Старый 05.07.2019, 15:59 (14:59)   #1
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
По умолчанию Срочно. Нужна помощь. Стою на дороге.
Ехал себе ехал.
И никакой ошибки. Двигатель безупречен. Как вдруг перестал передаваться вообще момент крутящий.
ELM327 ничего не увидел. Никаких воплей бортоаого. Все тихо. Положение паркинг исправное. Двигатель работает безупречно.
Момент крутящий не передается.
Стою на дороге.
Что может быть
Последний раз редактировалось Skeptic; 25.07.2019 в 19:37. Причина: Ппрсьба модератору. Переименовать тему. Новое название: Внезапная потеря крутящего момента на колесах, поломка насоса акпп
Старый 05.07.2019, 16:07 (15:07)   #2
Shurik007
Аватар для Shurik007
Поблагодарил(а): 1,918
Благодарностей: 1,784
Shurik007 Первый курсShurik007 Первый курсShurik007 Первый курсShurik007 Первый курсShurik007 Первый курсShurik007 Первый курсShurik007 Первый курсShurik007 Первый курсShurik007 Первый курсShurik007 Первый курсShurik007 Первый курс
Кардан отстегнулся? Коробка дергается при переключении рычага?
Старый 05.07.2019, 16:08 (17:08)   #3
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Skeptic, от чего к чему момент не передается от движка к акпп или от акпп к трансмиссии?
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 05.07.2019 в 16:16.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2019, 16:08 (16:08)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
при включении Драйва что-нибудь происходит или звуки какие либо???
Старый 05.07.2019, 16:20 (15:20)   #5
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Коробка не дергается в драйве. Никаких посторонних шумов. Бублик вообще 2 года назад новый поставлен
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Мог электромагнитный клапан в акпп отключить акпп таким образом?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
нет передачи крутящего момегта на приводные вплы. По двиглу приензиц нет вообще. Работает в штатном режиме
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Акпп перебиралась полностью заменялись все пакеты. И до сего момента работала безупречно. Момент исчез мгновенно. Ни стуков. Ни рывков. Просто куяк и его не стало
Последний раз редактировалось Skeptic; 05.07.2019 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2019, 16:22 (15:22)   #6
Shurik007
Видимо что-то с коробасом
Старый 05.07.2019, 16:28 (15:28)   #7
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Не спорю, что с карабасом. Но что может быть?
Диагностику делал Васей регулярно. Все параметры внимательно всегда смотрел. Механическая поломка как бы сигнализировпла шумами. Шумов нет. Никаких.
Карданы не крутятся.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
При блокировке межосевого реакции никакой
Последний раз редактировалось Skeptic; 05.07.2019 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2019, 16:28 (16:28)   #8
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,567
Благодарностей: 22,361
Нейтралка.
Старый 05.07.2019, 16:36 (15:36)   #9
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Точно. Только два положения по факту.
Нейтралка и
Паркинг
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Мог выпасть рычаг в акпп, который перещает кулису?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Вчера я снисал задний кардан, менял смазку в шрусах, естетесмтвенно ставил на нейтралку, чообы кардан прокручивать . Ну так не первый раз это делаю
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Оооо! Изменения. Появились. Запускаю двигатель, горят все положения рычага акпп.
Последний раз редактировалось Skeptic; 05.07.2019 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2019, 16:45 (17:45)   #10
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
АКПП в аварию ушла должны ошибки появиться
Старый 05.07.2019, 19:40 (18:40)   #11
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Elm ошибок не дает. Вася за 50 км, дома.
Как то она в аврию ушла странно, в нейтралку
Добавлено через 10 минут 3 секунды
Камрады. А где могли бы провода сказать привет.
Карабас не мог механически сломаться. 2 года назад менялись все пакеты. Заменен тогда же бублик на новый. Никаких предпосылок вообще не было.
Грешу на электрику. Или на тот толкатель на рычаге, что кулису перемещает. Банально ничто не перемещается.
Что скажите?
Добавлено через 20 минут 42 секунды
Если разрушился планетарный в раздатке? Эфыект будет такой же? Привод на зплний кардан через планетарный ряд? Не лом же там стоит?
Добавлено через 16 минут 36 секунд
Камрады. Кроме как по серааоприводу, раздатка еще какие ить сигналы на комп выдает? Особо не заметил вообще.
Добавлено через 2 часа 4 минуты 28 секунд
Дотащил до базы, спасибо друзьям
Завтра буду разбираться. Отпишусь
Последний раз редактировалось Skeptic; 05.07.2019 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2019, 20:39 (20:39)   #12
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Ждём вестей с полей
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2019, 21:07 (21:07)   #13
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Elm ошибок не дает
елм коробку не видит.
Делаю ставку на провода в месте прохода через резинку.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2019, 21:57 (21:57)   #14
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
На тему "СОС" стоило бы отдельный раздел создать.
Последний раз редактировалось inisel; 08.07.2019 в 10:26.
Игоряныч (05.07.2019)
Старый 05.07.2019, 22:01 (22:01)   #15
Леонид
Аватар для Леонид
Под днищем или где ручка переключения?
