Старый 12.07.2019, 22:02 (21:02)   #1
AlexMore
AlexMore Младенец
По умолчанию как снять подголовник?
Кто нибудь пробовал или знает как снять подголовник переднего сиденья?
официалы в салоне не смогли мне помочь)))
AlexMore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2019, 22:14 (22:14)   #2
subagood
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 210
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Так, вроде, чуть ли не в мануале есть описание.
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2019, 23:12 (22:12)   #3
AlexMore
AlexMore Младенец
да
в мануале есть - надавить на сиденье ниже подголовника
пробовали много раз, но так и не вышло
поэтому и интересно есть ли те, у кого это получилось?!
Старый 13.07.2019, 09:28 (11:28)   #4
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Может так же как на NF? С помощью какой то матери?
Старый 28.04.2020, 22:42 (00:42)   #5
Aleksey Kaplan
Поблагодарил(а): 25
Aleksey Kaplan Младенец
Господа, проблема решилась?
Ездию с малыми детьми в автокресле сзади, они ножками елозят по спинке передних сидений. Ножки не всегда чистенькие. Приобрел накидки, надо на ножки подготолвника оказывается надевать. Зачитал инструкцию до дыр, ищу точку "G" для снятия передних подголовников.
Пальцы чуть не сломал в ощупывании. Там сверху прощупывается горизонтальная планк ,на 5 см ниже - еще одна. Они не поддаются давлению ни вниз ни вверх ни вперед. Между ними - вмятину сделал, через сутки не снимается. Куда кидаться?
Aleksey Kaplan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2020, 14:33 (13:33)   #6
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
Кнопка круглая, находится сзади по середине, ближе к самой спинке. Продавить её через кожу очень тяжело. Проще снять спинку и подлезть нажать уже. Спинка снимается легко, надо сверху чуть в стороне от середины нажать на кожу и заглянуть во внутрь, там будет видно две белые клипы, их надо отвёрткой снять и потянуть спинку вверх.
Тип файла: jpg Screenshot_20200429-132835_WhatsApp.jpg (72.8 Кб, 293 просмотров)
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleksey Kaplan (29.04.2020)
Старый 29.04.2020, 14:56 (13:56)   #7
Osetr
Osetr Младенец
Мне снимали подголовник целым консилиумом, в мануале до конца не расписано, местный дилер не знает, в итоге обзванивали кто в курсе, отозвались с Москвы: сиденье нужно сдвинуть максимально вперед, наклон спинки под 45 градусов, тогда начинает прощупываться эта самая кнопка примерно чуть выше середины спинки, давить ее нужно с заметным усилием. Непростая операция конечно, у меня в конце концов получилось
Osetr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2020, 15:58 (15:58)   #8
Amoraloff
Аватар для Amoraloff
Amoraloff Младенец
Вот это танцы с бубном...... начинаю ностальгировать по своему Мицу Паджеро Спорт, который был простой как мычание ....
Amoraloff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Slayer (29.04.2020)
Старый 29.04.2020, 17:24 (16:24)   #9
alealexei
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
alealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элемент
Поищите накидку на крючках, не бывает?
alealexei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2020, 17:40 (16:40)   #10
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
А по обсуждаемой теме есть, что промычать?
Старый 29.04.2020, 18:35 (18:35)   #11
Поблагодарил(а): 8,372
Благодарностей: 29,189
Большое разнообразие имеется на липучках - не трут,не царапают...
В основном продаются на выбор предостаточный!
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:14.
Старый 29.04.2020, 19:22 (19:22)   #12
Amoraloff
Amoraloff Младенец
Вот даже не собираюсь ничего ГОВОРИТЬ, т.к. даже заморачиваться не буду снятием подголовника, уж не обессудь. Просто выразил свое удивление тем, как это реализовано в сравнении со своим предыдущим авто. Этим владею всего 5 дней... А с чего тебе подумалось , что я мычу?!)) А, понял, слово "мычание" в посте увидел ))) нормально
Старый 29.04.2020, 19:28 (21:28)   #13
Aleksey Kaplan
Поблагодарил(а): 25
Бывает любая наверное. Но:
1. Во первых уже куплено - не выкидывать же?
2. Дело принципа.
Старый 29.04.2020, 19:38 (21:38)   #14
Aleksey Kaplan
Поблагодарил(а): 25
Господа и коллеги, простите за тупость. Так и не понял чего и куда жать и как отстегивать клипсы. Моет сиденья разные?
Вот фото - вид моего с заду. Это умное сиденье - с перфорацией, обдувом массажем и прочей хренью. Мягкая кожа - сверху светлая, ниже серая - в общей высоте около 15 см. Ниже жесткая пластиковая накладка. Пробовал ее отгибать, пальцы просовывать... чуть не сломал. Пока безуспешно
Тип файла: jpg IMG_20200429_201042.jpg (177.9 Кб, 150 просмотров)
Старый 29.04.2020, 20:18 (19:18)   #15
Osetr
Osetr Младенец
Насчет отгибать не скажу, а для вынимания нужно нажимать где то см 10-15 ниже подголовника. Естественно, где мягкая часть, не жесткий пластик. Может я не совсем корректно объяснил, у меня при наклоне в 45 градусов прощупывалась кнопка.
Но поскольку пришлось жать двумя руками, собственно вытаскивал подголовник второй человек
Старый 29.04.2020, 21:57 (23:57)   #16
Aleksey Kaplan
Поблагодарил(а): 25
Наклон 45 град - видимо это назад и до отказа? Я так и делал. был один, но даже кнопку не прощупал. Под пластик когда залезал, там центральная (вертикальная) часть кожи отдельным отрезом, попытался ее вытащить - внизу она каким-то пластиком обжата. По бокам видимо крепления пластика к основе сидения, но их даже увидеть, сфоткать не смог. Если с боков под пластик залезать - там видимо те же крепежи прощупываются, но как отсоеденить непонятно.
В общем уже спортивный азарт... думал только водительское глючно - пассажирское то же самое...
Старый 30.04.2020, 12:06 (12:06)   #17
amid21rus
Благодарностей: 42
amid21rus Младенец
хочешь унизить своего дилера? попроси его снять подголовник
amid21rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
юрок32 (28.11.2020)
Старый 14.05.2020, 23:20 (23:20)   #18
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Спасибо комраду Red alert за предоставленные фото видеоматериалы, полученные им при перетяжке кожи сидений на алькантару, которые наконец таки открывают тайну местоположения секретной кнопки, которую необходимо нажать для снятия подголовников передних сидений
Тип файла: jpg VideoCapture_1.jpg (118.2 Кб, 494 просмотров)
Тип файла: jpg VideoCapture_2.jpg (57.7 Кб, 453 просмотров)
Тип файла: jpg VideoCapture_3.jpg (54.8 Кб, 432 просмотров)
Тип файла: jpg VideoCapture_4.jpg (59.6 Кб, 417 просмотров)
Тип файла: jpg VideoCapture_5.jpg (61.8 Кб, 441 просмотров)
Тип файла: jpg VideoCapture_6.jpg (58.7 Кб, 421 просмотров)
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 14.05.2020 в 23:34.
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleksey Kaplan (26.09.2020), allex234432 (14.05.2020), DenBus (22.05.2020)
Старый 15.05.2020, 17:02 (17:02)   #19
amid21rus
Благодарностей: 42
amid21rus Младенец
линейку бы приложили чтоли
Старый 15.05.2020, 17:36 (16:36)   #20
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
что видео не выложил?)))))
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
