11.07.2019, 19:42 (20:42) | #1 |
жесткое снятие с Р
Добрый день ! Вопрос к знатокам:
Вообщем часто когда паркуешься задним ходом потом ставишь на паркинг и потом снимаешь с паркинга очень туго снимается коробка , если переводишь на паркинг из режима D то все ок , нормально переключается , так у всех или я счастливчик ? Машина октябрь 2017 года пробег 24000 тыс |
11.07.2019, 19:50 (20:50) | #2 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Конец 16го усилие на рычаг кпп при переключении режимов и постановке на Р всегда одинаково!
За исключением, если авто ставится на любом уклоне, хоть даже не большом на паркинг, без предварительного включения ручника!-тогда есть усилие при снятии с паркинга, но это не дефект, а устройство кпп, там штырь блокиратор кпп защемляется при откате авто, из-за этого и происходит жесткое снятие с Р, так делать не желательно, но и страшного ничего нет, хотя правильнее сначала ручник, а потом паркинг |
Последний раз редактировалось Dimit; 11.07.2019 в 20:00. |
Поблагодарили: | Alex106 (11.07.2019) |
11.07.2019, 20:34 (21:34) | #3 |
01.11.2019, 09:40 (10:40) | #4 |
11 год в P ставлю только через N иначе удары при включении R и D всегда пользуюсь ручником
01.11.2019, 10:31 (10:31) | #5 |
12
а как можно поставить в паркинг не через нейтраль? Или вы ставите нейтраль, ждете пару сек и потом паркинг? А про ручник еще с тигуана говорили мне, что сначала ручник, потом паркинг если уклон
01.11.2019, 11:12 (12:12) | #6 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
01.11.2019, 11:23 (11:23) | #7 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
Тоже на работе паркуюсь на небольшом уклоне. Но я езжу с включенным AutoHold и при парковке машина автоматически ставиться на ручник, когда отстегиваю ремень безопасности. Есть небольшой откат до упора в ручник, но 9 из 10 случаев легче снимается рычаг с положения P. Кстати, заезжаю на парковку тоже задним ходом, а уклон вперед.
02.11.2019, 00:27 (00:27) | #9 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Не надо ставить в Р без ручника. Учите матчасть..
02.11.2019, 00:30 (01:30) | #10 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Я уверен, если держа тормоз включить ручник, а потом перевести рычаг кпп в Р, то снятие будет легким, на любом уклоне!-если не произошло отката |
02.11.2019, 07:18 (08:18) | #11 |
Поблагодарил(а): 2,147
Благодарностей: 4,639
5764
Чтоб этих вот ударов не было при не большом даже уклоне, надо в нейтраль, ручник,отпустить тормоз, а потом в паркинг. Такой вот гимор, но только так.
02.11.2019, 11:23 (11:23) | #12 |
Благодарностей: 260
485
А без разницы как заезжать и чем защемлять-хоть задом,хоть передом, устройство я выше описал!-если откат есть, то блокиратор кпп защемляет, вот и получается снятие с небольшим усилием!
Я уверен, если держа тормоз включить ручник, а потом перевести рычаг кпп в Р, то снятие будет легким, на любом уклоне!-если не произошло отката Цитата:
когда такую операцию проделываешь ежедневно, она выполняется на автомате. Это как пилот перед взлетом включает какие-то тумблера, кнопочки и со стороны кажется сложно и не понятно.
Собственные наблюдения: даже хорошо отрепетированная привычка, тоже дает сбои) Я вот например, иногда (ооочень редко) забываю включать поворотники и даже не знаю почему. |
02.11.2019, 22:06 (22:06) | #14 |
Благодарностей: 260
485
А что автохолд как то лучше ручника ставит?
А так, сами выбирайте. Пальчиком ставить-снимать или пользоваться Автохолдом. |
02.11.2019, 22:13 (23:13) | #15 |
5764
Нет, он просто это делает автоматически при отстёгивании ремня безопасности или остановке двигателя (по первому, что наступит раньше).
03.11.2019, 08:09 (08:09) | #16 |
Благодарностей: 260
485
а если на Р поставил кпп раньше, чем отстегнул ремень безопасности или остановил двигатель?
07.11.2019, 13:40 (14:40) | #17 |