Старый 05.07.2019, 23:24 (23:24)   #16
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
В перегородке днища
Старый 05.07.2019, 23:40 (22:40)   #17
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Прочитал Васей ошибки. Только по коробке, остальное даже выкладывать не буду, ибо все гут
Платформа: XX (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Пробег: 309360км-192227миль
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 059-907-401-ASB.clb
Номер детали ПО: 7L0 907 401 B АО:
Компонент: 3.0L V6TDI G000AG 0060
Ревизия: --H01--- Заводской номер: XXXXXXXXXXXXXX
Кодировка: 0011779
Мастерская #: WSC 12334 792 394757
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 09D-927-750.clb
Номер детали: 09D 927 750 EB
Компонент: AL 750 6A 0879
Кодировка: 0004216
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
2 Найдены неисправности:
17105 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
P0721 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
17118 - 4-я*передача
P0734 - 003 - неправильное передаточное отношение - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Завел. естественно никуда не смог проехать, по причине стоим. Сделал чтение по группам
Адрес 02: Электроника коробки передач (09D 927 750 EB)
21:40:29 Группа 001
780 /min обороты двигателя
780 /min Transmission Inp. Speed (G182)
0 /min Трансмиссия Выход.скорость (G195)
0 Выбранная передача
21:40:29 Группа 002
0.540 V Transmission Inp. Speed (G182)
1.420 V Transmission Outp. Speed (G195)
21:40:29 Группа 003
DS Curret Shift Program
0.0 % Accelerator Pedal Position (G79)
0.0 km/h Vehicle Speed (via G195)
21:41:24 Группа 004
P Selector Lever Position
Ровн.трасса Recognozed Trip Profile
21:41:24 Группа 005
0.0 % Rolling Resistance
0.0 % Rolling Resistance Index
0.0 % Rolling Resistance Number
21:41:24 Группа 006
48.0°C Transmission Fluid Temperature (G93)
0.200 A Solenoid Valve 4 (N91) Control
0 Torque Converter Clutch Status
8 /min Torque Converter Slip
21:41:35 Группа 007
0.100 A Solenoid Valve 5 (N92) Control
0.100 A Solenoid Valve 9 (N282) Control
0.990 A Solenoid Valve 3 (N90) Control
0.990 A Solenoid Valve 10 (N283) Control
21:41:35 Группа 008
0.980 A Solenoid Valve 6 (N93) Control
00000000 Solen. Valve 1 (N88) Solen. Valve 2 (N89)
13.70 V Напряжение питания
21:41:35 Группа 009
00000000 Brake Light/Test Switch
00000010 Accelerator && Kick-Down Pedal
00001001 Multi-Function Switch (F125)
21:41:37 Группа 007
1.000 A Solenoid Valve 10 (N283) Control
21:41:37 Группа 008
21:41:37 Группа 009
21:41:48 Группа 010
1.76 V Transmission Fluid Temperature (G93)
Transmission Status
21:41:48 Группа 011
ВЫКЛвыкл.торм Brake Light Switch Status
SL Shift Lock Solenoid (N110)
21:41:48 Группа 012
Tiptronic Switch (F189)
100.0 % Maximum Engine Torque
21:42:00 Группа 013
00000000 Tiptronic (F189) && Tiptronic (E389)
21:42:00 Группа 014
00000001 Accelerator Pedal Status (G79)
00000000 Accelerator Pedal inaccurate
21:42:00 Группа 015
Адрес 22: Электроника полного привода (0AD 927 755 BE)
21:42:57 Группа 001: Identifikation
0AD927755BE яяяяяяяяяяяя 21.08.06 1505
21:42:57 Группа 002
Пожалуйста, используйте
первый ряд
для этого
типа данных
21:42:57 Группа 003
0.000 A Motorstrom
3.56 V Position (Istwert)
3.24 V Position (Sollwert)
3.24 V Position (Fahrerwunsch)
21:43:09 Группа 004
0.000 A Motorstrom
6.0 % Moment (Sollwert)
6.0 % Moment (Istwert)
21:43:09 Группа 005
H Fahrerwunsch
21:43:09 Группа 006
H Fahrerwunsch
21:43:31 Группа 007
5.0 % Moment (Sollwert)
4.0 % Moment (Istwert)
32.0°C Motortemperatur (G407)
44.8°C Цltemperatur
21:43:31 Группа 009
14.17 V Spannung (Klemme 30)
1.0 Bremse (Sollwert)
0.0 Bremse (Istwert)
21:43:31 Группа 010
44.8°C Цltemperatur
21:43:45 Группа 011
21:43:45 Группа 012
0.000 A Motorstrom
3.40 V Position High (Sollwert)
4.13 V Position High (geschlossen)
21:43:45 Группа 013
3.40 V Position (Sollwert)
3.56 V Position (Fahrerwunsch)
3.40 V Position Low (Sollwert)
0.57 V Position Low (geschlossen)
21:43:58 Группа 014
2.0 Bedienteil (E473) Verteilergetriebe
0.0 Leerlaufschalter (F60)
1.0 Status Klemme 15
0.0 Handbremse
21:43:58 Группа 015
4.99 V Sensor 2 Versorgung
4.99 V Sensor 1 Versorgung
21:43:58 Группа 016
0.00 V Sensor Цltemperatur
44.8°C Цltemperatur
