Старый 15.07.2019, 08:54 (08:54)   #1
mavassia
mavassia Младенец
По умолчанию Климат 4-х зонный. Запах резины из задних дефлекторов
Добрый день, с покупки прошёл год, проблема остаётся (FL 2018).
При включении климата для задних пассажиров идёт запах резины.
ОД высказал гениальную мысль, что это "запах новой машины" (без комментариев).
Как я понимаю забор воздуха в задний блок климата происходит через дефлектор в багажнике на правой боковине, каких то воздуховодов я не увидел и схемы "как должно быть" нигде не нашёл. Моё предположение, что воздух проходит под полом багажника через запаску и собственно её запах я и чувствую в салоне. Владельцы 4-х зонных климатов подскажите пожалуйста так и должно быть? Вынимать запаску? Или все же должен быть какой то вентканал от дефлектора забора воздуха до климата?
mavassia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2019, 09:08 (08:08)   #2
АлексейЗвен
Аватар для АлексейЗвен
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
АлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классов
Тоже 4-х зонный...ни чего не пахнет.
АлексейЗвен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mavassia (16.07.2019)
Старый 15.07.2019, 15:23 (15:23)   #3
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 186
Commadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классов
у меня аналогично
Commadot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2019, 16:30 (16:30)   #4
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
+1 запахов нет...
Старый 16.07.2019, 13:37 (13:37)   #5
mavassia
mavassia Младенец
Спасибо. Попробую как то понять как оно должно быть. Вытащу запаску. Может не от неё запах.
Старый 16.07.2019, 13:38 (15:38)   #6
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Запахов нет.
nord7070 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2019, 13:56 (13:56)   #7
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Воздух берется из багажника через вентиляционные решетки в левой обшивке. Ни с улицы, ни из ниши запаски он не поступает.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2019, 20:00 (20:00)   #8
mavassia
mavassia Младенец
У меня нет решётки слева. Справа есть, где розетка, кнопки складывания сидений, а слева нет Точно слева?
Тип файла: jpg DSC_0934.jpg (143.8 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0933.jpg (140.9 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось mavassia; 16.07.2019 в 20:57. Причина: добавил фотки
Старый 16.07.2019, 21:41 (20:41)   #9
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Слева на карте сверху, возле стекла дефлекторы, от климата идут воздуховоды, надо снимать карту и смотреть что там, может вонючей шумоизоляции напхали
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 10:05 (10:05)   #10
mavassia
mavassia Младенец
Пока не стал разбирать. Включил вентилятор заднего климата на полную, проверил, действительно в дефлектор под форточкой тянет, но подняв подпол увидел дыру (см. фото) туда тянет гораздо сильнее поэтому может и от запаски запах быть. Подскажите у меня там какой то обшивки этой нише не хватает?
Тип файла: jpg InkedDSC_0937_LI.jpg (191.3 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg InkedDSC_0936_LI.jpg (154.2 Кб, 73 просмотров)
Старый 17.07.2019, 10:10 (09:10)   #11
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Может у вас просто воздуховод слетел? Вот и тянет откуда попало...
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 17:03 (17:03)   #12
mavassia
mavassia Младенец
Возможно, но есть сомнения что он там должен быть. Картинки в интернете его не показывают. Может, конечно, те смотрю.
Старый 21.07.2019, 00:08 (23:08)   #13
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Воздуховоды идут от климата, а на всасывание водуха воздуховодов нет.
Старый 21.07.2019, 22:28 (22:28)   #14
mavassia
mavassia Младенец
Если не трудно, сфоткайте пожалуйста подпол в багажнике слева (как у меня на фото выше) может у меня там какого то кожуха не хватает. Там прямо дыра и через неё тянет. При ближайшем визите я, конечно, вынесу мозг дилеру, но если там действительно чего то не хватает, будет сильный аргумент.
Старый 09.03.2020, 19:14 (19:14)   #15
mavassia
mavassia Младенец
История продолжается. Был у ОД, разобрали левую часть обшивки багажника, где стоит испаритель и вентилятор заднего климата. Как сказали ребята у ОД - нет каких либо деталей которые могли бы регулировать поток - откуда брать воздух. Но, тянет на максимальных оборотах из ниши запаски так, что чувствует рука. Есть конечно желание запихать в нишу запаски тряпку и забыть, но как то это не серьезно, к тому же машина на гарантии еще. Наткнулся на драйве2 на пост https://www.drive2.ru/l/553865239670555556/.
Моя разобранная боковина на фото - белый кузов
Картинка с некой обведенной деталью с драйва (уплотнитель или что то похожее на него на другой фотке).
Не подскажете что за номер у этой детали? Копал в онлайн каталогах, ничего похожего не нашел, там почему то только детали правой боковины багажника.
Тип файла: jpg rti.JPG (40.6 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0410_1.jpg (239.3 Кб, 55 просмотров)
Старый 09.03.2020, 20:07 (19:07)   #16
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
7P6864233
mavassia (09.03.2020)
Старый 11.03.2020, 18:04 (18:04)   #17
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 186
у меня аналогично
блин, а теперь иногда пахнет. закономерность пока не установил.
Старый 20.03.2020, 19:57 (19:57)   #18
sereja.ershov
Благодарностей: 26
sereja.ershov Младенец
А вентилятор заднего климата где стоит? На вашем фото видно его. Получается, под левой обшивкой в багажнике? Просто на моем перестал дуть вообще задний климат. Не знаю куда копать.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Я считал что вентилятор стоит в корпусе подлокотника.(самого климата)
Последний раз редактировалось sereja.ershov; 20.03.2020 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
sereja.ershov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2020, 20:08 (20:08)   #19
mavassia
mavassia Младенец
Вентилятор и осушитель стоят как раз в левой боковине багажника. Почитайте пост на драйве, ссылка в моем сообщении выше. Может быть похожая проблема, а так диагностика шнурком должна помочь. В подлокотнике только воздуховоды. На форуме в ветке о техническом обслуживании и эксплуатации есть тема с ваговской документацией - самая верхняя в закреплённых на первой странице, в первом сообщении ссылка, там, правда, климат от gp, но общая суть устройства, по идее, на изменилась.
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
