16.07.2019, 18:01 (22:01) | #1 |
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
1394
Что за приблуда?
Нашел ЭТО сегодня за левой (водительской) обдувайкой (около предохранителей). Есть ещё кнопка под торпедо и светодиод в обдувайке. Бывший хоз что-то бормотал про GPS, но невнятно и как выяснилось после показа фото - вообще не в теме. Похоже на GPS-трекер. Размер с зажигалку. Кто-нибудь конкретно знает что ЭТО? И как ЭТО удалить?
tu3.jpg |
16.07.2019, 19:43 (23:43) | #3 |
1394
меток нет? может сигналка может гпс может модуль для меток... отключите от неё + и посмотрите что будет..
Отключить могу только кусачками |
16.07.2019, 20:06 (20:06) | #4 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
вот у меня метка есть и должна быть спрятана где-то примерно такая же приблуда... так же есть и кнопка с диодом чтобы код набирать на ней и заводить если с меткой что-то не то... поищите на неё какие-нибудь надписи и загуглите... понятно что кусачками.. если что потом обратно соедините..
Поблагодарили: | Prospere (16.07.2019) |
17.07.2019, 06:17 (10:17) | #7 |
1394
что-то типа того... может это просто валет от сигнализации
Последний раз редактировалось Prospere; 17.07.2019 в 06:26. |
22.07.2019, 08:32 (12:32) | #8 |
1394
Ещё вопрос. Снимал акк, заодно проверял проводку. И нашёл неподключенную фишку. ELSА нет (не могу базы установить), поэтому прошу посказать -куда она и откуда?
fish.jpg |
22.07.2019, 08:37 (08:37) | #9 |
Благодарностей: 481
806
никуда и ниоткуда... это фишка для включения транспортировочного режима с завода... потом просто там болтается...
Поблагодарили: | Prospere (22.07.2019) |
22.07.2019, 09:30 (13:30) | #10 |
1394
05.09.2019, 13:03 (17:03) | #11 |
1394
Всем привет! Требуется опознание. RNS-510 подключена через такую коробочку. Предполагаю что это - типа CAN 1.6 to 2.0. Но...кнопки на руле не работают, (даже тише/громче) и колодка из недр машины идёт уже "новая" (дорестайл, 2005, цв. приборка, длинное кодирование в VCDS есть- предполагаю что хоть громкость с руля должна регулироваться). Нужна ли она вообще и на что её заменить, чтобы хоть громкость с руля крутить?
Информационный блок Информационный блок p.s. магнитолка, кстати при определённом перекидывании проводков КАН просит пин. И кто-то уже попытался 2 раза угадать.( |
Последний раз редактировалось Prospere; 05.09.2019 в 19:34. |
29.10.2019, 17:13 (21:13) | #14 |
1394
Подыму тему. Нашёл ЭТО под вод. сиденьем.
IMG_20190720_222204_cr.jpg |
29.10.2019, 21:26 (02:26) | #17 |
Благодарностей: 19
44
Были такие железяки))) от сиденья отваливаются в принципе не на что не влияют... Завтра узнаю поточнее откуда это отвалилось сейчас не могу вспомнить |
Поблагодарили: | Prospere (30.10.2019) |
30.10.2019, 14:20 (13:20) | #19 |
Поблагодарил(а): 501
Благодарностей: 2,643
3468
Prospere, это крепеж боковой заглушки крепления ремня безопасности на передних сидениях.
Поблагодарили: | Prospere (31.10.2019) |
31.10.2019, 14:36 (19:36) | #20 |
Благодарностей: 19
44
