25.07.2019, 12:28 (11:28) | #1 |
Турботаймер есть или нет!?
Добрый день!
Господа подскажите пожалуйста, Есть ли встроенный турботаймер на Туре или нет, может как то программируется эта функция? У меня ситуация следующая: Купил машину в марте 19г. 3.0 CASA после того как дал жару на машине или после длительной поездки, глушу двигатель, даже не успев выйти из машины срабатывает какое то реле и машина сама запускается, я закрываю и иду по делам. Проследил за работой: сама глохнет через 2-5 мин., машина заперта, брелков ни каких предыдущий хозяин не передавал, сигналка штатная. Может кто подскажет где посмотреть через ваг ком что предустановленно или как настроено Вопрос ещё, связано это как то с котлом догревателем, возможно что он стоит уже какой то модифицированный, и если да то как их различить? |
Последний раз редактировалось VIPVITEK; 25.07.2019 в 12:40. |
25.07.2019, 12:44 (12:44) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
шнурком тут ничего не посмотришь и не закодируешь... кто-то доустановил турботаймер, но вот чтобы машина сама запускалась 1й раз слышу... турботаймер просто не дает заглушить а так это кто-то что-то сильно намудрил.
25.07.2019, 14:06 (13:06) | #3 |
25.07.2019, 14:11 (13:11) | #4 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
А в чем смысл, если она глохнет а потом заводится? Помоему это только хуже...
26.07.2019, 09:36 (08:36) | #5 |
По сути так и происходит, заглушил вытащил ключ, сработало реле, маргнуло аварийкой и запуск двигателя... Такое ощущение что какую то часть от сигнализации оставили подключенной а остальное всё вырезали и выкинули, а сигналка по своему запрограммированному эталону работает... Оба ключа на руках. Фиг знает это догадки.., по хорошему лезть и выворачивать всё но на это я не способен! |
Последний раз редактировалось VIPVITEK; 26.07.2019 в 09:40. |
26.07.2019, 14:25 (14:25) | #7 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Вангую, сто стоит обычная слейв-сигнализация с автозапуском и функцией турботаймера. Не удивлюсь, что при долгом нажатии на брелке кнопки "закр." сработает автозапуск. Или при одновременном нажатии откр. и закр.
01.08.2019, 11:39 (10:39) | #8 |
Удивляет другое, насколько я знаю любой турботаймер по окончании поездки не даёт заглушить двигатель при выкл. зажигания, и устанавливает свой тайминг на работу на холостых в заведённом состоянии. Тут же неординарная ситуация... При выключении зажигания мотор глохнет, а потом через несколько секунд запускается! |
01.08.2019, 12:43 (12:43) | #9 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
Описанный алгоритм совершенно не штатный, отсюда вывод - что-то доустановлено/переделано. Гадать можно долго, а разгадка - только у прежнего владельца...
01.08.2019, 14:06 (14:06) | #10 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Если логически подумать, то должен стоять обходчик иммобилайзера, иначе без ключа никак не завести двигатель. Значит с большой долей вероятности стоит таки сигналка. Думаю, самый простой способ это снять нижнюю пластмаску под торпедой со стороны водителя, и там посмотреть на предмет незаводских девайсов.
01.08.2019, 18:01 (17:01) | #11 |
Буду поглядеть! |
02.08.2019, 14:43 (14:43) | #12 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Да просто колбу с ключа вшили. С таким колхозом всегда будет повод угнать твою машину, т.к. двери тура открываются за 20 секунд
02.08.2019, 18:23 (18:23) | #13 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
