#1 |
Всем привет. Уважаемые камрады, подскажите советом, купил б/у диски с резиной от Ауди ку7, резина стояла 255/55 r18 (диск 7.5j), отъездил половину сезона и началась вибрация. Всю подвеску перетряхнул, дошло время смотреть резину и диски, резину не повело, но вот внутренний борт на дисках стёсан, сказали из-за того что слишком широкая резина стоит на них, нужно уже ставить. Если поставлю на эти диски 235/60 r18 - нормально будет или покупать новую резину на штатные Каракумы?
Фото дисков прикрепил. Заранее всем спасибо. |
#2 |
Возможно вылет(ЕТ) дисков не тот…
Найди шинный калькулятор онлайн и забей в него свой размер шин и дисков и сравни со штатным размером на тур r20, там в любом случае колесо шире чем у тебя -275/45 R20,диск- 9x20 ET 57 , у меня r20 ничего нигде не трёт и не стирается! Если с вылетом прогадал, то либо проставки, либо продажа дисков |
#3 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Moonfighter, не туда жмакнул на планшете, сообщение удалилось
![]() Добавлено через 3 минуты 53 секунды В любом случае сравни по шинному калькулятору те же каракумы и свои |
Последний раз редактировалось Dimit; 24.07.2019 в 01:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Moonfighter (24.07.2019) |
#4 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 95
145
Уже резина -> меньше выпирает за лицевую сторону диска и как следствие они вечно исцарапаны.
Предположу что внутрениий борт стесан на аудевых дисках скорее из-за огромного пробега. Я бы на каракумы брал штатный размер ![]() |
#5 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
На GP штатно допустимая 235/60r18, по наружному диаметру один в один с 255/55r18. Только выглядит авто не айс ...
Смотри, что пишет наклейка на двери. По ходовке практически ничем NF не отличается от GP. Единственное, я не улавливаю связь ободранного диска изнутри с шириной резины. Не может же она заламываться в повороте до диска, да и то, нагрузка сильнее на наружную кромку внешнего колеса идёт. |
#6 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 95
145
#7 |
Если поставлю 235/60 r18 - не будет потом проблем с подвеской?
И ещё подскажите диски r18 с вылетом et58, сильно будут вылазить из арок? |
#8 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
И ещё подскажите диски r18 с вылетом et58, сильно будут вылазить из арок? ET 58- вкратце значит, что диск будет на 58мм смещён вовнутрь от плоскости соприкосновения со ступицей |
Последний раз редактировалось Dimit; 24.07.2019 в 22:48. |
#9 |
Все что отличается от штатного, несёт какие либо последствия, в большей,либо меньшей степени, вылет меньше -осевая нагрузка больше, как следствие преждевременный износ узлов подвески, вылет больше-управляемость хуже(колесная база уже) и тд! Ведь не зря к авто идут рекомендации производителя,все это достигается путём расчетов и тестов, тем самым стараясь добиться максимально идеального баланса автомобиля на сколько это возможно!
Последний раз редактировалось Moonfighter; 24.07.2019 в 23:39. |
#10 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 95
145
235-255
Поблагодарили: | Moonfighter (25.07.2019) |
