.
Старый 21.06.2019, 19:56 (19:56)   #4
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Не морочся, 98% что ошибки не будет.
Старый 25.06.2019, 15:47 (15:47)   #5
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Блок управления Airbeg так же сменился одновременно со всеми подушками. Не известно насколько корректно сработает не мой модуль подушки и сработает ли он. Но действительно ошибки по подушкам быть не должно. Блок управления увидит все те же 2-3 Ом.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
