Старый 28.06.2019, 06:38 (09:38)   #1
Tamis
Tamis Младенец
По умолчанию Разъем моторчика стеклоочистителя
Доброго времени суток. Много писать не буду и не умею. Нужна консультация по разъему моторчика дворников. На него идет 4 контакта, на 1 и 3 (пин) идет постоянно 12 вольт (что зажигание включено, что нет, это так и есть?). На остальные (не помню какие пины) там что то в районе 4-5 вольт(ну по крайней мере у меня так). Заранее спасибо.
Tamis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2019, 07:48 (11:48)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Там не просто питание, там кан-шина еще есть, если я правильно помню или может к-лайн.
Старый 30.06.2019, 17:37 (17:37)   #3
Kremlevec
Аватар для Kremlevec
Touareg 3.2 V6 Individual
Kremlevec Младенец
По напряжению ,не скажу , но два толстых провода это плюс красный и ,масса коричневый идёт прямо на кузов.
Kremlevec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2019, 19:29 (23:29)   #4
Dmitry42
Благодарностей: 590
Что-то я подумал, речь вообще про сам мотор, а не про модуль управления? Возможно там контакты датчика оборотов.
Старый 01.07.2019, 08:59 (11:59)   #5
Tamis
Tamis Младенец
Приветствую. Дело в чем , мотор дворников отдавался на ремонт, человек который ремонтировал сказал, что все работает видео скинул все хорошо, когда мотор был подключен к машине он заработал, но когда стал проверять в остальных режимах, он просто перестал подавать признаки жизни и все, вот и появилась мысль может проблема в разъёме. Мотор был отправлен обратно, вот пока жду ответа.
Старый 01.07.2019, 10:41 (10:41)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Tamis, все дело в том, что в моторчике стеклоочистителя встроен блок управления стеклоочистителя, толстые провода это питание, а тонкие это Кан-шина, посредством которой происходит управление блоком стеклоочистителей.
Старый 01.07.2019, 11:37 (15:37)   #7
Dmitry42
Благодарностей: 590
Чета я сам то затупил, я же разбирал его. Там на сам моторчик только питание.
Значит 2 питания, 2 кана.
Старый 28.01.2020, 17:44 (16:44)   #8
Алик151
Алик151 Младенец
Добрый день
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Добрый день, ребята. Проблема у меня, не работают дворники. Разобрал снял трапецию, смазал оси, стал проверять контролькой питание в штекере который идёт в моторчик. Четыре провода, два толстых и два тонких. На одном из толстых-красном есть питание, следовательно другой это масса как я понял. На двух тонких нет питания, даже при включении дворников с салона питание не появляется на этих тонких проводах. Залез в блок предохранителей, смотрю на дорожке #8 стоит предохранитель 25А. Вытащил его, смотрю он целый. Не знаю в чем проблема, почему нет питания в этих двух тонких проводах?
Как я понял выше, эти тонкие провода отвечают за управление блоком стеклоочистителей, которые у меня как раз не работают
Последний раз редактировалось Алик151; 28.01.2020 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
Алик151 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2020, 19:23 (19:23)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
Алик151, я надеюсь при проверки работы дворников замок капота был защелкнут в закрытое положение. При открытом капоте дворники не включаются. Ну и ошибки почитать не мешало бы.
Старый 19.02.2021, 22:19 (21:19)   #10
Санчоус
Санчоус Младенец
Друзья,у меня проблема,не работают дворники,на разьеме 10 пинов,но провода подходют к 5 ,2 толстьіх + и -, и ще, 3 на 1 или 2 есть напряжение на 3 хз,на ручку не реагирует,значения меряли мультиметром,ничего,как и бьіло,вьізвонили их около магнитофона те 2 шт,типа Кан шина,но к майфуну подходит 2 витьіе парьі,менял магнитофона на андроид,,до нього ездил без музьіки,и все работало,на машине не ездил 7 месяцев,стояла в гараже,и не заметил когда дворники перестали работать,щас вот вьіехал и они не работают,вскрьіл блок дворников,все чисто и хорошо, а не работают,у знакомого Ауди а8 ,смотрю такой же моторчик,привез свой что б подкинуть,а он такой,но зеркальньій,подключил,а он не работает,вообще куда копать,как смотреть,как прозвонить блок,и все от правильно к магнитоле подходит?
Санчоус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2021, 23:29 (23:29)   #11
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Так а что диагностика говорит то? Блок дворников видится? А так да, магнитола и дворники на одной шине висят. Как и вебаста и блок климата и еще всякое в зависимости от комплектухи. Блок получает данные по шине, нет шины - нет управления.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2021, 09:27 (08:27)   #12
Сергейтлт
Сергейтлт Младенец
На 5 пин приходит сигнал от датчика дождя и света
Сергейтлт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2021, 10:17 (09:17)   #13
Андрей 9393
Андрей 9393 Младенец
Знаю точно что белый провод тоникий это сигнал с датчика дождя
Андрей 9393 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2021, 14:55 (13:55)   #14
aspid76
aspid76 Младенец
Подскажите где находиться моторчик стеклоочистителя в туареге 2.5 2006 года
aspid76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2021, 01:16 (01:16)   #15
inia
inia Младенец
Сегодня меняли рычаги верхний передний и задние (Туарег-2008). Сделали сход развал.
После чего появился при движении автомобиля стук, который был идентифицирован на этом же сервисе как связанный с моторчиком стеклоочистителя... Щетки включаю в процессе движения - не стучит. И вот думаю - эта неисправность - совпадение (как сказано на сервисе) или следствие проведенных с подвеской работ...
И может кто-то подскажет, что с этим стуком можно сделать? Менять моторчик? Или это как-то без замены чинится. Моторчик если с блоком управления может оказаться не дешевым:(
inia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2021, 18:39 (18:39)   #16
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
Если машина с пневмой, то чтобы поменять верхний рычаг, нужно снимать дворники и жабо, чтобы был доступ к болтам крепящим стойку. Так что не совпадение. Но если дворники не активны, то по хорошему стучать там ничего не должно в моторчике дворников. Он не должен никоим образом двигаться. Стучит скорее всего что-то другое.
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
