Старый 30.07.2019, 07:11 (06:11)   #1
Kuryshev
Kuryshev Младенец
По умолчанию Не работает регулировка зеркал
Добрый день! Перестала работать регулировка на обоих зеркалах (механизмы регулировки новые), при этом зеркала складываются нормально. ошибок по диагностике нет. Какой предохранитель отвечает за регулировку? Вопрос решается только прозвоном проводов или есть еще варианты?
Последний раз редактировалось Kuryshev; 30.07.2019 в 07:15.
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2019, 13:55 (12:55)   #2
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Kuryshev,
есть вариант воспользоваться поиском...
если сложно, то смотрите в приложении схемы..
Удачи!
Тип файла: pdf No 802_Предохранители ВСЕ.pdf (500.5 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: pdf No 19_Электросхема ЦЗ англ. 25 листов.pdf (569.8 Кб, 61 просмотров)
влад374 (05.02.2022)
Старый 30.07.2019, 16:09 (15:09)   #3
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Kuryshev,
Удачи!
Спасибо! Так и делал, пока поднимал инфу поиском (не только на форуме), решил написать на форум, возможно кто-то уже с подобным сталкивался.
Диагностика блока 46, группа 5-1 (Mirror Adjustment Switch (E43)) стоит значение Не включался, при изменении положения Регулятора данное значение не изменяется. Группа 5-2 и 5-3 - Переключатель наружных зеркал (левое, правое) E48 и Клавиша включения обогрева наружных зеркал E231 значения изменяются. Нашел схемы из Elsa на русском. Судя по схеме масса у всех выключателей (переключателей) в регуляторе одна, питание разное, от регулятора питание приходит в блок управления бортовой сети J519. В схеме предохранителей по данному блоку нет ничего, связанного с зеркалами. Можно ли сделать вывод, что регулятор рабочий (часть функций данный регулятор выполняет - работает обогрев, зеркала складываются) и дальше проверять только провод питания до регулятора положения наружных зеркал E43?
Последний раз редактировалось Kuryshev; 30.07.2019 в 16:18.
Старый 30.07.2019, 23:13 (22:13)   #4
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
у меня тоже стала регулировка не работать. Проверил электричество. Подается. По совету форума, купил спрей силиконовый для пластиковых шестеренок, разобрал механизм, помым, и заспреел. Вообщщем стало работать. Правое у меня не хотело.
Если все целое и с электричеством в норме, то грязь. Мой и смазывай
Старый 31.07.2019, 07:20 (09:20)   #5
JordanPerm
JordanPerm Младенец
А у меня провода полопались в гофре в междверной. Если на открытой двери посжимать гофру, при этом нажимать на регулировку - иногда срабатывало. Разобрал гофру, починил провода.
JordanPerm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2019, 10:39 (10:39)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
вывод не верный! Так как обогрев зеркал и переключатель левое/правое запитываются отдельно.
См. РИС.1. проверяем на обозначенных пинах наличие "+" и "массы", если все есть переключатель под замену, так как Вы указали выше, что по компу при попытке регулировки зеркала, статус кнопки не меняется, соответственно если проводка целая (есть "+" и "масса") проблема в самом регуляторе, который нужно либо отремонтировать, либо заменить.
Проводки от регулятора до зеркал нет! Это все управляется по Кан-шине, от блока бортсети идет сигнал по Каншине на блок в соответствующую дверь (левую или правую) и там уже блок управления дверью, дает сигнал на регулировку зеркала.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (176.1 Кб, 104 просмотров)
влад374 (05.02.2022), Леонид (01.08.2019)
Старый 31.07.2019, 11:16 (10:16)   #7
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,481
Благодарностей: 1,516
ROTEX, Скажите у Вас подобная схема на переключение жесткости подвески на тура с пневмой есть? Что-то у меня не переключаются режимы и на панели не отображается. По Одису смотрел значения с текущим обновлением, так вот кроме режима (норм) видимо он же режим "авто" другие переключения указывают как - "на задействован" В чем проблема может быть? Датчики по клапанам стоек показывают напряжение, значит все работает, но вот попа не ощущает ни режима "комфорт" ни "спорт"....что-то среднее.
