Старый 25.06.2019, 15:20 (17:20)   #1
Игорь1212
Игорь1212 Младенец
По умолчанию Небольшие рывки в АКПП 3,2
Добрый день!
2005 г. 3,2 BMV
При движении без резкого ускорения есть небольшие рывки в АКПП, только с 2 на 3 и с 3 на 4, бывают периодически, как будто 2 раза включается передача, при резком ускорении такой проблемы нет, ошибок по АКПП нет.
Подскажите, в чем может быть проблема и можно ли самостоятельно какую то диагностику сделать? (Вася есть, подъемник есть)
Игорь1212 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2019, 04:31 (04:31)   #2
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
по моему это особенность коробки., т.к. она вроде как адаптивная и подстраивается под режим вождения.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2019, 06:17 (09:17)   #3
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
бублик блокируется начиная с 3й передачи, возможно вы это наблюдаете, если же рывки прям друг за другом быстрые то тут и соленойд может моросить и сам гидроблок
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2019, 13:15 (12:15)   #4
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Добрый день!
2005 г. 3,2 BMV
Попробуй сделать сброс настроек к заводским установкам.
Подключи шнурок, не заводя двигатель, зайди в Блок АКПП> Базовые настройки > 001 группа Прочитать. В это время медленно выжми педаль газа до упора, подержи 5 сек, затем медленно отпусти, выйди из кнтроллера, выключи зажигание минимум на 30 сек.
И главное - если есть хоть какие-то отклонения в работе движка, то и коробка будет вести себя неадекватно ...
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2019, 13:32 (12:32)   #5
mvf
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 1,543
Сейчас специалист по коробкам подтянется расскажет, как и что делать!!!
Старый 26.06.2019, 23:04 (22:04)   #6
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
Перепрошейте коробку под прошивку от Audi Q7, поможет. Мне помогло. Были рывки при переключении 2-3, сейчас все ок
SirTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2019, 09:26 (12:26)   #7
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
видимо речь о кодировке все же идет ))
Старый 27.06.2019, 11:50 (11:50)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Конечно речь идет о смене кодировки на 504 от Ауди Ку7, я тоже делал такой эксперимент, просто ради эксперимента. Но в итоге оставил старую кодировку.
Да и еще есть неприятный момент в кодировке от Ку7, отключается помощь при трогании в горку, то есть я на родной кодировке заезжая в паркинг на подъеме останавливаюсь, отпускаю педаль тормоза и машина стоит, не откатываясь назад, затем просто нажимаю газ и она поехала дальше вверх. На кодировке 504 при остановке на подъеме и отпускании педали тормоза, машина катится вниз, поэтому нужно постоянно держать тормоз, а потом быстро газовать. Это была еще одна из причин возврата на родную кодировку АКПП.
Последний раз редактировалось ROTEX; 28.06.2019 в 10:52.
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
