Старый 16.07.2019, 01:26 (00:26)   #1
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Дмитрий ларин Младенец
По умолчанию Проверьте левый поворотник
Здравствуйте уважаемые соклубники, при пуске Двиготеля начала появляться надпись проверьте левый поворотник я проверил все 3 горят а надпись есть. Через некоторое время движения и включения левого повортника ошибка уходит потом снова пуск Двиготеля, ошибка. Кто поможет плизз
Дмитрий ларин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2019, 08:22 (10:22)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Где то контакт слабый.
Старый 16.07.2019, 12:17 (11:17)   #3
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Тоже грешу на это но вопрос где нет ли типичного места для данной поломки.
Последний раз редактировалось Дмитрий ларин; 16.07.2019 в 12:20.
Старый 16.07.2019, 12:19 (12:19)   #4
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Скорее всего вот вот перестанет гореть левый поворотник. Было такое с габаритом , всё работает а ошибка по лампе горит. Вечером вышел из машины и оп Правый потух
Старый 16.07.2019, 12:24 (11:24)   #5
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Да наверно начну с малого поменяю лампы в поворотниках, посмотрю может поможет. А то я как дурак бегаю вокруг машины по сто раз проверяю
Старый 16.07.2019, 19:43 (18:43)   #6
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Сменил лампочки передние, задние но через время снова ошибка, причём как то странно несколько раз включил левый поворотник норм на 5й 6й раз снова ошибка
Старый 16.07.2019, 19:57 (19:57)   #7
RUBY399
Аватар для RUBY399
Благодарностей: 25
RUBY399 Младенец
Не помешает проверить,все ли диоды в повторителе на зеркале мигают,он это дело тоже отслеживает
RUBY399 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2019, 23:39 (22:39)   #8
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Ага значит там не один диод а то как то не рассматривал полоску. И я так понимаю она меняется целиком?
Старый 17.07.2019, 01:09 (01:09)   #9
RUBY399
Аватар для RUBY399
Благодарностей: 25
RUBY399 Младенец
Повторитель,да,целиком меняется,но некоторые умудряются его вскрывать,разбирать и чинить))
Старый 17.07.2019, 01:40 (01:40)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Дмитрий ларин, компом ошибки в бортсети гляньте и сразу станет ясно на какую именно лампу ругается компьютер, ну и тогда копать в ту сторону.
Старый 17.07.2019, 12:42 (11:42)   #11
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Да я понял что придётся шнурок с Васей купить а то позвонив офицалам они естественно говорят приезжайте к нам на диагностику.) А завтро опять ошибка где вылезти может. Так что скорей всего шнурок, диагностика и там дальше видно будет. Всем спасибо за помощь ну и с меня фото как найду проблему вдруг кому полезно будет.
Старый 10.08.2019, 21:40 (20:40)   #12
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Фото не сделал да и небыло что фоткать. Вобщем поменял лампочки переднии и задании ошибка как была так и есть. Разобрал зеркало пошевелил все контакты, проверил соединения и ничего не нашёл... Но ошибка ушла и больше невозвращялась:))
Так для заметки, опрос лампочек начинается если закрыты все двери!
Andre58 (10.08.2019)
Старый 10.08.2019, 22:55 (22:55)   #13
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Считайте, что ~3т.₽ сэкономили на официалах.
Старый 28.12.2020, 21:07 (21:07)   #14
Sanchela
Аватар для Sanchela
Поблагодарил(а): 2,690
Благодарностей: 2,107
Sanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курс
Постигла и меня эта участь.Вообщем как разобрать зеркало в интернете полно фотоотчетов, сложного ничего нет, главное дать зеркалу оттаять, если случилось зимой, во избежании поломки зеркального элемента. Ошибка вылезла в морозы, сразу скажу что проверять лампы переднего и заднего поворота смысла нет, если сгорят то сразу. Касается тех у кого стоят штатные. Нить накаливания сразу скажет Два провода коричневый и черный на зеркальном элементе в правой верхней части(в случае с левым, с правым наоборот), тоже можно аккуратно снять, придерживая место пайки "папы" на зеркальном элементе, будет намного удобнее демонтировать пластиковый кожух, держать одной рукой зеркало и пытаться снять кожух, не алаверды.
После демонтажа указателя поворота немного просушил его, оплетка проводки была мокрая.
Собрал заново, включил левый поворот, моргает прерывисто с затуханием, в итоге после пары минут "моргунков" "утух" совсем Не исключаю что со временем влага попадает внутрь, и светодиодной ленте внутри корпуса приходит абзац. В итоге заказан новый указатель, цена вопроса 3 рубля.
Номера;
Левый 7P6 949 101
Правый 7P6 949 102
Порядок разборки что бы не искать если что
Sanchela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2020, 21:38 (20:38)   #15
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Номера;
Левый 7P6 949 101
Правый 7P6 949 102
Есть на Али уже. Даже с бегушем поворотником.
Sanchela (28.12.2020)
Старый 28.12.2020, 23:13 (22:13)   #16
tornadoboss1
Аватар для tornadoboss1
Благодарностей: 140
tornadoboss1 Первоклашкаtornadoboss1 Первоклашка
https://aliexpress.ru/item/-/1005001...00017499129970
tornadoboss1 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2021, 16:27 (15:27)   #17
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Комрады, подскажите кто знает как отключить опрос поворотников в зеркалах заднего вида.
Купил на али экспресс тк родной был треснут, решил сразу поменять оба, теперь ошибка по правому и по левому поворотнику в зеркале.
Спасибо
Старый 26.05.2022, 12:04 (14:04)   #18
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Подскажите . Кто то заказывал поворотник в левое зеркало на али экспресс . Есть там хорошего качества ? Не нашёл ничего , а то что есть. Без отзывов .
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
