Старый 27.06.2019, 12:08 (11:08)   #1
shurcast
shurcast Младенец
По умолчанию глохнет иногда (VW Touareg 2006)
Уважаемые форумчане, помогите понять, почему почему машина иногда глохнет?
совершенно неожиданно, вчера заглохла, например, при маневре на дороге, включал задний ход, потом снова включал D, потом задний - и заглохла. спокойно заводится.
при жаре на подъеме в деревне встала. потом дали машине остыть, завелась и поднялась на горку...
короче, не понимаю что происходит
я посмотрел аналогичные темы в поиске, понял, что надо посмотреть топливный фильтр. еще надо проверить бензонасос, масло в коробке.
какие еще будут рекомендации?
VW Touareg 2006 года
VIN - WVGZZZ7LZ7D052505
shurcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2019, 13:41 (13:41)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
shurcast, уточним мотор 3.2 BMV бензин.
В момент когда заглохла, заводится сразу или нужно дать постоять?
Это может глючить датчик положения коленвала, он при нагреве может кратковременно отключаться, при этом ошибок не будет, а машинка глохнет. Проверить можно только если авто не заводится, после того как заглохла, подключив компьютер и посмотреть показания датчика коленвала в момент прокрутки стартером, но в этот момент машина не должна заводиться. А эти глюки очень сложно поймать.
Старый 27.06.2019, 13:50 (12:50)   #3
shurcast
shurcast Младенец
ROTEX, спасибо за ответ!
чаще всего заводится сразу же. вчерашний глюк был - завелась сразу же, как поставил в коробку в положение Р
однажды за рулем была жена, стояла жара. сказала, что в горку не поднимается. дали остыть - и завелась машина. возможно, она все же напутала что-то.
то есть скорей всего это не коленвал, а что-то другое?
Старый 27.06.2019, 15:03 (15:03)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
скорее всего да, но вероятность есть.
Ошибки не читали?
shurcast (01.07.2019)
Старый 30.06.2019, 19:24 (19:24)   #5
ArtemOdi
Аватар для ArtemOdi
ArtemOdi Младенец
Буквально мучался пол года с данной проблемой, вылечил заменой датчика коленвала, но до этого менял: свечи, катушка, КВГ , чистил дросель.... ДВС 3,2 BMV 2006 241
ArtemOdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2019, 11:49 (10:49)   #6
shurcast
shurcast Младенец
ArtemOdi, спасибо за ответ!
подскажите, в каком сервисе можно сделать эти работы?
у меня машинка точно такая же :)
к какому мастеру обратится?
ArtemOdi,
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