Старый 31.07.2019, 13:59 (13:59)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
mvf, вот
ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый
Панель управления для регулирования дорожного просвета, клавиша настройки демпфирования, клавиша включения внедорожного режима
E207 - Клавиша включения внедорожного режима
E281 - Панель управления для регулирования дорожного просвета
E387 - Клавиша настройки демпфирования
J519 - Блок управления бортовой сети
SC44 - Предохранитель 44 в блоке предохранителей С
T6c - Разъём, 6-контактный, белый
T8e - Разъём, 8-контактный
T16f - Разъём, 16-контактный, чёрный
33 - Точка соединения с массой за комбинацией приборов справа
366 - Соединение с массой 1 в главном жгуте проводов
387 - Соединение с массой 22 в главном жгуте проводов
B288 - Плюсовое соединение 12 (15а) в главном жгуте проводов
B341 - Соединение 2 (58d) в главном жгуте проводов
B343 - Соединение 4 (58d) в главном жгуте проводов
Тип файла: png РИС.1.png (41.8 Кб, 32 просмотров)
Старый 01.08.2019, 06:42 (05:42)   #9
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Большое спасибо! Буду разбираться дальше с регулятором.
Старый 01.08.2019, 10:21 (10:21)   #10
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,545
Благодарностей: 22,344
У меня тоже частично не работало левое зеркало. Сначала глянул косу от стойки к водительской двери.
Там один красно-жёлтый был вообще обломан.
Два толстых с нарушенной изоляцией. Эти на динамики. Что то думал у меня РНС косячит.
Всё пропаял заизолировал.
Потом разобрал зеркала. Переставлял исполнительные механизмы с рабочего правого на левое. Таким образом локализовал неисправность. Оказалось сам рабочий механизм регулировки.
Стал его разбирать, смазывать, проверять. В итоге нашёл обрыв дорожки на плате. Пропаял и всё заработало.
Кстати, регулятор - джойстик, тоже разбирается. Можно посмотреть. Но стоит он вроде около 5 тыр. Так что надо аккуратно.
Последний раз редактировалось Леонид; 01.08.2019 в 10:24.
Старый 09.10.2021, 10:33 (12:33)   #11
Sergey906
Sergey906 Младенец
Доброго здравия всем.
Подскажите плс...
Не работали зеркала, детальки напечатал, все крутится вертится. Теперь момент, в положении джойстика правое зеркало, крутится правое, а в положении левое крутятся оба зеркала(
Где-то настройка есть или копать дальше и разбирать джойстик?
Sergey906 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2021, 11:22 (11:22)   #12
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
там в настройках на панели в разделе комфорт ,есть по-моему для зеркал synch функция.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2021, 11:51 (13:51)   #13
Sergey906
Sergey906 Младенец
Спасибо �� погляжу, помню что видел где-то, но так и не нашёл
Старый 10.10.2021, 20:55 (19:55)   #14
VicP
Аватар для VicP
Sergey906, У меня на одной из машин, так же, отдельно настраивается правое зеркало при включении задней передачи (настройка на бордюр), при этом регулятор зеркал нужно оставить в положении "правое" и автоматически зеркало возвращается в исходное при отключении задней передачи, а на другой машине, нету такой функции.
Старый 04.02.2022, 10:18 (12:18)   #15
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
У меня перестала работать горизонтальная регулировка на обоих зеркалах, Вертикальная работает. ХЗ куда копать...
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2022, 18:54 (17:54)   #16
VicP
Аватар для VicP
Ivan Fuckoff, При диагностике ошибки есть какие?
Может по КАН шине?
Попробуй поменять регулятор см. пост №6.
Машина какого года выпуска?
Последний раз редактировалось VicP; 05.02.2022 в 21:23.
Старый 16.08.2024, 17:21 (16:21)   #17
jiherded
jiherded Младенец
Комрады, подскажите. Не реагирует на джойстик левое зеркало, в обоих положениях регулируется правое, складывается и обогревается только правое. Моторчики и обогрев проверил, принудительно работают. Джойстик разбирал, там визуально все норм. Куда рыть?
jiherded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2024, 19:23 (19:23)   #18
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
сдается мне что красный провод перетерся в гофре между дверью и передней стойкой, он один идет в нижнем разъеме на стойке, по идее еще не должно быть подсветки двери (красная лампа на двери) и подогрева зеркала.
Старый 01.09.2024, 16:35 (15:35)   #19
jiherded
jiherded Младенец
Спасибо за наводку, так все и было.
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