2.19 V Sensor (G407) Motortemperatur
21:44:10 Группа 017
0 0000 Бин.биты
99.0 % Нагрузка
9.0 % Нагрузка
9.0 % Нагрузка
21:44:10 Группа 018
21:44:10 Группа 019
Адрес 01:
21:44:48 Группа 001: Injection Quantity
798 /min Engine Speed (G28)
6.3 мг/ул Injection Quantity
482.8 bar High Fuel Pressure (actual)
59.4°C Coolant Temperature (G62)
21:44:48 Группа 002: холостой ход
1.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
0 01 рабочее состояние
21:44:48 Группа 003: рециркуляция отработанных газов (EGR)
1198.5 мг/ул отработанных газов рециркуляция (спецификация)
481.8 мг/ул отработанных газов рециркуляция (текущее)
80.7 % Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle
21:45:05 Группа 004: Main Injection
-1.0°KW Injection Start (specified)
0.32 ms Injection Duration (specified)
21:45:05 Группа 005: Start Conditions (last Engine Start)
798 /min обороты двигателя (G28)
17.3 мг/ул Start Injection Quantity
48.0 пуск синхронизация
21:45:05 Группа 006: круиз-контроль
0.0 km/h Vehicle Speed (actual)
00001000 Pedal Monitoring
0.0 km/h Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
00000000 Switch Monitoring
21:45:20 Группа 007: температура
41.4°C Fuel Temperature (G81)
54.9°C Oil Temperature
36.9°C Intake Air Temperature (G72)
60.3°C Coolant Temperature (G62)
21:45:20 Группа 008: Injection Quantity Limitation I (Torque Limitation)
81.9 Nm запрос крутящего момента (водитель)
296.4 Nm ограничение крутящего момента
257.4 Nm ограничение дыма
21:45:20 Группа 009: Injection Quantity Limitation II (Torque Limitation)
0.0 Nm обороты двигателя (G28)
1045.5 Nm Torque Request (Cruise Control)
-195.0 Nm Transmission Limitiation
799.5 Nm Torque Restriction
21:45:34 Группа 010: контроль давления наддува
487.6 мг/ул Mass Air Flow (actual)
989.4 mbar Atmospheric Pressure
1009.8 mbar давление наддува (фактическое)
1.0 % положение педали газа датчик 1 (G79)
21:45:34 Группа 011: контроль давления наддува
999.6 mbar Boost Pressure (specified)
50.5 % давление наддува контроль рабочий цицл
21:45:34 Группа 012: Glow Plugs
11111111 Glow Status
0.00 s Pre-Glow Period
14.21 V Supply Voltage (Terminal 30)
61.2°C Coolant Temperature (G62)
что cкажут Камрады?
Последний раз редактировалось Skeptic; 05.07.2019 в 23:55.
Старый 06.07.2019, 19:41 (18:41)   #18
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Камрады. Вытащил в салон весь жгут. Мокрая одна фишка с акпп. Колодка блока управления мокрая была, но только снаружи, внутри сухо.
Приступил к обработке колодок. Буду сливать атф, сниаать оба жгута, стпвить уплотнения, куплены заранее.
В районе резиновой заглушки, все провода целые, качество будто новые. Заделка шикарная, весь пучрк сидит на герметике. Никаких следов передавливания. Пересмотрел все ппрвода, крамолы не нашел.
Нету датчика оборотов. Поэтому принимаю ккк бы он рабочий.
Старый 06.07.2019, 21:21 (21:21)   #19
ROTEX
Аватар для ROTEX
Skeptic, почему считаете что нету датчика оборотов? Их в АКПП 2, входного и выходного вала.
Последний раз редактировалось ROTEX; 06.07.2019 в 21:23.
Старый 06.07.2019, 23:11 (23:11)   #20
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
...ошибка по датчику выходного вала - совсем не обязательно - за неисправности самого датчика ... мозги коробки не видят вращения которое должно быть - и ставят датчик под подозрение - врёт мол гад ....а то что коробка упав в аварию не поехала - нехороший знак... в режиме аварии - напряжение со всех соленоидов снимается и они пружинами своими механически выставляют третью передачу ...(ну или четвёртую... давно с коробками не сталкивался не помню точно) ..и вполне неплохо на одной передаче можно ехать ...
з.ы. когда с приятелем на b5 поехали в целях профилактики маслов акпп поменять на пару - и он с подъёмника съехать не смог - тоже ошибка по выгодному валу была ...и вроде после того как мы вручную его авто откатывали к эвакуатору...
з.з.ы. плохо уже помню но датчик входной - за плитой, а выходной - доступен для проверки без снятия плиты ...
з.з.з.ы .....а разъёмы даже если в уметь мокрые в масле, и в жгуте масло - ..такого как вы описали не будет... точно...
Последний раз редактировалось Timm; 06.07.2019 в 23:22.
DNikolay (19.05.2020)
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
