10.07.2019, 08:09 (08:09) | #1 |
Снятие рулевой рейки
Всем доброго дня.
Долго искал на форуме, но так и не нашел. Не могу вытащить рейку, 2,5 дизель. Все открутил, а из подрамника никак. Может кто делал в гараже, подрамник нужно откручивать? Читал по другим турам, пишут ничего сложного - отодвинул, повернул, вытащил. |
10.07.2019, 10:22 (10:22) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Нужно снять левую рулевую тягу (правую не обязательно), сдвинуть рейку в право (по ходу движения авто) и повернуть рулевым валом вниз (это самое геморройное), тогда все выйдет. Подрамник откручивать не надо.
10.07.2019, 14:20 (14:20) | #3 |
тяги обе открутил от рейки, когда сдвигаю, справа крепление рейки выходит из паза, а слева трубки(которые на самой рейке) упираются, боюсь порвать, не получается повернуть.
Сказали на дизеле по другому чем на бензине, сложнее. |
10.07.2019, 16:12 (16:12) | #4 |
5538
шахтер1971, Вы не смотрите какая у меня машина, я работая у ОД менял эти рейки на турах с разными моторами, причем в основном с дизельными.
Я же не зря написал, что повернуть рейку это самое сложное в данном процессе. |
Поблагодарили: | шахтер1971 (10.07.2019) |
10.07.2019, 16:45 (16:45) | #5 |
если стою под машиной, по ходу движения, поворачиваю от себя или к себе?
10.07.2019, 22:33 (22:33) | #7 |
Все, снял. Вся проблема была в том, что болт крепления моста, с левой стороны, был вставлен наоборот и торчал резьбой в сторону рейки. Видно какие то "гондурасы" не правильно поставили. Вытащил болт и рейку снял за 2 мин.
Спасибо за подсказки. |
Поблагодарили: | Andre58 (10.07.2019) |
11.07.2019, 22:15 (00:15) | #8 |
у меня болт крепления моста тоже в сторону рейки торчит, но грамотно приложенная монтировка решает многое))
22.07.2019, 13:43 (12:43) | #9 |
18
Всем доброго дня.
09.10.2022, 15:47 (15:47) | #10 |
Всем привет! День потратил на съём рулевой рейки на R5, никак не поддавалась. Пришлось открутить болт крепления чулка от редуктора с левой стороны и болт нижний левый на коробке, далее путем несложных манипуляций она оказалась на полу. Всем удачи!
