01.07.2019, 10:14 (09:14) | #1 |
Помогите!!! Не знаю что делать
Что творится не знаю помогите!!! Извините если пишу неправильные формулировки и название деталей. При скорости более 80км/ч при подаче оборотов более 3 тысяч начинается вибрация и звук треска если оставлять обороты секунд на 15 машина попадает в аварийный режим и выдает ошибку P0299. Тяга на низах есть и обороты дает более 3тысяч но до скорости 80км/ч
Думали вихревые заслонки удалили и заглушили, компьютером прошили. Но когда меняли увидели что прогорел корпус ВПУСКНОГО колектора (его заменили). Не помогло. Начались все те же проблемы. Потом перебрали турбину с актуатором. После этого тяга пропала вообще и на низах и на верхах, думали неправильно собрали турбину (ее проверяю с ней все хорошо) но при этом опять прогорел насквозь ВПУСКНОЙ колектор. Что делать не знаю? Предлагают вскрыть ГБЦ и искать причину там |
01.07.2019, 10:45 (10:45) | #2 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
5759
Ник003, если Вы из Москвы тогда обратитесь сюда: https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=78064
уверен они Вам помогут. |
01.07.2019, 16:31 (16:31) | #3 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Если прогарает именно ВПУСКНОЙ коллектор, то 98%, что проблема с впускным клапаном. Замер компрессии сразу это покажет. А что именно с ним покажет только вскрытие. Может прогорел, может пружина лопнула. Судя по треску, я ставлю на пружину.
Зы. Когда починишь, отпишись плз. |
