Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Добрый день!
Предыстория. На полностью вывешеном туареге (режим домкрата вкл.) был снят коммпрессор для ремонта (демонтировался с блоком клапанов, т.е. воздух был спущен полностью из передних пневмобалонов т.к. в них удалены клапана, в задних стоят на месте). После установки компрессора на место, машину опустили на колеса. Итог передняя ось на отбойниках, задняя на уровне режима подвески АВТО. На приборной панели показывает "off road". При повороте шайбы подвески в положение АВТО - красный транспарант и тишина, скидываю ошибку, потом шайбу в "extra" - передняя ось закачивается до уровня задней, при этом задняя не двигается вообще. Пробовал так ехать, жестко как на "extra", и снова красный дисплей. Жду умных советов. Спасибо. |
#2 |
Добрый день!
Предыстория. На полностью вывешеном туареге (режим домкрата вкл.) был снят коммпрессор для ремонта (демонтировался с блоком клапанов, т.е. воздух был спущен полностью из передних пневмобалонов т.к. в них удалены клапана, в задних стоят на месте). После установки компрессора на место, машину опустили на колеса. Итог передняя ось на отбойниках, задняя на уровне режима подвески АВТО. На приборной панели показывает "off road". При повороте шайбы подвески в положение АВТО - красный транспарант и тишина, скидываю ошибку, потом шайбу в "extra" - передняя ось закачивается до уровня задней, при этом задняя не двигается вообще. Пробовал так ехать, жестко как на "extra", и снова красный дисплей. Жду умных советов. Спасибо. вообще перед тем как опустить необходимо было накачать подвеску васей, во избежании повреждений подушек. блок клапанов корректно подключили? |
#3 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,158
5783
И еще как выше правильно спросили - трубки в блок клапанов правильно все закрутили (на свои места) ничего не перепутали? |
#4 |
Спасибо за участие и сорян за молчание. Сегодня после двухдневной борьбы за живучесть "друга" на эвакуаторе доставил официалам во Владимир. В эти два дня пытались реанимировать подвеску три сПЕЦИАЛИСТА с разными приборами, но видимо без навыков. После каждого подвеска вела себя по новому, но совершенно не предсказуемо. У ОД проверили все при приеме, все узлы по отдельности работают в соответствии с регламентом, а вот в команде работать не хотят. И да, это произошло из-за того, что перед тем, как поставить на ноги не закачал воздух в передние баллоны. Трубки соединил корректно, проверял сам на следующий день (была мысль). Про клапана не понял замечания, они и не дали стравить все под ноль из задней оси, что верно исходя из их назначения.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд Цитата:
Что за ошибка?
Последний раз редактировалось Зингер Шухер; 27.06.2019 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
!!! После замены ЭБУ подвески все пришло в норму. !!! Официалы думали три дня
